Pagina 113 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 23 jul 2013 11:36
door tomosjochem
Hi, ben ook redelijk nieuw maar heb wel de enige ervaring met dit en dat... ik zou als ik jou was ook ff naar de membraam vd carberateur kijken.. en ik zou een nieuw motorblok nemen, dit heb ik ook gedaan bij mijn oude BMW, je kan m nu zelf zien staat te koop op autoscout24.nl zie:
http://www.autoscout24.nl/modellen/motoren/bmw/ dan zie je het blok ook zitten heb toen expres niet gekozen om de cilinder en al dat te vervangen.. motorblok is in mijn ogen in ieder geval de beste oplossing maar ik weet niet hoe anderen hierover denken aangezien ik ook geen prof ben..
Geplaatst: 23 jul 2013 12:33
door homoetje
Niet auto's met een tomos vergelijken. Een tomos cilinder kost nieuw namelijk hooguit 60 euro, die van een auto durf ik niet eens een gok op te wagen.
Geplaatst: 03 aug 2013 15:18
door twwindau
Mijn tomos maakt sinds kort een raar tokkend geluid tijdens het rijden en trilt/schud dan ook een beetje(zijdelings) het lijkt by de motor vandaan te komen maar het motortje zelf loopt nog goed ik merk daar niets anders aan lijkt meer aan de overbrenging te liggen. Ikzelf kan niks apart vinden maar jullie een idee?
Geplaatst: 03 aug 2013 17:38
door shadowranger
Zijdelings schudden? Zijn de lagers van je achterwiel/ achterbrug nog wel goed?
Geplaatst: 04 aug 2013 09:11
door twwindau
Ja die zijn gewoon in orde ik denk van de week maar even me versnellingen bekyken enzo. Moet daar nog nieuwe pakking tussen?
Geplaatst: 04 aug 2013 23:03
door b-.-me
Hallo mensen.
Ik heb me net maar even geregistreerd bij dit forum.
Ik ben dus nieuw hier.
Vraag:
Ik heb voor mijn Tomos net een km teller aandrijving gekocht en erop gezet maar hij geeft dus wel aan hoe hard ik achteruit rij maar ja ik wil natuurlijk zien hoe hard ik vooruit rijd.
Kan ik ergens een knopje omzetten of dit afsstellen of heeft die vent me gewoon een verkeerde aandrijving verkocht ?
Geplaatst: 05 aug 2013 06:58
door shadowranger
Pakking voor je carterdeksel ja. En misschien nieuwe/ verse atf olie.
Geplaatst: 05 aug 2013 06:59
door shadowranger
Hallo mensen.
Vraag:
Aan welke kant zit de aandrijving (gezien over je stuur? Hij hoort links te zitten.
Geplaatst: 05 aug 2013 16:05
door b-.-me
de aandrijving zit aan de linker kant en de rem rechts.
kan ook niet het wiel omdraaien ivm de rem
Geplaatst: 05 aug 2013 16:42
door shadowranger
Heb je een universele aandrijving gekocht (zoals op onderstaande foto), oftewel met aan 2 zijden bevestiging mogelijkheid? Misschien heb je nu de kabel net de verkeerde kant vastgemaakt. Probeer de andere kant maar eens, onder dat zwarte dopje. Met dat dopje overigens de andere kant weer afdichten
In geval van een enkele aandrijving (zoals op onderstaande foto) kun je helaas niets. Die zijn richting gebonden en kun je net de verkeerde hebben gekregen. Kun je die eventueel nog ruilen?
Geplaatst: 05 aug 2013 18:04
door twwindau
heb vandaag nogmaals gekeken, als je normaal loopt of stationair heb ik er geen last van
in beide versnelling is het probleem.
heb even gekeken, heb iets lichte speling op achterwiel, achterbrug geloof ik niks. dit lijkt me geen problemen geven verder.
tandwielen zijn ook recht, ketting is wel nog goed gespannen maar wel op t einde, maar dit is al sinds ik hem heb en werkt gewoon goed.
van de week misschien maar naar versnellingen/vraagtekenveer kijken en nieuwe atf erin maar vraag me af of dit gaat helpen aangezien hij ook zo schudt
nu ik het zo uitleg iemand nog een idee? ik kan er eventueel een filmpje van maken denk ik voor het geluid
Geplaatst: 05 aug 2013 18:43
door buitertje
staat de ketting niet te strak?
Geplaatst: 05 aug 2013 18:54
door twwindau
nee ook niet het geval.
nog even wat extra info, dat schudden doet die niet continu maar het komt en gaat.. Dit geld ook voor het geluid, maar het is niet zo dat als je het geluid hoort dat die dan ook meteen schudt. maar deze 2 problemen zijn wel tegelijkertijd ontstaan.
Geplaatst: 05 aug 2013 23:10
door b-.-me
oowjee helaas helaas dan.
ik heb een richtins gebonden aandrijving
ik had er een klein stukje in geknipt omdat de pin iets te lang was dus ruilen gaat niet meer denk ik.
maar hij heeft ernaar gekeken en toen die mee gegeven dus misschien zegt ie wel dat het zijn fout is.
we zullen zien
Geplaatst: 06 aug 2013 10:27
door twwindau
Me vriendin is nu op pad met de tomos en zegt dat die nu af en toe ook een snerpend, soort vingers over schoolbord geluid maakt?
Iemand enig idee?? Voordat er nog meer kapot gaat of dergelijke
Geplaatst: 06 aug 2013 10:29
door shadowranger
Klinkt als warmlopers. Zuiger/ zuigerveren lopen dan te droog in de cilinder. Kijk even naar de bougiekleur als ze terug is. Wat voor brandstof heeft ze getankt? Niet mee doorrijden als je geen schade wil hebben
Geplaatst: 07 aug 2013 08:11
door twwindau
Net bougiekleur gecontroleerd deze is gewoon goed koffiebruin..
Achterwiel er ook afgehaald en lager heeft wel wat speling, of dit al me klachten veroorzaakt weet ik niet maar ga vanmiddag nieuw lager halen en van de week monteren, t zou in ieder geval t schudden kunnen veroorzaken alhoewel ik het niet veel speling vind maar goed.
Hoop dat t dan is opgelost
Geplaatst: 07 aug 2013 19:21
door buitertje
hoeveel zin gaat het hebben om men vliegwiel af te laten draaien?
Geplaatst: 08 aug 2013 12:48
door shadowranger
Ligt eraan, het vliegwiel heeft een bepaalde massa (nodig) om de motor mooi rond te laten lopen. Als jij deze gaat afdraaien zal de massa afnemen en neem ik aan dat dit invloed zal hebben op de stationair loop. Op toeren zal het niet zoveel uitmaken en zal je motor iets sneller op het gas reageren.
Geplaatst: 08 aug 2013 13:03
door buitertje
want wil eigenlijk een fellere ontsteking zoals een binnenrotor bijvoorbeeld
