Pagina 12 van 17
Re: UPDATE 24-02-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 25 feb 2008 21:06
door RB
vandaag trouwens ook een stuk aluminium gevonden. Dit aluminium is sterker dan gewoon alu omdat hier legering in zit. wordt het sterker van is mij verteld :P Ik hoop dat dit wel een beetje wil draaien op de draaibank. Helaas hebben ze op mijn werk maar een klein draaibankje. daar past het stuk zo niet in. Dus moet ik er eerst precies in het midden een gat boren, draad in tappen en een dikke bout in draaien. dan in de draaibank. Ik hoop dat dat werkt.
Re: UPDATE 25-02-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 25 feb 2008 21:09
door kevin__90
past dat stuk niet in een 3 of 4 klauw?? in die draaibank bij jullie?
Geplaatst: 26 feb 2008 12:06
door RB
nee dat gaat niet lukken. maar ik heb al een ander idee :P
edit, naafje en aluminum worden morgen gedraait :)
Geplaatst: 26 feb 2008 17:55
door RB
Heb vandaag even mijn remklauwen gespoten. Echt super mooi geworden, kleur is goud metallic. Vanavond spuit ik er nog even een laagje blanke lak over. Glansen ze nog meer :P
Re: UPDATE 26-02-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 26 feb 2008 18:00
door kevin__90
ziet er mooi uit :o
mooie kleur
Geplaatst: 26 feb 2008 18:12
door PimW
en nu niet morsen bij het ontluchten he :wink:
:mrgreen:
Geplaatst: 26 feb 2008 18:33
door RB
nej idd :)
Geplaatst: 26 feb 2008 18:36
door Ingmar.
heb je op die draaibank geen omkeerklauwen?
Geplaatst: 26 feb 2008 18:40
door RB
Nee op de draaibank van mn werk niet, maar ik heb al een ander bedrijf waar ik het even kan laten doen. Ik weet niet wat voor draaibank daar is. Maar het kon wel op die bank.
Geplaatst: 26 feb 2008 20:16
door Vuile Beunkoe
je moet hem toch eerst vlakken... Draad erin tappen en op een bout inspannen, dat word helemaal niks kan ik je vertellen. Ik heb hem zelf eerst klauwen omgedraaiend, buitenin ingespannen, gevlakt en gat geboord (gedraaid dus). Toen andere kant gevlakt, dan kan je de plak alu netjes inspannen. Vervolgens een bus met draad, die er toevallig al was aangepast, zodat deze met een kleine glijpassing in de plak alu pastte. Daarna het ding afdraaien aan de zijkant enz naar gewenste vorm. Ik raad je aan deze binnenmaat iets groter dan het wiellager te pakken, zo kan je adapter blijven zitten als je een wiellager moet vervangen. Meteen een net busje draaien wat voor een zeer minimale speling zorgt.
Wil je het echt pro doen kan je hier natuurlijk ook nog een keerring in zetten :P
Geplaatst: 26 feb 2008 21:17
door RB
Dit is dus de bedoeling, in het midden van het plak alu moet een gat van 40mm.
Geplaatst: 28 feb 2008 13:00
door RB
Nog een paar dingetjes gespoten.
Re: UPDATE 28-02-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 28 feb 2008 16:28
door Renault
haha,
tof zun carburateur, die kleur :wink:
zat laatst te bedenken om hem matzwart te spuiten, moet je dan hittebestendige ofso gebruigen of gewone (wel benzinebestendig natuurlijk)
Geplaatst: 28 feb 2008 17:50
door TomosTuningWassenaar
het ziet er echt gruwelijk uit die rem klauw op je achterbrug! :) :D Als hij het doet mag je er ook eentje voor mij maken :P En die carb is ook pimp 8) Ziet er allemaal goed uit tot nu toe. Heb je trouwens geen echte camera ofzo? Dit zijn volgens mij allemaal foto's gemaakt met een gaar 2megapixel mobieltje of niet? :x
Geplaatst: 28 feb 2008 18:34
door PimW
Ik kan gewoon alles goed zien hoor. Kwaliteit van de foto's zijn voor mij hoog genoeg :roll:
Laat ik nou zelf ook maar es me achterrem erop bakken, kan niet achterblijven natuurlijk :mrgreen:
Geplaatst: 28 feb 2008 18:53
door tomos4ever
wauw wordt al mooier die tomos van je
en dat totaal plaatje wordt nog VEEL mooier denk ik zo maar
keep up the good work
Geplaatst: 28 feb 2008 19:24
door Vuile Beunkoe
Zonde dat je je carburateur en klauw niet even uit elkaar hebt gehaald...
Geplaatst: 28 feb 2008 19:31
door RB
Ik ga geen remklauw uit elkaar halen, is vaak klote werk. Heb alleen de blokjes enzo eruit gehaald. Ik heb de carb deels uitelkaar gehaald, de choke, gasschuif en de stelboutjes heb ik er uitgehaald. en in die gaten andere boutjes gedraait zodat er geen verf in kon komen. Ik vindt het mooi genoeg zo.
vanmiddag heb ik de hele brommer weer gestript. aangezien ik um helemaal opnieuw ga spuiten. Zaten al weer aardig wat beschadigingen op.
M'n naafje ligt nu bij de smid, die gaat hem afdraaien en de plak alu passend maken. Na het weekend kan ik die waarschijnlijk weer ophalen. En dan hoef ik alleen nog maar met de remmerij voor bezig te gaan. Dan is het meeste fabricage werk klaar.
Geplaatst: 28 feb 2008 20:25
door Ross
welke smid heb jij het over :P
Geplaatst: 28 feb 2008 20:27
door RB
Kuperus Ouderhorne :)
