Pagina 118 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 21 dec 2008 15:49
door pro tuner
is dat duur dan om te vervangen?
gr Dennis
Geplaatst: 21 dec 2008 15:50
door Lukos
Die bussen en die bout kosten ongeveer 15 euro, dus zo heel duur is het niet, het kost wel veel tijd om het te vervangen als het vastgeroest zit.
Geplaatst: 21 dec 2008 15:51
door Renault
http://www.schaafbromfietsen.nl > webshop > Tomos achterbruglagerset met as
nog geen 10 euro
Geplaatst: 21 dec 2008 15:53
door Lukos
Dan heb je waarschijnelijk geen RVS bouten+bussen, wat kut is.
Geplaatst: 21 dec 2008 15:59
door pro tuner
ok, bedankt allemaal , nog 1 vraagje
als ik optrek met mn tomos, stoterd die een beetje , koemt dat door de kou? ik heb geen zijkap
Geplaatst: 21 dec 2008 16:19
door Renault
Valt mee, ik rijd ook zonder rvs maarja 1 keer in het jaar ofzo chek je toch je brommer draai je er even aan of eraf en smeer je het draad in met iets van kopervet ofzo.
Kan door de kou komen, in de zomer reed hij wel prima?
Geplaatst: 21 dec 2008 16:34
door pro tuner
nou , toen had ik nog mijn standart 50cc eronder, maar daarmee reed hij wel goed
Geplaatst: 21 dec 2008 16:39
door Renault
Wat heb je er nu onder dan, geef wat meer info over hoe je setup was en hoe die is geworden. Zo te horen heb je hem namelijk veranderd.
Maar waarschijnlijk zou je hem wel even opnieuw moeten afstellen.
Geplaatst: 21 dec 2008 16:40
door Lukos
Heb je hem wel afgesteld?
Geplaatst: 21 dec 2008 17:20
door pro tuner
ja ik heb 62 spoeier erin gedaan, powerfilter 50cc snel bullet proma uitlaat 26/22 *standaard carb en spruitstuk , en heeft een powerbox invloed het rij gedrag?
Geplaatst: 23 dec 2008 09:48
door pro tuner
heb ik weer een vraag:P ik ga deze week een terug loop uitlaat kopen, miss een technigas . Welke spoeier raden julie me aan? heb nu 62 en hij stottert
Geplaatst: 23 dec 2008 16:20
door Speeddragon
beste mensen,
mijn tomos is nu af, maar ik zit met een klein probleem en dat is namenlijk: schroeven doordraaien. Ik heb op de een of andere manier altijd het ongeluk dat ik schroeven doordraai. Sinds kort houd ik daarom altijd aan: handvast+eenkwart/eenhalve met de steeksleutel. alleen de voetsteuntjes gaan dan soms nog steeds los zitten. maar als ik veel meer kracht zet krijg ik voor mezelf zoon doordraai gevoel, maar ik weet dus niet of dit ook echt zo is. Hoe letten jullie erop of je iets doordraait of niet? (en kun je bij de voetsteuntjes dus gwn keiveelkracht zetten tot het niet meer lukt?)
Geplaatst: 23 dec 2008 17:03
door Bam
beste mensen,
Dit is een ervarings kwestie maar veelal wordt er vergeten om een veerringetje/sluitringetje te gebruiken.
Deze ringetjes houden het moertje of de bout vast.
Geplaatst: 23 dec 2008 18:51
door Standard
Hallo allemaal,
Ik ga deze vakantie me stickers van me Tomos afhalen, hoe heb ik al antwoord op gehad. Heb al gekeken op Photoshop en het ziet er zeer netjes uit, maar misschien gaat het me na een tijdje vervelen. Het mooiste zou ik een simpele sticker vinden op me tank met gewoon TOMOS in het wit. Weet iemand van jullie een aantal goede site waar je veel keuze uit stickers heb die erop passen?
Bedankt.
Geplaatst: 23 dec 2008 19:03
door Angelo
Dit is een vraag voor mij
Ik wou dit dus ook tja je moet toch iets origineels hebben. Je gaat naar deze link:
*link*
Je kiest je lettertype uit, de kleur, lengte en natuurlijk de tekst. Als lengte heb ik 20cm gedaan dit komt heel mooi uit op de tank vind ik zie voorbeeld in
mijn topic.
Voor de rest wijzigt het zich vanzelf
Geplaatst: 24 dec 2008 12:04
door EW95Tomos
klein vraagje,
bij de caburateur zit een schuif dingetje,
die je naar beneden en kan duwen,
en als je vol gas geeft weer om hoog springt.
hoe heet dat ding en wat doet het precies, want ik merk wel duidelijk dat het ergens voor gebruikt word
Geplaatst: 24 dec 2008 12:12
door vinz0r
klein vraagje,
is je choke
door tomosnewbie
Da's de choke
Het zorgt ervoor dat er minder lucht wordt vermengd met de benzine. Je gebruikt hem ook namelijk als het bijv. erg koud is buiten. Zo wordt er minder koude lucht vermengd met de benzine, waardoor hij makkelijker start.
Je moet natuurlijk niet met de choke aan blijven rijden anders 'verzuipt' je motor: Hij krijgt teveel benzine en te weinig lucht.
Geplaatst: 24 dec 2008 12:16
door EW95Tomos
oke, thanks
vandaar dat hij net zo lekker starte toen hij goed koud was.
Geplaatst: 24 dec 2008 12:19
door EW95Tomos
next vraag,
ik snap het voordeel van gaatje in je zuiger maken niet, is dat zodat er meer brandstof in je verbrandingskamer komt??
maar stroomt het er dan bij de compressieslag niet weer uit??
