Pagina 11 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 28 okt 2010 21:19
door nixie60
Niemand die mij kan vertellen hoe het komt dat mijn tomos niet meer aanslaat en waarom de elektroden van m'n bougie tegen elkaar waren "geplakt"? Ik zou graag snel hulp willen krijgen zodat ik hem voor het weekend weer aan de praat kan krijgen. Bedankt.
Geplaatst: 28 okt 2010 22:31
door poekelen
bougie met een lange schacht, kop van de bougie komt tegen de zuiger waardoor de elektrode tegen elkaar zijn gedrukt?
Geplaatst: 28 okt 2010 23:22
door nixie60
Dus, de volgende keer de bougie minder ver erin draaien of 2 pakkingen gebruiken? Dat laatste, kan je daar ook gewoon een oude en een nieuwe pakking voor gebruiken?
Geplaatst: 29 okt 2010 21:06
door poekelen
of gewoon een bougie halen met een korte schacht. bougie moet er vast in anders krijg je valse lucht. als je 2 pakkingen gaat gebruiken pak dan 2 de zelfde die je nog niet hebt gebruikt.
Geplaatst: 31 okt 2010 19:42
door Ricker
Ik moet een speciale uitlaat hebben met bocht om mijn snor wat meer te begrenzen.
Deze is het
http://link.marktplaats.nl/370737715 , maar dan in betere (nieuw) staat. Weet iemand waar ik die kan kopen?
Dit is zegmaar de S uitlaat van een 45km brommer. Deze heeft een dikkere en iets minder nauwere bocht dan zo'n snor uitlaatje.
Ik heb er nu een bromuitlaat (dunnere bocht dan std-snel) op zitten, dan trok al beter, dus dit trekt waarschijnlijk nog wat beter.
Geplaatst: 01 nov 2010 10:31
door MichielWolthaus
Er staat een S uitlaat tussen de uitlaat op scooterenminibikeshop.nl bij Tomos A3 en dan uitlaten.
Het is wel een chrome inplaats van zo'n zwarte, maar is maar 26,80 voor een nieuwe uitlaat.
Geplaatst: 01 nov 2010 15:35
door Ricker
Daar staat toch Snor 25km... Dat wil ik juist niet. Die heb ik nog liggen.
Geplaatst: 01 nov 2010 15:45
Dan weet ik het niet, ik had ook een S uitlaat onder mijn BROMmer liggen, maar volgensmij is dat gewoon dezelfde S uitlaat als onder een snorfiets ligt.
Geplaatst: 01 nov 2010 15:47
door Ricker
Nope, de bocht is net geen S, en is dikker. De pijp van een snor S is heel dun. Heb je hem nog?
Kijk dit is wat ik wil
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-u ... 13112.html
Niet dit:
http://link.marktplaats.nl/377025153
Zie je het verschil?
Geplaatst: 01 nov 2010 16:34
Niet dit:
Ja ik heb hem nog, wil best wel meten voor je wat de binnenmaat is. Maar verkopen doe ik hem niet
Edit: zijn volgens mij allebei dezelfde uitlaten, alleen vanaf een verschillende hoek genomen.
Geplaatst: 01 nov 2010 20:39
door Flamimom
Passen de zijkappen van een tomos s25 gewoon op elke andere tomos? (niet streetmate en fun-r, maar standard bijvoorbeeld?)
Geplaatst: 04 nov 2010 23:14
door Flamimom
Maakt een andere carb ook een ander geluid? en als ik van 14/9 naar 14/12 ga, hoeveel moet mn sproeier dan ongeveer omhoog?
Geplaatst: 05 nov 2010 08:08
door tomostefan
Maakt geen ander geluid.
Kwa sproeier zal je moeten testen.
Geplaatst: 05 nov 2010 16:38
door Ricker
In 9 naar 12 heb ik niet gemerkt, zal in theorie wel meer geluid uit komen, maar dit word verwaarloosbaar door luchtfilter.
Geplaatst: 08 nov 2010 00:49
door Flamimom
Wat doet een powerfilter (zo eentje met zo'n kapje erover) bij deze setup (hoeveel km/h omhoog, trekken, geluid)
50 cc,
HD kop,
bullet,
14/9 carb,
TWV 26-28,
ontsteking op brom.
Dankje:D
Geplaatst: 08 nov 2010 08:43
door TheStealthSpy
50 cc,
HD kop,
bullet,
14/9 carb,
TWV 26-28,
ontsteking op brom.
Dankje:D
Je Tomos zal een harder en zwaarder geluid maken. Je top zal maximaal 3 km hoger liggen. Je trek kracht neemt ook wat toe.
Het is niet aan te raden om een powerfilter bij een snorcarburateur te nemen, omdat een powerfilter alleen een goed effect geeft bij een 14/12 en 15/15 carburateur.
Geplaatst: 08 nov 2010 12:46
door Ricker
50 cc,
HD kop,
bullet,
14/9 carb,
TWV 26-28,
ontsteking op brom.
Dankje:D
Je zal er weinig van merken, wel een zwaarder geluid. Je kan dit effect uittesten door ff zonder filter te rijden.
Geplaatst: 08 nov 2010 16:08
door emmerick
weetiemand wat de maat is van de popnagels die in een tecno CC uitlaat gaan?
alvast bedankt he!
Geplaatst: 08 nov 2010 16:10
alvast bedankt he!
NEE!!!
Meet gewoon de binnenkant van het gat op, dan weet je het...
Geplaatst: 08 nov 2010 16:11
door Pascal
Op het doosje van de nagels staat tot voor welke diameter je ze kan gebruiken.
Let hier op, want als het gat 5mm is koop dan geen nagels van 5mm.
