Pagina 111 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 19 jun 2013 11:49
door homoetje
26 tands is voor. 35 tands voor dan kan je niet eens meer met je ontstekingskap rijden. Volgends mij komt dan ook nog je ketting tegen de linker carterhelft aan.
Geplaatst: 19 jun 2013 13:46
door banaan89
Thanks homoet
Geplaatst: 20 jun 2013 20:25
door bob97
ik ben een beginnende sleutelaar, heb net mijn rijbewijs binnen.
Heb al wel wat gesleuteld maar niet veel.
Nu is mijn vraag heeft het zin om mij spruitstuk te ontgrenzen:
- Powerfilter
- Bromuitlaat
- Carburateur 14/9
- sproeier 52
Zo ja, wat zijn hiervan de voordelen (snelheid/optrekken)
Alvast bedankt
Geplaatst: 20 jun 2013 22:33
door buitertje
power filter maakt herrie en op std set ups vind ik het geen verschil. maar zou wel de originele ontgrenzen.
uitlaat heeft zin.
carb bedoel je zeker 14/12 want 14/9 is std op een snor en sproeier. kun je nooit van te voren precies zeggen elke tomos is weer anders
Geplaatst: 22 jun 2013 18:03
door bob97
mijn setup is
powerfilter
bormuitlaat
14/9 @ sproeier 52
heeft het zin om mijn spruitstuk te ontgrenzen
Geplaatst: 24 jun 2013 15:01
door MrMike
Nee, zolang je carb 9mm is aan de voorkant, heeft het ontgrenzen van je spruitstuk geen zin.
Powerfilter zal ook niet heel erg veel uithalen denk ik, meest merkbare zal meer herrie zijn.
Geplaatst: 26 jun 2013 11:23
door Quadrolio
Bij mijn Tomos Quadro snorbrommer wordt de snelheid netjes weergegeven (zij het schokkerig), de kilometerstand staat echter stil. Ik heb geen idee hoelang dit al het geval is, omdat ik de brommer tweedehands heb gekocht. Om het zo duidelijk mogelijk te beschrijven: het laatste (rode) cijfer staat vast op de 9, de kilometer wordt dus niet bijgeschreven.
Ik neem aan dat het tellertje van die kilometerstand op de een of andere manier klem zit? De snelheid wordt nog wel gemeten, dus de draad lijkt me goed bevestigd? Ik ben echter een leek en hoor graag of dit te verhelpen is!
Geplaatst: 26 jun 2013 11:27
door Thrackan
Dan zit er idd binnenin de km-teller iets vast (of té los). Met je tellerkabel is dan niks mis.
Geplaatst: 26 jun 2013 13:36
door twwindau
hallo,
mijn tomos snor houd in op top
is origineel op uitlaat na is een chrome pijp, geen bullet geloof ik.
loopt rond de 35km/u
atw is 33
-nou houdt die in op top en sproeier is 54, moet deze dan groter?
-is het verstandig een ander atw te monteren, lees vaak dat 26 tands goed bevalt.
wil waarschijnlijk ook gaan kijken voor hoge compressie kop.
graag zou ik op deze vragen antwoord krijgen. alvast hartelijk dank!
morgen weer een binnen en buitenband vervangen en achtervelg spuiten, voorvelg volgt nog
Geplaatst: 29 jun 2013 18:38
door jzl071
Ik heb een vraag past een recht spruitstuk op mijn tomos a34 en als het past moet ik dan nog andere onderdelen erbij bestellen Zodat mijn carburateur en filter erop passen?
Mvg Jochem
Geplaatst: 29 jun 2013 18:51
door shadowranger
hallo,
atw is 33
Sproeier moet niet omhoog als de bougie zwart is. Kijk hier eerst naar. Verder is de ontsteking al versteld naar bromstand? Wat is de maat van de carburateur, want standaard in een 14/9 hoort een 49-52 sproeier.
Tandwiel wijzigen naar 26 tands, verhoogt de snelheid maar je levert in op trekkracht. Dit kun je eventueel compenseren door een HD kop te monteren en de begrenzers (voor zover deze er nog inzitten) te verwijderen.
Geplaatst: 29 jun 2013 18:59
door shadowranger
Mvg Jochem
Als je een vierkante membraan cilinder hebt dat kun je een recht of schuin spruitstuk erop zetten. IK weet niet wat je nu hebt, maar als je je carburateur onder je frame wilt hebben, heb je een andere luchtfilterbox nodig dan bij een schuin spruitstuk en rubberen aansluiting op de carburateur. Onderdelen 18 , 19 en 20 op de afbeelding. Waarbij deel 18 en 20 in je frame zitten boven het motorblok
In vergelijk met een filter + aansluiting voor schuin spruitstuk:
Overigens is het A35, niet 34
Geplaatst: 30 jun 2013 15:35
door twwindau
hallo,
atw is 33
er zit een 14/9 carb op en snellere uitlaat dan. begrenzingen heb ik geen idee van welke er nog opzitten..
ontsteking nog niet versteld zou ik wel kunnen doen, gewoon gelijk helemaal op het streepje van de bromstand of moet die er ergens tussenin?
dank voor je reactie!
wat zou het verder nog kunnen zijn als hij inhoudt op top? ik dacht alleen sproeier te klein namelijk
Geplaatst: 30 jun 2013 15:40
door jzl071
@shadowranger ik ga een 65cc of 70cc cilinder halen hoe kan ik zien of het een vierkant membraan cilinder is? En ik ga bij de huisman brommer specialist even om de benodigde onderdelen vragen, ik heb nog een vraag ik las ergens op t internet dat je een recht spruitstuk tegelijkertijd met je cilinder Kan monteren dus eerst spruitstuk op cilinder dan cilinder erop klopt dit?
Gr jochem
Geplaatst: 30 jun 2013 15:55
door shadowranger
Als je een van de bovenstaande spruitstukken hebt is het geen membraancilinder. Een spruitstuk van een membraancilinder zien er zo uit:
schuin
Recht
Voor wat betreft je vraag hoe een membraancilinder eruit ziet:
Deze zijn herkenbaar aan de grote vierkante inlaatopening. En ja als je een recht spruitstuk monteert kun je je cilinder er zo op zetten. Schuin wil ook wel, maar dan moet je je blok kantelen om niet de benzinekraan te raken. Overigens, de oude frames voor metalen kappen daar past niet zonder meer een schuin-spruitstuk configuratie op incl standaard luchtfilter. De steunen voor de kappen zitten in de weg en je mist het gat in je frame waar de buis door gaat van je luchtfilter
Geplaatst: 30 jun 2013 17:08
door Borcheld11
Voor nieuw type voorvork A35 (na 2007) welke balhoofdset heb ik nu nodig.
op tomoshop. (Balhoofdset A3/A35/S25/Revival)
Artikel 15004 €10.12
http://www.tomoshop.nl/catalog/balhoofd ... p-799.html
tomos-parts (balhoofdset A35) Price: 9,75
http://tomos-parts.nl/shop/framedelen/v ... oftset-a35
tomos-parts (Balhoofdset. Tomos A35 (va 2007), Flexer, Revival.) Price: 23,95
http://www.tomos-parts.nl/shop/framedel ... er-revival
Bij tomos-parts staat zelf allebei de zelfde foto :lol: maal wel dubbel zo duur. :x
en voor nieuwe type voorvork heb ik langere voorwielas nodig. zou ik die kunnen halen bij een bromboer want ik kan hem op internet niet vinden o|O
Geplaatst: 30 jun 2013 22:53
door jzl071
@shadowranger okee bedankt ik weet genoeg!
Mvg jochem
Geplaatst: 01 jul 2013 18:32
door shadowranger
Deze as bedoel je? 215 mm vs. 146 mm voor oude model voorvork.
Vwb de balhoofdset: Ik zou gewoon de A35 versie van tomos-parts nemen. Die andere zal voor de nieuwe versie (oliegedempt) voorvork zijn.
Geplaatst: 01 jul 2013 20:16
door Borcheld11
ik heb een oliegedempde voorvork. :x tenminste ik wil hem erop zetten. :mrgreen:
heb even nagemeten van balhoofd onderdelen die nog op oliegedempte voorvork zat. en zijn zelfde maten btw is nagemeten met een schuifmaat. ik bestel gewoon de normale A35 versie. ik meld nog wel even als het gelukt is of niet :wink:
Geplaatst: 03 jul 2013 18:01
door Geert0413
Hallo allemaal,
Mijn uitlaat onder mijn tomos s25 is aan vervanging toe. Ik was aan het kijken voor een nieuwe op tomosshop.
Krijg je hier een uitlaatbeugel bij of moet je die los bestellen? staat namelijk vaak niet afgebeeld.
De beschrijving van de losse uitlaatbeugel gaat als volgt:
Uitlaatsteun Tomos.
Voor bevestiging van oud model uitlaat op nieuw model frame.
Ik heb al een oud model tomos dus dan zou ik hem in principe niet nodig hebben toch? maar ik heb aan de andere kant ook geen zin om het na te moeten bestellen + 6.75 verzendkosten
alvast bedankt!
