Pagina 13 van 118
Geplaatst: 22 jun 2006 16:11
door freaky_Tomos
popnagels, oplossing: aan de achterkant (binnekant spatbord) de uitstekende dingen afknippen en boren
Geplaatst: 22 jun 2006 17:51
door skater_07
nja het is me al gelukt,ik heb dat dobbje op de voorkant er helmaal af gehaald, met knijptang en aardig wat gefriemel kan je dat er helemaal af knippen en dan duw je dat hele dind er met gemak uit !!
maar toch bedankt voor de tips !!
Geplaatst: 22 jun 2006 20:26
door Guus-iej
Welke uitlaat is beter voor een volledig standaard snor a35 quadro.
heb nu een bullet of techno boss weet niet psies.. is een gp beter?of niet....
Geplaatst: 22 jun 2006 20:56
door skater_07
Als ik mijn bougie er af wil halen, blijft hij zitten en trek ik alleen het slangetje er af, dit hoort tog niet ??
Of doe ik iets fout, want als dat slangetje met dopje er af is zie ik een wit uitsteksel met allemaal witte lijnen er om heen.
Wat doe ik fout ?
Geplaatst: 22 jun 2006 21:23
door Joop56
Kan je zelf bepalen wat je beter vind
Wat doe ik fout ?
Haal de bougiedop eraf, pak een bougiesleutel (zit meestal bij een doppenset) dan draai je hem eruit.
door tomosa35power
daar heb je een bougie sleutel voor nodig
Geplaatst: 23 jun 2006 07:09
door skater_07
waar koop ik eeen bogie sleutel ?
Geplaatst: 23 jun 2006 10:11
door tomosa35power
bromfiets winkel
fietsen maker
enz
Geplaatst: 23 jun 2006 12:44
door mail2kid
Tomos s25
onverzekerd
niet geschouwd
Setup orgineel
nieuwe lak
nieuwe zadel
nieuwe zuiger
nieuwe veren
nieuwe bougie
nieuwe bougiedop
nieuwe bougie kabel
nieuwe gaskabel
nieuwe lichten
nieuwe olie
nieuwe pakkingen
uiterlijk:
zwart frame
witte zadel
witte velgen
Hoeveel zou dit waard zijn??
mvg ryan
Re: Het kleine vragen topic.
Geplaatst: 23 jun 2006 16:57
door _RuBeN_
Als ik een tijdje op mijn top rijdt begint hij naar verloop van tijd te kraken...het geluid lijkt wel van mijn zuiger af te komen. Ik heb er nu een bromkop opzitten van een Puch maar deze pastte wel gewoon goed. Wat zou dit kunnen zijn want mijn uitlaat maakt dan ook een raar geluidje. (ik heb een snortomos met Proma GP uitlaat en een bromkop van een Puch erop)
Geplaatst: 23 jun 2006 16:58
door Vuile Beunkoe
kraken ?
zuigerveren rammelen?
zitten de boutjes nog goed vast van alles
Geplaatst: 23 jun 2006 20:31
door mail2kid
zijn er ook spruitstukken voor s25 dat je carb aan de zijkant komt van je frame???
Geplaatst: 23 jun 2006 23:46
door Vuile Beunkoe
als je een membraan cil hebt wel, ei cil niet...
Geplaatst: 24 jun 2006 04:07
door Joop56
Tomos s25
onverzekerd
niet geschouwd
Setup orgineel
nieuwe lak
nieuwe zadel
nieuwe zuiger
nieuwe veren
nieuwe bougie
nieuwe bougiedop
nieuwe bougie kabel
nieuwe gaskabel
nieuwe lichten
nieuwe olie
nieuwe pakkingen
uiterlijk:
zwart frame
witte zadel
witte velgen
mvg ryan
foto?
Ik vraag voor mijne 250, hij is meer waard, maar de mensen van tegenwoordig hebben er niet zoveel meer voor over
Geplaatst: 26 jun 2006 15:18
door topleader
ik heb een probleempje met me tomos s25.
hij lekt olie onder het blok. vooral aan de rechterkant bij die bout die er zit.
en nog een probleem.
me uitlaat zit erop na veel gekloot maar nu als ik stil sta zie ik een klein beetej rook onder me blok vandaan komen. is dit te verhelpen door die siliconenspul van
http://www.scoots.nl ertussen te smeren ?
MVG, topleader
Geplaatst: 26 jun 2006 15:23
door Joop56
Beter aandraaien, pakking vernieuwen.
Dan moet je de carterpakking vervangen (laat wel eerst de carterolie eruit lopen voordat je gaat vernieuwen) Of draai de bouten goed aan.
Geplaatst: 27 jun 2006 22:02
door Mr.Dar-Q
en er moet om die onderste bout een koperen ring zitten, dan draai je em oervast en dan loopt er daar niks meer uit.. als er dan nog komt is et je pakking, en je moet ook ff kijken of er op de randen die op elkaar aansluiten, waar je pakking dan tussen komt, of daar geen vuiltjes op liggen..
Geplaatst: 29 jun 2006 20:21
door vdWal
ik heb ff 3 kleine vraagjes..
ten 1ste:
trilt mijn kickstart steeds los en zit zowieso erg los als ik rij komt die vanzelf naar buite hebben jullie een oplossing
2:
aan de onderkant bij mijn karterpakking lekt die zeg maar 1 druppel zo om de 2 dage kan dit veel kwaat of moet ik mijn pakking vervangen heb een nieuwe legge maar weet niet hoe ik te werk moet gan maar dat zal dan wel weer goed kome.
3:
mijn brommer rookt eigenlijk tog wel heel veel is daar nog een oplossing voor?
alvast bedankt
Geplaatst: 29 jun 2006 21:06
door skater_07
oplossing 1 misschien een boutje kopen met daar aanvast een tril rondje, kan je kopen bij de brommer boer. Ik kreeg ze ook bij bv: een zij standaard.
oplossing 2 pakking kan je vervangen als het dan nog niet over is moet je iets anders proberen
oplossing 3 rookt ?? wanneer als ie koud is en je start met choke, dan rookt de mijne ook,
Geplaatst: 29 jun 2006 22:23
door freaky_Tomos
tril rondje
zoiets noem je een borgboutje
wat bedoel je precies met lostrillen ven de kickstart? de as of de kickstarthendel zelf?
