Pagina 13 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 14 nov 2010 22:53
door TheStealthSpy
Ik heb een vraagje over de 65cc Airsal zuiger en zuigerveren.
Verschillen de zuigerveren in grootte?
Maakt het uit welke zuigerveer je in welk slotje plaatst of maakt dit niet uit?
Geplaatst: 14 nov 2010 23:03
door tomostefan
Is even groot, van de slotjes maakt ook niet uit.
Geplaatst: 14 nov 2010 23:07
door TheStealthSpy
Oke, bedankt.
Weet iemand hoe warm de cilinder (65cc airsal in dit geval) van je tomos kan worden?
Geplaatst: 15 nov 2010 20:36
door Flamimom
weet iemand welke bougie (op scooterenminibikeshop als dat kan) er op een tomos zit?
en hoe zit het met het doorbranden van een lexus led achterlicht en streetfighter licht?
Geplaatst: 15 nov 2010 20:42
door Steefz
Deze dacht ik Bougie B6HS maar weet niet zeker iig hittegraad 6 bij mij dan,
Mijn lexer leven nog alle ledjes ondanks redelijk hogetoerentallen.
street fighter weet ik niet.
Geplaatst: 15 nov 2010 22:31
door Flamimom
Ik heb een snor tomos en die loopt rond de 45 (als ie klaar is o|O), mn dimlicht brande al wel es door bij 35 al... en volgensmij zijn ledjes best duur dus ja ;)
Geplaatst: 15 nov 2010 22:43
door Steefz
bij mij doet alles het incl groot en dim licht.
De ledjes kunnen wel wat hebben
Geplaatst: 16 nov 2010 15:13
door Flamimom
Als ik een vieze achtervelg heb, en ik heb geen kettingbeschermer... en ik vervang de keerring (zodat mn nieuwe achtervelg niet meer vies word) moet ik dan toch een kettingbeschermer kopen?
edit: wow ik zie nu dat ik de vraag echt maf haf heb gesteld :lol:
Helpt een kettingbeschermer tegen het vies worden van je velg? haha dat was em, niet zo moeilijk toch :P
Geplaatst: 16 nov 2010 15:57
door MichielWolthaus
Is wel handig, het vet wat op je ketting zit, kan ook weg geslingerd worden.
Dus zonder kettingbeschermer word je velg alsnog vies, als er veel vet op je ketting zit.
Geplaatst: 16 nov 2010 23:19
door shadowranger
Kettingbeschermer zorgt er alleen voor dat jij de vetspetters niet op je rug krijgt.
Geplaatst: 17 nov 2010 20:00
door Steefz
Jarnospuchshop goeie site om HD te kopen,
Iemand wat problemen hier gehad,
Wat is de levertijd?
Geplaatst: 17 nov 2010 22:38
door Flamimom
Zoals ik al gereageerd had op je eigen topic, geen problemen, goede site om te bestellen, volgensmij 7 werkdagen levertijd.
Geplaatst: 17 nov 2010 22:41
door Steefz
ik wacht ff met bestelle, net 140 euro achter overgedrukt. (kijk onderschrift)
bestel hem denk over een week of 2
Geplaatst: 18 nov 2010 08:58
door TheStealthSpy
Hoeveel graden Celsius (°C) kan de cilinder van je Tomos worden?
Dit is in verband met het kopen van pakkingen.
Geplaatst: 20 nov 2010 14:18
door cornetjhu
iemand een idee hoe je een h4 lamp vast kunt maken ipv je voorlamp op je tomos?
hier staat hoe aan te sluiten: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/H4_ ... aansluiten
maar hoe zorg ik ervoor dat ie in de standaard houder van mn voorlamp past?
iemand ideeën?
edit: vond net dit : http://www.brommerforum.nl/showtopic/38518
is al iets om mee te beginnen, alleen wil ik dan h4
Geplaatst: 22 nov 2010 11:41
Ik heb een Tomos A3, alles standaard op Standaard Snel uitlaat na, is goed afgesteld.
Sinds kort als ik als de motor nog koud is vol gas optrek dan lijkt het alsof de bougie af en toe niet vonkt, wat lijdt tot er schokken van de hele brommer.
Ik heb die al eerder gehad, maar toen was het met regen en zonder voorspatbord.
Met voorspatbord en bougiedop enz. ingespoten met vochtverdringer was het weer weg.
Maar nu is het er dus ook met optrekken en soms als ik volgas wil rijden, en ik krijg het niet weg met vochtverdringer en contact spray.
Waar moet ik het probleem ergens zoeken? Ik verwacht zelf ergens bij de bougie dop(???)
Geplaatst: 22 nov 2010 16:27
Oké, daarnet naar huis nog even goed geluisterd en met het gas gespeeld.
Als ik vol gas rijd(optrekken, topsnelheid, koud en warm maakt niet uit) dan lijkt het wel alsof de motor uitgaat, en daarna weer aangaat. Als ik net niet vol gas ga rijden, dan gebeurd dit niet.
Ik weet niet of de motor dan ook echt uit gaat qua ontsteking, of dat er ergens heel veel wrijving plaats vind waardoor mijn brommer dan schokt doordat hij af remt en weer optrekt, en dan weer af remt en weer optrekt.
Ik heb zelf te weinig kennis op dat gebied. Dus wie kan mij helpen?
Geplaatst: 22 nov 2010 16:29
door tamiya
Probeer eens een andere(nieuwe) bougie. Kost haast niks en kan soms (gedeeltelijk) een wereld van verschil maken.
Geplaatst: 22 nov 2010 16:32
Heb ik nog liggen.
Ga ik vanavond erin zetten, en dan kan ik het morgen opnieuw uit.
Nog andere ideeën?
Geplaatst: 22 nov 2010 21:53
door Flamimom
welke top is hoger, van bullet of van technigas terugloper? gewoon op een 50 cc cilinder.
