Pagina 103 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 14 jan 2010 15:13
door jackstah
bij mijn tomos als ik hem aan wil kicken gaat het zo zwaar dat ik hem niet eens aangekickt krijg zelfs niet met volle kracht hoe kan ik dit maken?
Geplaatst: 14 jan 2010 17:49
door Ricker
Als je wil kicken, staat hij dan verticaal? Zoja, kick m van de zijkant omlaag.
Want iets verticaals naar beneden drukken is lastig
Geplaatst: 15 jan 2010 15:30
door Woutah
Ik reed laatst lekker naar school en opeens is hij ermee gekapt. Blijkt dus dat ie geen vonk meer wil geven. Gewoon opeens onder het rijden.. geen gekkigheid ermee uitgehaald..(sinds die het weer doet
Is het bougietje naar de getver of wat?
Geplaatst: 15 jan 2010 16:07
door Angelo
Als je nog geen nieuwe bougie hebt uitgeprobeerd weet je niet of het daaraan ligt
Dan ga je een nieuwe bobine proberen (+ bougiekabel) en als hij het dan nog niet doet dan is je ontsteking gewoon kapot. Ervan uitgaand dat je een electrische ontsteking hebt en geen contactpunten.
Geplaatst: 16 jan 2010 10:23
door Woutah
Ik heb gister het een en aantal geprobeerd. Ik heb er een andere bobine opgezet, maar hij deed nog steeds niks.. Die is het dus niet.. Ik heb me bougie bij de tomos van een maat erin gezet en daar vonkte die wel. Die is het dus ook niet.
Dan blijft dus over Bougie kabel en Onsteking?
Kan het niet die spanningsregelaar, of weeti k veel wat het is zijn? (dat vierkantje kastje..)
En ik heb zo 4 spoels ontsteking met een dicht vliegwiel..
Geplaatst: 16 jan 2010 11:38
door shadowranger
Bougiekabel en dop zijn verdachte #1, daarna de bobine/ cdi zelf. Het kan ook zijn dat de zwarte draad (om de motor mee uit te kunnen zetten) kortsluit op massa. Dat zou je kunnen testen door de zwarte draad uit je blok rechtstreeks (zonder kabelboom) op de cdi/ bobine te zetten en kijken of ie dan wel wil vonken. Check ook even of de massaverbindingen van de bobine/ cdi nog wel in orde zijn.
Als dit laatste ook geen vonk oplevert, kan het de cdi/ bobine zijn of de ontsteekspoel.
Btw, de spanningsregelaar heeft geen invloed op het vonken, die is alleen voor de 12 volt wisselspanning voor verlichting e.d.
Geplaatst: 16 jan 2010 16:20
door Leroy666
als ik demper wol in me uitlaat doe neemt het geluid dan af ?
en hoe zit het met de prestaties gaan die dan niet omlaag?
Geplaatst: 16 jan 2010 16:35
door Woutah
Met de zwarte draad uit het blok bedoel je de zwarte draad die van je ontsteking komt, toch?
Zo ja, dat heb ik geprobeert en nogsteeds geen vonk..
Geplaatst: 16 jan 2010 17:15
door shadowranger
Je kan je bobine/ cdi doormeten op weerstand. Daarvoor pak je de massadraad aan de ene pen en dan de andere pen op de uitgang waar de bougiekabel op zit of de ingang waar de zwarte draad op komt. Tevens kun je checken of er op de zwarte draad uit je blok wel wisselspanning komt als je kickt. Als dit niet het geval is is de spoel defect.
Had je de kabel en bougiedop al doorgemeten?
Geplaatst: 16 jan 2010 20:46
door jackstah
ik heb bij mij tomos de zwarte draad die uit je blok loopt bij je ontsteking is bij mij afgebroken maar ik weet niet meer waar ik deze moet vastmaken kan iemand mij dat vertellen? het gaat om het nieuwste model tomos (zwart met blauwe)
Geplaatst: 17 jan 2010 05:19
door Leroy666
Geplaatst: 17 jan 2010 15:20
door Woutah
Nee nog niet, ik heb ook niet zo apparaatje. Ik heb van de week sowieso weinig tijd ivm school. Dus waarschijnlijk wordt het pas volgend weekend dat ik er weer naar ga/kan kijken..
En met een andere bobine deed ie het ook neit, dus lijkt me niet dat het dan daar aan ligt..?
Geplaatst: 17 jan 2010 23:04
door emmerick
bedankt nog voor alle reacties op de vraag die ik stelde op blz. 102, ik reageer een beetje laat weetik
Geplaatst: 18 jan 2010 17:25
door jorgie_tomos_geakk
beste mensen,
ik stuurde een mailtje naar een autoschadeherstel bedrijf bij ons in de buurt met de vraag hoeveel ik kwijt zou zijn voor het schuren en spuiten van me sterwielen. toen kreeg ik een mailtje terug van 100 euro per wiel
dit vind ik erg veel kan ik dit serieus nemen ??
Geplaatst: 18 jan 2010 18:22
door tamiya
Ik zou het niet doen, als ik jou was zou ik je wielen laten stralen+poedercoaten. Is veel slijtvaster
Als je ze toch wilt laten spuiten, doe dan het schuurwerk zelf(of verfafbijt gebruiken), dan zul je zien dat het ineens veel voordeliger kan.
Geplaatst: 18 jan 2010 19:24
door PimW
Ik heb zelf wel eens mn velgen overgespoten.
Als zij daadwerkelijk willen gaan schuren zoals je zegt vind ik die prijs best redelijk. Het is een gigantisch karwei.
Ik denk dat je met stralen nog geen 10e van de tijd bezig bent met een beter resultaat. Wat hierboven gezegd word over coaten lijkt me ook beter. Ga dat maar eens uitzoeken.
Geplaatst: 19 jan 2010 17:47
tomos standard is tog eene a35 ?
Geplaatst: 19 jan 2010 17:49
weet iemand nog een tomosforummer die snorblokjes reviceerd ??? <O~
door Timo
Ja.
edit: Niet dubbelposten, je kan ook gewoon je post aanpassen.
Kijk in het gedeelte Diensten, daar vind je personen die revisie aanbieden.
Geplaatst: 19 jan 2010 17:55
maar ik heb al diverse mensen geraadpleegt maar niemand reageert
Ja.
