Pagina 107 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 07 feb 2010 22:29
door Angelo
Ik heb dus een Funsport'r met e-start. Dat werkt allemaal prima zoals het moet alleen de laatste 2 weken ongeveer doet hij een beetje stoer, soms gaat hij wel aan met e-start en soms helemaal niet. Of hij doet er zeer lang over (minimaal 10 seconden) en dat begint me te irriteren, warm of koude motor dat maakt niks uit. Zou dit kunnen liggen dat de accu te weinig power geeft? Is dit een bekend probleempje bij de originele Tomos accu's? Misschien is er iemand die hetzelfde meemaakt als ik
Geplaatst: 07 feb 2010 22:59
door sjaakvanvoorschoten
en hij start wel gewoon met kickstart?
dan zou ik idd ff kijken naar je accuspanning.
Geplaatst: 08 feb 2010 13:08
door daxenator
ge moet een grotere sproeier erin doen. anders kan het zijn dat je carburateur vies is en dat je die moet schoonmaken
maar ik heb niks veranderd aan me brommer, alleen sinds ik ging tanken doet ie t niet meer
winterweer
Geplaatst: 08 feb 2010 18:36
door timothy
mijn tomos heeft heel veel moeite met starten in de kou, vooral als ie al de hele dag buiten staat op school....
had precies hetzelfde als deze jongen hier: http://www.youtube.com/watch?v=Q7j0oHYTtuI
normaal start hij altijd meteen na 1x kicken.
heeft iemand misschien tips?
ik wou er binnenkort nog een bullet op doen (setup nu helemaal standaard) maar wordt het dan niet erger?
Geplaatst: 08 feb 2010 21:17
door Ricker
Je geeft jezelf antwoord... De kou.
Koude lucht heeft is dichter, je pakt dus meer lucht dan normaal op warme dag. Als je te weinig benzine en teveel lucht heb krijg je niet een krachtig genoeg explosie om het momentum op gang te houden.
Dus ook gecheckt op valse lucht?
Geplaatst: 08 feb 2010 23:20
Geplaatst: 10 feb 2010 17:44
door Tomoshoofd
Ik heb op mijn tomos een 15mm carburateur en een 15mm uitgeboord spruitstuk (recht)
met sproeier 68, maar hij hapert heel erg
Als ik gas geef dan gebeurt er na 1/2 sec bwoaaap en als ik de gas open hou dan doet hij dit steeds vaker/sneller en valt hij uit.
Als ik gas loslaat dan blijft hij wel aan staan. (dan moet ik wat spelen met de gas om hem aan te houden)
Bougie is zwart
Zou het kunnen dat ik een te grote sproeier heb?
Of valselucht?
Ik check direct even of ik ook valselucht heb.
Ps. het is een 50cc
Geplaatst: 10 feb 2010 19:26
door Timo
Gebruik volgende keer zoekfunctie.
Zwarte bougie -> Te grote sproeier.
Doe er 1 of 2 maten kleiner in.
Geplaatst: 11 feb 2010 12:03
door beenham0
Misschien een domme vraag maar.. is er een makkelijke manier om achter je hele setup te komen?
want ik weet alleen dat ik een bromkop heb en twv 33-26 is ..
kan iemand me helpen??
dank u
Geplaatst: 11 feb 2010 13:06
door Angelo
Het is nu 100% de accu. Nu helemaal leeg electrische start werkt niet, toeter en remlicht. Toeter ging steeds beroerder klinken :') Maar de toeter en remlicht doen het nog maar alleen als hij aanstaat dus
Bewijst wel weer dat de originele tomos accu bagger is of wat? Heb toevallig nog een accuutje liggen even kijken of alles daar wel mee werkt.
Geplaatst: 11 feb 2010 15:39
door Leroy666
hoeveel snelheid krijg ik er ongeveer bij als ik mijn achtertandwiel (33) vervang voor een 22? en hoeveel bij de 24,26 en 28?
Gr Leroy
Geplaatst: 11 feb 2010 16:00
door Angelo
Theoretisch zou je per tand die je omlaag gaat je 1 km sneller rijden.
Geplaatst: 11 feb 2010 16:36
door Tomoshoofd
hoi
Ik heb alweer een probleem.
Ik heb vandaag een 65cc airsal gekocht voor 35euro maar :D
maar mijn probleem is, als ik mijn membraam van mijn 50cc cilinder in mijn 65cc airsal zet past hij niet.
Waaant het is een membraam met een lang ijzeren stuk eraan die in de cilinder komt.
Kan ik dit voor de helft eraf zagen zodat hij past?
Kijk:
http://img215.imageshack.us/i/tomosmembraam003.jpg/
http://img716.imageshack.us/i/tomosmembraam002.jpg/
http://img522.imageshack.us/i/tomosmembraam001.jpg/
Dat is het membraam.
Wat ik dus wou doen is de helft ervan afzagen zodat hij eruit ziet als deze:
http://www.50cc.eu/plaatjes-onderd/15452.jpg
Mvg
Geplaatst: 11 feb 2010 20:30
door Timo
Je kunt beter een passend membraam kopen. Ik denk dat zelf je membraam aanpassen niet een al te beste oplossing is. Tenzij je zelf zeker weet dat je het goed doet.
Geplaatst: 12 feb 2010 09:06
door Tomoshoofd
heb hem afgezaagt,hij past al , ik hoop dat het nu goed is.
Geplaatst: 12 feb 2010 11:57
door Lekxie
Misschien een hele domme vraag, maar hoe kan ik mijn cilinder en cilinderhoofd schoonmaken?
Geplaatst: 12 feb 2010 12:05
door Timo
Bedoel je dan de buitenkant of de binnenkant?
Want de binnekant hoef je eigenlijk niet schoon te maken, alleen de inlaat en uitlaat misschien.
En als je kop is gaan kolen moet je dat er ff uit peuteren.
Geplaatst: 12 feb 2010 14:03
door Lekxie
Nee, ik bedoel de buitenkant. Die ziet er namelijk niet uit :P
Geplaatst: 12 feb 2010 14:19
door Timo
Hoge druk spuit erop.
Geplaatst: 12 feb 2010 14:20
door Lekxie
Das simpel! En dan hoef ik um niet eens los te halen ofzo?
