Pagina 118 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 25 nov 2013 21:07
door ariee
Vandaag de tomos weggebracht, krijg morgen te horen wat ermis is en hoe duur de reparatie gaat worden..
Geplaatst: 29 nov 2013 09:19
door Becky
@ariee: en wat is het antwoord en wat waren de kosten?
ik heb ook nog even een kleine vraag. hoe isoleer je de carburateur als deze bevriest in de winter? (heb een oudere tomos A35 met een dellorto sha 14/9) een aansluiting voor verwarming lijkt mij niet mogelijk?
Geplaatst: 29 nov 2013 11:08
door homoetje
Het enigste waar ik altijd ijs op heb staan is het spruitstuk als ik rij in de winter maar de carb is nog nooit bevroren geweest, deed het gewoon altijd. Je zou hem eventueel kunnen inwikkelen met isolerende folie voor de zekerheid.
Geplaatst: 29 nov 2013 19:37
door ariee
Had gewoon een algemene check nodig, er zat allemaal water' en vuil in. Heeft me zestig euro gekost en nu start die weer met 1x kicken en loopt heerlijk.
Btw; heeft iemand toevallig 300mm schokbrekers liggen of een buddyseat?
Geplaatst: 30 nov 2013 20:07
door homoetje
Iemand ervaring met semi slicks in natte weersomstandigheden? Zit te namelijk te twijfelen of ik normale white walls koop of semi slick white walls. Als semi slicks met nat weer minder grip hebben is de keuze snel gemaakt namelijk.
Geplaatst: 01 dec 2013 14:02
door Becky
waar zaten dat water en vuil dan in? (altijd handig om te weten voordat ik zelf weer alles open haal, dan check ik dat eerst, al was het bij mij 'gelukkig' wel de keerring)
Geplaatst: 01 dec 2013 16:11
door dingiedong
Je minder grip met nat weer op semi slicks..ik heb ze er ook op gehad vroeger...mooi dat ik op m'n muil ging...
is ook een van de redenen dat ik nu geen motor meer rijdt
droog zijn ze super.
wil je onder alle weersomstandigheden rijden neem gewone profielbanden...ik rij nu op pirelli's ML12..prima bandje!
Geplaatst: 01 dec 2013 17:26
door homoetje
Dat dacht ik dus al. Mjn doodnormale bandjes zijn ook super als het droog is en ze een beetje warm zijn gewoon met de stepjes over grond door de bochten. Dat worden dus gewoon de normale white walls. :)
Geplaatst: 01 dec 2013 18:46
door dingiedong
ik krijg alleen de standaard over straat :)
misschien komt dat ook omdat ik iets aan de zware kant ben voor een tomosje :mrgreen:
Geplaatst: 01 dec 2013 19:01
door Becky
heb t ook met de standaard, denk een tomos'kwaaltje'? en gezien ik veel lichter weeg dan de tomos, zal dat wel meevallen denk ik ;) misschien is een zijstandaard een idee? ook handiger als je achteruit ergens gaat ivm blijven hangen
Geplaatst: 01 dec 2013 21:30
door homoetje
Ik heb geen bok standaard alleen een jiffy. Een maat van me die gaat wel eens met de voetstepjes over de grond met vet gruwelijke vonkenregens haha, die knalt hem dan expres keihard met de stepjes op het asfalt.
Geplaatst: 08 dec 2013 16:38
door Cookie
Ik ben net nieuw en heb meteen een vraag mbt het aanschaffen van een Tomos.
Kan namelijk voor 70,- een volledig originele snor kopen welke geschouwd moet worden en niet meer loopt, de eigenaresse vertelde mij dat de tomos volledig was na gekeken voor ze hem kreeg maar door financiele redenen(maanden geleden?) stil heeft gezet en zins dien niet meer loopt, dat het waarschijnlijk een vervuilde carburateur is.
De reden dat ze hem weg doet is dat ze nu bezig is voor haar rijbewijs en waarschijnlijk een OV
Op foto ziet hij er netjes uit, geen roest en de uitlaat is nog mooi chrome
Met auto's ben ik wel handig dus met een snor fiets zou ik mij ook wel moeten redden denk ik, maar waar ik ik eigenlijk niet op zit te wachten is dat de aanschaf prijs straks verdubbelt gaat worden(€50/€60 voor het schouwen/kenteken niet mee gerekend)
Ik ben zelf ook in het bezit van een auto dus kan er rustig mee bezig.
Ook heb ik het frame nummer opmgevraagt om niet voor nog meer verassingen komen te staan.
Wat zeggen jullie? Kopen of laten staan?
75,- is niet veel geld dus echt veel verliezen zul je nooit.
Maar het kan 2 dingen betekenen, of hij moet snel weg, of er is iets goed mis mee :p
Mvg
Geplaatst: 08 dec 2013 19:39
door Becky
tja kosten kunnen snel oplopen,. Schouwen kost best veel.
Kosten
Beoordeling 5 tot 9 aspecten € 55,00
Inschrijving voertuig € 55,00
Tenaamstellingsbewijs deel 1b € 9,70
Voertuigbewijs deel 1a € 39,00
best veel dus... daarnaast tja... als het alleen een vieze carb is, ben je met wat uitblazen en schoonmaken zo klaar... verder kan het van alles zijn. kijk in ieder geval of de bougie vonkt en of je raar geratel hoort bij het aantrappen. er kan van alles zijn. de ontsteking kan kapot zijn, lekke keerring. kapotte bougie. vieze carb. (kijk in ieder geval of de bougie goed vonkt, dat is namelijk al een hoop zekerheid, neem er desnoods eentje mee) oja en of je nog wel compressie hebt *dus genoeg weerstand als je hem aantrapt.
Geplaatst: 09 dec 2013 09:41
door Thrackan
Op zich zit je dan wel aan aardig wat geld ten opzichte van de aanschafprijs, maar als het ook echt nog een goeie snor is, dan is €200 ook niet duur. Dat kan ik helaas niet op afstand beoordelen.
Maar het kenteken is geschorst? Dat vind ik nogal heftig voor een voertuig waar je geen MR-belasting voor hoeft te betalen en de verzekering maar €25 per jaar kost.
Wat betreft kosten voor een lang stilstaande Tomos:
zolang er niks is gaan roesten (en de uitlaat is een prima indicatie daarvoor) is het vaak een kwestie van de oude benzine eruit, carburateur schoonmaken en dan zou ie het gewoon moeten doen.
Als ie pas start na tig keer kicken en dan witte rook geeft dan is er een krukaskeerring kapot, dat is niet duur om te vervangen maar kost wel ff wat tijd.
Geplaatst: 11 dec 2013 21:36
door theodt
Hallo
Ik heb vandaag mn cilinder vervangen en een biturbo erop gezet ook meteen carter olie verwisseld
En nu rijdt die heel slecht bij 25km/h valt die uit..
Terwijl als die op de bok staat hij volle toeren draait
Bougie kleur is koffie bruin
Mvg theo
Geplaatst: 12 dec 2013 20:59
door Cookie
Even terug komend op mijn vorige bericht, ben zins gisteren eigenaar geworden van een tomos.
Na een aantal keer kicken met choke aan en benzine kraan dicht(tegen verzuipen) begon het motortje te ronken, een hoop rook en zwarte drap uit de uitlaat en een hoop geratel en geklapper, waarschijnlijk door te lang stil staan.
Na een 30min rustig stationair te hebben gelopen ging het blok steeds beter lopen en had geen neiging meer tot uitvallen.
Nu zit ik echter met 1 probleem, af en toe hoor ik een klap en schokt dit door de hele fiets heen, waar moet ik hier aandenken? De krukas?
Gr, Gerard
Geplaatst: 15 dec 2013 23:35
door annewetsema
Wat te doen aan piepende remmen?
Geplaatst: 16 dec 2013 08:47
door Thrackan
Remtrommel opschuren doet t meestal wel, even je trommel en blokjes roestvrij maken :)
Geplaatst: 24 jan 2014 13:36
door Wub
Welke model tomos heb je?
uit welk jaar komt de tomos?
2005
Snor
Toen ik een ander blok erop zette
Er zit een ander blok onder. Ik had eerst een 2-speed blok en nu heb ik een 1-speed blok
Ik heb dat 1-speed blok besteld en daar zat een kleine ei cilinder op met een recht spruitstuk.
En dat past niet op mijn tomos. Dus heb me oude cilinder erop gezet, een standaard. En me schuine spruitstuk.
En gewoon me oude caberateur en luchtfilter.
Nou start die wel en hij rijd wel, maar 10-15 km/u. En hij valt af en toe uit en dan hoor ik een hoge piep, net of er een vogel tjielpt.
Ik denk dat het aan de cilinder ligt en ik de ei cilinder er weer op moet zetten. Maar kan er op een ei cilinder een schuine spruitstuk? En waar zou ik die dan kunnen bestellen?
Geplaatst: 24 jan 2014 17:44
door shadowranger
Piepend "vogeltje" duidt op een lekke koppakking, of als die er niet tussen zit, een lek van de pasvlakken.
Waarom een 1-speed met ei-cilinder als je zelf een 2-speed hebt met mebraancilinder? Je levert in op prestaties. En wat betreft de vraag mbt het schuine spruitstuk: Nee, dat past niet en is ook niet te krijgen.
