1603 berichten
  • Pagina 12 van 81
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 81
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 08 nov 2010 18:18
Als ik een zwart frame heb, en gifgroene velgen, wat is dan vet om nog groen te maken? Ik zat zelf te denken aan iets met mn zijkappen, maar dan of helemaal, of alleen die strepen. Iemand nog leuke ideëen?
Ik ben stoer :koning:
Berichtdoor tomostefan » 08 nov 2010 18:25
Tankstrip, ribbels op je zijkappen, een aantal boutjes/moertjes en een streep over je zadel laten stikken ofzo :P
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 08 nov 2010 19:08
kan ik die tankstrip groen maken met velgtape? of is dat een kwestie van spuiten? kan ik de tankstrip en de kapjes gewoon zo overspuiten?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 09 nov 2010 16:54
Op het doosje van de nagels staat tot voor welke diameter je ze kan gebruiken.
Let hier op, want als het gat 5mm is koop dan geen nagels van 5mm.
hoe groot dan wel ? :P
Berichtdoor tomostefan » 09 nov 2010 17:35
Op mijn nieuwe krukas zit geen spietje voor het vliegwiel, moet ik die los kopen ofzo.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 09 nov 2010 17:36
ja. kost 2 e. en je moet he vliegwiel er echt goed opzetten en goed aandraaien anders draait hij er omheen en ben je FUCKED
Berichtdoor tomostefan » 09 nov 2010 19:36
Ik krijg echt met geen mogelijkheid mijn krukas in me carters, me krukas heeft een paar dagen in de vriezer gelegen en me carters op het gasfornuis, iemand tips?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 09 nov 2010 20:12
Beetje vet er aan smeren, scheelt soms een heleboel
En zorgen dat die er perfect recht in gaat, dus niet een beetje scheef.
Berichtdoor tomostefan » 09 nov 2010 20:35
Ik heb ze nu op elkaar, maar nu kwam ik er verdomme achter dat ik me middentandwiel vergeten ben.
Nou moeten ze weer van elkaar, tyfuswerk :(
Danny E
Berichtdoor Danny E » 10 nov 2010 16:17
weet iemand waar je een airsal 44mm pakkingsset kan kopen? er zit een bromboer hier een eindje vandaan die ze zowieso heeft maar die verstuurd niet, en ik heb geen zin om in de regen het te gaan halen. ik kan ze alleen nergens anders vinden...
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 10 nov 2010 16:33
Regenpak aan en halen!!!
Zoek anders even op de bekende onlineshops.
Danny E
Berichtdoor Danny E » 10 nov 2010 16:36
ik heb al gegoogeld maar ik vind er maar 1, maar die heeft weer geen zuiger....
emmerick
Berichtdoor emmerick » 10 nov 2010 18:40
een pakkingset met een zuiger? ik heb trouwens wel een 44 mm pakking voor je liggen.
mvg.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 11 nov 2010 14:47
ik heb net nieuwe krukaslagers gekocht, nu heeft tomos 6203 c3 nodig. zie ik net bij binnenkomst dat ze me 6202 c3 hebben gegeven. is dit een probleem?
Things to do:
- Kickstartveer vervangen
- Custom stickerset
- Keerring voortandwiel vervangen
- Zadel vervangen
- Grotere schokdempers
50cc standaard cilinder
Bromkop
Dellorto sha 14/12 carb
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 nov 2010 15:35
ja, die hebben andere afmetingen.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 11 nov 2010 17:58
lekker dan:S zal morgen is teruggaan
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 13 nov 2010 13:48
Hey mensen,
hier mijn probleem:
Nadat ik een vastgelopen zuiger had, een tijdje terug, heb ik een nieuwe cilinderkit en uitlaat gekocht, en gemonteerd. Het was een Airsal 50. Toen ik hem in elkaar had ging ik m starten. Hij sloeg een paar keer aan, maar liep niet heel soepel zo te horen. Toen ik er mee begon te rijden viel hij weer uit, en zat de kickstart in eens vast. Ik heb m dus weer uit elkaar gehaald, en wat blijkt: mn cilinder en zuiger zijn prima in orde, niet beschadigt, maar de zuigerstang wil niet meer scharnieren. daarmee bedoel ik dat als ik op de kickstart duw, dat het blokje wel begint te draaien, maar dat de zuigerstang niet kan begewen ten opzichte van de krukas waaraan hij vast zit. Het zou erg goed uit komen als jullie me kunnen helpen met dit probleem, voordat ik zelf ga kloten en mn krukas nog verder mol. Wat kan ik hier aan doen?
Ik heb nog een oud blokje liggen, met een (volgens mij) intakte krukas en zuigerstang, dus vervangen is een optie, maar alternatieven zijn altijd welkom!
alvast bedankt,
xenk2
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 14 nov 2010 15:17
Als ik nieuwe handvatten bestel (scooterenminibikeshop, 3e pagina de onderste, progrip groen/zwart) is er dan een van de twee een gashendel, want dat kan ik niet zien op de foto?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 nov 2010 15:40
Dit is wel zo logisch, als je het zeker wil weten dan moet je even een mailtje naar de webwinkel sturen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 nov 2010 15:44
Ja er is er altijd een van de gashandel.
De ene is 22mm en de ander 24mm geloof ik.
1603 berichten
  • Pagina 12 van 81
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 81
