Pagina 2 van 2
Re: Tomos funtastic opvoeren
Geplaatst: 11 feb 2008 23:49
door PimW
ik denk dat hij een brom cilinderkop gemonteerd heeft, of je eigen snorkop afgedraait. Dat zorgt ervoor dat je een kleinere verbrandings kamer hebt en dus meer druk bij het verbranden van het mengsel. En dit leid weer toto een krachtiger brommertje.
Geplaatst: 13 feb 2008 18:17
door thom16
ey, wat bedoel je met afgedraaid ? volgens mij was het iets met pakking tussenuit gehaalt maarja :S
mzzl
Geplaatst: 13 feb 2008 18:40
door PimW
Hij kan indd de koppakking verwijdert hebben.
De pakking is bijv 2mm dik en zorgt er dus voor dat de verbrandingskamer 2mm hoger is.
Ook zit er op de cilinderkop zelf een randje, dat zorgt in princiepe voor een betere sluiting. Maar zorgt er ook weer voor dat je verbrandingskamer een paar mm hoger is.
Met afvlakken of afdraaien haal je dit ophoginkje weg en maak je feitelijk de verbrandingskamer kleiner. Dit zorgt weer voor een hogere druk (hetzelfde mengsel moet in een kleinere ruimte) wat weer zorgt voor een groter vermogen.
De explosief verlopen namelijk heftiger en met meer vrijkomende energie.
Dus als je je koppakking weghaalt zou je een hogere compressie moeten hebben, maar vaak gaat je kop ook lekken omdat er niet voldoende sluiting is. (pakking geeft wat mee waardoor feitelijk alle oneffenheden in het gietijzer of aluminium opgevuld worden)
Geplaatst: 13 feb 2008 23:22
door IxilTomos
Nog mooier: opvoeruitlaat voor funtastic te koop op
http://www.scootbike.nl
Geplaatst: 14 feb 2008 23:42
door thom16
Geplaatst: 18 feb 2008 11:54
door thom16
EY, heb probleem met funtastic elke keer al draait hij rustig stationair en geef ik in een keer gas dan valt de motor zomaar uit :S het enige wat ik eraan heb gedaan is het spruit stuk vergroot. wat kan ik doen om dit te stoppen
thx
Geplaatst: 18 feb 2008 12:05
door Thomazzi
Dit is overduidelijk een sproeier probleem.
Verander je sproeier door 1a2 maten grotere sproeier te monteren.
Geplaatst: 18 feb 2008 14:42
door thom16
oh.. dacht dat hij mischien verzoop maar moet dus een grotere sproeier op
naja zal proberen thx
