Pagina 108 van 118
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 30 jun 2008 21:16
door lolo
wat is het maximale aantal toeren per minuut van een standaard tomos?
edit: ik heb het al gevonden!
Geplaatst: 03 jul 2008 11:46
door RedBull
Hoeveel is het dan? Zou ik wel eens willen weten
Geplaatst: 03 jul 2008 22:29
door PimW
Ga nbaar de frontpage en kijk bij exploded views in de werkplaats handleiding. Daar staat het op een van de eerste pagina's.
Geplaatst: 06 jul 2008 14:01
door @lan
Ik vroeg me af. Als ik een airsal 65cc koop of dmp 65cc, en de zuiger daarvan gaat ooit eens kapot.
Waar in godsnaam haal ik dan een nieuwe 44mm zuiger? Ik kan bij geen 1 winkel een bijpassende vinden voor airsal.
Het liefst een goeie onlineshop en niet zo'n winkel met een freewebs site die niemand kent :|
/edit, ik hoef toch niet mijn carters te bewerken voor een 65cc? voor een A5 blok?
Kom nou niet aan met UTFS e.d. dat heb ik allang gedaan en anders zijn mijn zoekskills niet zo goed :')
Geplaatst: 06 jul 2008 15:13
door PimW
Om alles uit je 65cc te halen wat mogelijk is, is het wel aan te raden om je carters uit te freesen. De doorstroom van mengsel is dan optimaal.
Op scoots.nl staat een 44mm zuiger.
Geplaatst: 06 jul 2008 17:26
door @lan
Ah kyk eens aan. Maar het kan geen kwaad als ik dan gewoon met std carters blijf rijden? met die 65cc
Geplaatst: 06 jul 2008 17:46
door PimW
nup, is geen probleem.
Geplaatst: 06 jul 2008 20:01
door @lan
Ok dankje wel, duidelijk!
Geplaatst: 06 jul 2008 20:44
door tomos4ever
hoeveel zou je je carters dan moeten gaan uitvrezen om je 65cc optimaal te laten werken???
heb wel me carters goed gepolijst.
Geplaatst: 06 jul 2008 21:30
door Renault
Evenveel als de poorten van de cilinder zijn, oftewel pakking erop leggen met stift afteken en dan naar 'achter' frezen.
Geplaatst: 07 jul 2008 16:15
door sickness
nu heb ik net mijn nieuwe sproeier er in gezet omdat 72 te klein was (nu 74) en ga ik m ff uitproberen, valt de mijne uit na ong 10 minuten, dan start ik m wer doet tie et weer even dan valt tie weer weg. het geluid is zo van rrrrrrrrrrrrrrboooaaaaappp zoiets van dat er geen gasreactie meer is. toen ik sproeier 72 nog er in had had ik hier nooit problemen mee...
de cilinder was wel na heel fftjes rijden we heeel erg heet...
setup
65cc
tecno circuit
powefilter
de rest std
Geplaatst: 07 jul 2008 16:45
door Mc. Sim
Grotere sproeier dan he, bougie is ook grijs.
Geplaatst: 07 jul 2008 16:55
door sickness
hmm ok maarja toen er 72 in zat had ik nooit ergens last van klopt dit dan wel
Geplaatst: 07 jul 2008 17:02
door Mc. Sim
Je zegt zelf dat 72 te klein was, 74 is zo te zien ook te klein omdat de bougie licht grijs is. Controleer ook op valse lucht als je het niet zeker weet.
Geplaatst: 07 jul 2008 17:04
door sickness
beetje dom maar hoe kan ik dat controleren? :$
Geplaatst: 07 jul 2008 17:07
door Mc. Sim
Deo bus oid waar gas uit komt rond je carb en spruitstuk spuiten en als ie dan afslaat trek je op die plek valse lucht. Niet in je luchtfilter spuiten want dan valt ie ook uit.
Geplaatst: 07 jul 2008 18:06
door sickness
kan het neit zijn dat ik geen compressie heb ofso?
Geplaatst: 07 jul 2008 18:08
door Mc. Sim
Gaat je kickstarter erg makkelijk naar beneden?
Geplaatst: 07 jul 2008 18:13
door sickness
hmm nee neit echt
Geplaatst: 08 jul 2008 16:33
door Renault
Dan heb je compressie :wink:
Mijn vraag; wat is de diameter van een tomosvelg? Ik kan het namelijk niet zo goed meten of moet me velg demonteren maar daar heb ik geen zin in dus als iemand zo 1,2,3 bij een velg kan en even wilt meten... dat is een dikke allah :')
