Pagina 106 van 118
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 22 jun 2008 19:56
door fritszol
is er geen faq ofzo over dat luchtfilter propding? Kheb hget zelf niet kunnen vinden, iemand anders wel?
En dat las apparaat is denk wel goed, hij kost niet voor niks 80 eurie ;) haha
Geplaatst: 22 jun 2008 20:04
door Mc. Sim
Hier heb ik pas geleden nog een antwoord op gegeven. Je maakt je luchtfilterhuis open. Dan zie je het slangetje zitten. Deze kun je er zo uittrekken met wat kracht want hij zit los. Het slangetje zit "vast" met een rondje met de grote van een flippo in het mondstuk wat over je carb heen moet.
Geplaatst: 22 jun 2008 20:32
door Angelo
Geplaatst: 22 jun 2008 20:49
door cross-tomos
krijg je na 20 km last van je rug met een m stuur?
Geplaatst: 22 jun 2008 21:04
door Mc. Sim
Jezus wat een vraag :') Dat ligt er toch aan hoe lang je bent en hoe je zadel staat.
Geplaatst: 23 jun 2008 08:26
door fritszol
ké bedankt, ik weet dat je antwoord had gegeven, maar vind How To's altijd makkelijker.
Nog een vraag:
Hoeveel gewicht kan een monoschok hebben (youngstr en FunTastic)? Ik bedoel, je kan toch wel iemand achterop nemen (dus in totaal zon 150/200 kg)
Geplaatst: 23 jun 2008 15:45
door cross-tomos
nou ik ben niet zo lang 1.76
en me zadel zit op de laagst stand.
krijg je last van je rug met een m stuur of nie
Geplaatst: 23 jun 2008 15:52
door PimW
Niet van je rug, hooguit van je handpalmen en polsen.
Geplaatst: 23 jun 2008 16:16
door shadowranger
Past een Encarwi carburateur ook op het spruitstuk waar normaal een Dellorto op zit? Oftewel is de binnendiameter hetzelfde? Weet iemand dit of kan dit nameten?
Heeft iemand hier een antwoord op??
Geplaatst: 23 jun 2008 17:02
door fritszol
iemand antwoord ;)
Geplaatst: 23 jun 2008 17:04
door Mc. Sim
Genoeg om iemand achterop te nemen in ieder geval, als je niet te ruig rijd.
Geplaatst: 23 jun 2008 17:22
door fritszol
ruig rijden met een snor :P
bedankt voor je antwoord :D
Geplaatst: 23 jun 2008 18:12
door leerling1
heb zelf ook een a3 1987 met een encarwi en ben er ook wel benieuwd naar
Geplaatst: 23 jun 2008 18:19
door Ingmar.
als je zelf zoon carb hebt pak een stuk meet gereedschap en ga meten of het past :mrgreen:
Geplaatst: 23 jun 2008 18:28
door leerling1
ja ik heb een encarwi van me eigen tomos
maar ik heb niks om het mee op te meten. zelfs geen liniaal :lol:
Geplaatst: 23 jun 2008 19:06
door Ingmar.
ga dan naar de action of zo en koop voor 20 cent een geodriehoek o|O
Geplaatst: 23 jun 2008 19:34
door lolo
of koop een schuifmaat! heb je je hele leven lang plezier van als je ff een goeie koopt!
Geplaatst: 23 jun 2008 22:19
door shadowranger
Beste forumleden,
Ik rij nog met deze carburateur rond en het is niet echt gemakkelijk om deze er ff onderuit te halen. Kost me ook weer een pakking ( :x ) en als iemand (bijvoorbeeld TomBergmann) het ff kan nameten of de binnendiameter hetzelfde is als een Dellorto. Het heeft in mijn geval niets met het niet willen meten te maken, eerder het feit dat ik het brommertje elke dag gebruik.
Dus als iemand het antwoord heeft, graag. Ik heb zelf het idee van niet, omdat de buitendiameter van het spruitstuk op een A3 cilinder voor een Dellorto afwijkt tov de Encarwi (geschat vanaf een plaatje). Wellicht dat Tomos nu tot inkeer is gekomen en daarom de kunststof bus in de venturi heeft gedaan om het diameterverschil op te heffen. Als ik van het weekend geen antwoord heb zal ik het zelf wel nameten.
Geplaatst: 23 jun 2008 22:33
door Renault
Helaas heb ik niet zo een carburateur, maar wel een spruitstuk naar links... die zijn toch voor de encarwi carb gemaakt? Of waren die voor een bing carb?
Als het spruitstuk naar links voor een encarwi was, gaat een dell'orto er niet oppassen (binnen diameter van de dell'orto was te groot voor het spruitstuk naar links) Dus de encarwi gaat ook niet op een dell'orto spruitstuk passen, want de binnen diameter is dan te klein voor het spruitstuk.
Anders even een mail sturen naar Tomos NL voor een zeker antwoord? Durf het namelijk niet met 100% zekerheid te zeggen
Geplaatst: 24 jun 2008 08:23
door shadowranger
Links spruitstuk was idd voor Bing, maar Encarwi is tegenwoordig onderdeel van Bing. Wat je al zegt, dat de Dellortho een grotere opening heeft, is dat de reden waarom de kunststofbus er nu inzit bij rechtse spruitstukken. Ik wacht nog even af of iemand anders een antwoord heeft.
