Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 12 van 37
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 37
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 12 jun 2008 15:44
de boog? Grijs. En dan zal je waarschijnlijk zeggen grotere sproeier. Maar ik heb expres al mijn luchtbuis wat afgeknepen om bij de 56-58 sproeier te blijven. Bij 58 zal er weinig verandering zijn bij de verkleuring. En dan zal je zeggen valse lucht? Waar? Ik heb overal gekeken voor valse lucht. dan zou sproeier 60 waarschijnlijk pas voldoen ofzo... vind ik best te groot voor mijn setup. Originele Streetmate Snor heeft ong. 53 en Brom 55... wou je zeggen dat met mijn uitlaat dan ong 4 sproeiermaten groter moet? ik heb een 14/9 carb. de brom versie heeft 14/12 en waarschijnlijk groter spruitstuk... snap er geen drol meer van...
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 12 jun 2008 16:01
Probeer het eerst met een grotere sproeier, heb dat ook gehad, dat ik niet wist wat het kon wezen. Bleek gewoon een grotere sproeier te zijn.
Voor de zekerheid kan je alle bouten en moertjes nalopen, om te zien of iets toch niet goed aangedraait is, zoals bij het membraam-spruitstuk.
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 12 jun 2008 16:12
Ok ik zal het wel proberen. kan de valse lucht ook bij het dekseltje worden gezogen waar de gaskabel ingaat? Daar zat ook een rubbere dunne pakkingrand omheen die is loos... Maar heb hem wel heeel strak gedraaid en heb er met WD-40 langs gespoten. Geen valse lucht...
Kan het ook door een uitlaat pakking zijn? Want door de druk zuigt toch ook weer een beetje mengsel (en mischien wel lucht) terug?
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 12 jun 2008 20:07
Dat dekseltje van de gaskabel kan geen kwaad, en de uitlaatpakking ook niet, zonder uitlaat kan de motor ook wel werken.
En, stottert je tomos ook op zijn top?
Denk toch dat je rond de 60 moet gaan zitten met je sproeier
met een tomos....
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 jun 2008 09:20
Ik weet denk ik al het hele probleem met te grote sproeier. Je gaat het niet geloven maar mijn setup klopt totaal niet voor een Snor Streetmate
1. Ik heb een van de oudere versie streetmates (2003).
2. Een A52 blok ipv A55 motor. De cilinder is overigens wel A55. Dus voor nieuwste uitlaten
3. Het blijkt dat ik gewoon een 14/12 carb heb ipv 14/9.
4. het rubberen gedeelte die tussen de carb en spruitstuk is was kapot gegaan. Nu heb ik een nieuwe besteld voor snor versie en het blijkt dat er nu nog maar een piep klein gaatje in zit. 9mm en in de oude die gescheurd is is veeel groter... Dat klopt dus ook niet...
Dus daarom heeft ie waarschijnlijk zo'n grote sproeier nodig. De setup is blijkbaar brommer... Het enige bij aankoop het was wel een snor S-bocht uitlaat...
Vraagjes dus:
Wat is kan ik het beste doen. Want hij mag zo rond de 45 km gaan en moet best zuinig zijn. Als ik dat andere rubberen snor gedeelte ga gebruiken. Zuigt hij dan automatisch minder lucht? zodat ik weer rond de 54 55 zit qua sproeier. of moet ik dat dikke rubberen stuk weer gebruiken (ff repareren)... of heb ik daar weinig snelheidswinst van... want ik heb wel altijd gemert hij rijd niet 100+ miles per gallon (Dus zo ong. een tank) (zou zo 160km+) moeten zijn...) ik haal de 135 denk ik net met reserve erbij... bij 100km gaat hij over naar reserve...
Kan een prof mij adviseren?
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2008 12:34
Door die scheur heeft ie valse lucht getrokken. Plaats gewoon weer dezelfde maat rubber pijp die er eerder opzat (waarom nu ineens een 9 mm doorlaat?) en ga naar de standaard sproeier.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 jun 2008 12:39
die scheur had ik al gedicht. Wat is nou beter degene met het kleine gaatje of met de grote. keb waarschijnlijk wel een snorkop...
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2008 12:49
gezien je setup en carburateur is de 9mm goed genoeg.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 jun 2008 13:03
ok dus degene met de kleinere doorgang :)
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 14 jul 2008 18:45
70cc van dmp
bullit uitlaat
14/12 carburateur.
zit nu op sproeier 64, welk moet ik ongeveer hebben bougie slaat nog wit uit... 70 te groot?
Erik
Berichtdoor Erik » 14 jul 2008 20:15
68 is goede sproeier, vriend heeft prcies dezelfde setup met zelfde maat
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 15 jul 2008 18:26
Oke, zit nu 70 in en loopt al veel beter, ga morgen wel 68 halen;)
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 15 jul 2008 19:10
mijn tomos loopt helemaal niet lekker meer.
hij start moeilijk en komt amper voor uit.(top 25)
zit nu sproeier 60 in. (hij spruttelt wat, volgens mij krijgt hij te weinig benzine binnen)
set-up.
puch hd kop
50cc cilinder
15/15 carburateur
techno reverse
polini membraam
twv 26-24
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2008 20:08
set-up.
puch hd kop
50cc cilinder
15/15 carburateur
techno reverse
polini membraam
twv 26-24
Denk aan keerringen (krukas)?
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 15 jul 2008 20:14
hu even specifieker wezen altubliefd _O_
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2008 08:07
Heb je het stappenplan doorgenomen mbt storingen aan je Tomos? Dan had je vanzelf gevonden dat de krukaskeerringen kunnen lekken kunnen waardoor er mengsel niet in de cilinder komt, maar verdwijnt aan de zijkant door de keerringen. Waarschijnlijk daarom pruttelt de motor en is je top maar 25 km/uur. Ik neem aan dat er aan de carburateur niets mankeert en het probleem zich ineens voordeed?
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 16 jul 2008 10:05
ja klopt opeens was het er.
maar ik heb nog nooit me sproeier vervangen dus ik zelf dacht meteen hij krijgt teweinig benzine.
kan het daaraan niet liggen? sproeiermaat was standaard 60 en nu nog 60
FC VOLENDAM
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 16 jul 2008 19:38
hij doet het weer heb even een middagje niets te doen gehad een grotere sproeier er in en liep weer al een zonnetje, :mrgreen:
FC VOLENDAM
sickness
Berichtdoor sickness » 31 jul 2008 11:55
hallo,
ik heb zojuist 65cc erop liggen en ong 150 km ingereden.
nu ben ik steeds ff aan het kijken naar sproeiers welke goed rijd enzo...
dus ik had 74 erin en stotterde een beetje en de bougie was grijs... dus ik ff 76 gehaald zonet ff gekeken, hij stotterd nog wel maar de bougie is nu zwart :x is het misshien iets om een groter spruitstuk te kopen ofso ???
setup:
65cc airsal
techo circuit
powerfilter
14/12 carb
rest std
remcow
Berichtdoor remcow » 31 jul 2008 15:35
met een 65cc is zou ik persoonlijk ook een 15mm carb plaatsen met 15mm spruit, je krijgt nu gewoon veels te weinig lucht je cilinder in,
733 berichten
  • Pagina 12 van 37
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 37
Terug naar “Afstellen”
