Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 11 van 22
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 22
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 27 sep 2006 23:21
Zal ik morgen even proberen dan, Wel even kijken of ik die nog heb liggen...
GOOF
Berichtdoor GOOF » 28 sep 2006 22:32
ik ga morgen me techno circuit erop zette maar heb gewoon een standaard setup snor maar moet me sproeier omhoog?
kan iemand me toevallig wat over de snelheid zeggen wat die omhoog gaat?
prutser
Berichtdoor prutser » 29 sep 2006 13:37
je sproeier moet wel omhoog denk ik..zul je niet eerste beginnen met je begrenzingen te veranderen voor je aan een uitlaat begint??
kan wel..maar goed
umm...45?...jewelll
GOOF
Berichtdoor GOOF » 29 sep 2006 17:30
begrenzingen zoals?
prutser
Berichtdoor prutser » 29 sep 2006 18:41
spuitstukje vergrote, andere cilinderkop , 12 mm caburateur, onsteking afstellen,...
zoiets;)..
umm...45?...jewelll
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 29 sep 2006 18:59
is niet perse nodig die begrensingen ontgrenzen. ander uitlaatje staat veel vetter en je hebt mooier geluid! 8)
ik denk dat maatje 50 of 51 wel goed is
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
GOOF
Berichtdoor GOOF » 29 sep 2006 23:59
oke bedankt maar waar zitten die begrenzingen dan?
prutser
Berichtdoor prutser » 04 okt 2006 19:41
dat kun je natuurlijk ergens anders op dit forum vinden:)..dit gaat over sproeiervragen :wink:
umm...45?...jewelll
Wdv
Berichtdoor Wdv » 07 okt 2006 12:47
zou je met een race membraam ook je sproeier moeten vergroten?
prutser
Berichtdoor prutser » 07 okt 2006 19:16
nee..lijkt me niet...heb ik teminste ook niet gedaan :wink:
umm...45?...jewelll
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 08 okt 2006 20:13
hoi pipeloi
ik wil graag een powerfilter op me 70 cc
welke sproeier moet ik hebbu ik heb n u 62 d8 ik
loopt nu lekker
mazzol
voor 10 euro per week jouw reclame hier
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 08 okt 2006 22:29
is niet zo te zeggen maar kdenk 66 - 68
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 09 okt 2006 14:25
Welke sproeier pas het beste bij deze setup , : 70cc dmp, dellorto 16/16, powerfilter, spruitstuk 16mm, polinie mebraam, endy reverse.
En welke sproeier pas het beste bij deze setup, : 70cc dmp, dellorto16/16, Orgineel luchtfilter, spruitstuk 16mm, polinie mebraam, endy reverse
Tomos Revival SETUP:
65cc airsal
airsal mebraam
16/16 dellorto met powerfilter
16/16spruitstuk
techno gp (Endy reverse)
Rijdt rond de 80/85 echt km/h!!
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 09 okt 2006 20:12
zelfde
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Wdv
Berichtdoor Wdv » 10 okt 2006 12:15
mijn setup is:
tecno gp
atw 24
15/15 mm carburateur
15mm spruitstuk
sproeier 59
zal de sproeier omhoog moeten met een endy reverse of technigas next?
zo ja hoeveel ongeveer ik had bij mijn tecno gp 1 sproeier omhoog en dat was goed (van 49 naar 50 daarna kwam carb pas)
Berichtdoor Tossie » 10 okt 2006 13:24
Wat voor een filter heb je erop?
Wdv
Berichtdoor Wdv » 10 okt 2006 14:37
volges mij gaasfilter dus die er gewoon standard op de 15mm op zat :)
Wdv
Berichtdoor Wdv » 14 okt 2006 22:38
tecno gp
atw 24
15/15 mm carburateur met die standaard luchtfilter
15mm spruitstuk
race membraam
sproeier 59
maar ik heb nu een dmp uitlaat zou de sproeier hoger moeten van een techno gp naar een dmp terugloop
Revival Racer
Berichtdoor Revival Racer » 16 okt 2006 14:42
Hallo iedereen ik ben hier nieuw en ik heb een tomos revival brom,
-70cc
-brommer kop
-16/16 dellorto
-16/16spruitstuk
-Race mebraam
-Homoet p6
Ik reedt hiervoor met deze setup en een powerfilter
met in mijn carb een sproeier 74, maar omdat het winter wordt heb ik weer
me orgineele luchtfilter erop gezet. Ik heb nu sproeier 68 in me carb.
Me vraag is,
Is dit een beetje een goede maat voor een 16/16 carb met een orgineel
luchtfilter en mij setup, En als ik nu mijn powerfilter er weer op zet welke
sproeier maat moet ik dan nemen want bij sproeier 74 hield de brommer
iets in snelheid. De brommer rijdt nu rondt de 85/90.
Laterzz
----------Setup----------
-70cc.
-Brom kop.
-16/16 dellorto.
-15/15 spruitstuk.
-Homoet p6
Berichtdoor Tossie » 16 okt 2006 19:19
Wat voor 70cc is het? Het merk bedoel ik
En je moet gewoon even testen, even heen en weer rijden en de bougiekleur bekijken. Gaat hij stotteren is de sproeier misschien te groot, krijg je het bekende BWOOAAP geluid dan waarschijnlijk te klein.
Heb je trouwens het buisje uit het luchtfilter gehaald of niet?
440 berichten
  • Pagina 11 van 22
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
