Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 2 van 37
  • 37
Berichtdoor Tossie » 10 jul 2007 00:00
50cc.
Onbegrensd spruitstuk.
14/9 carburateurtje
24 atw
Tecno hunter sport high
Enig idee?
49,51,53,55 lopen niet lekker, bougie is bij elke bruin. Bij 55 iets aan de zwarte kant.
54 dan maar?
Het enige niet standaard is eigenlijk de uitlaat want dat spruitstuk helpt hier niet. maatje 50 (standaard) zou dus goed moeten zijn eigenlijk
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 10 jul 2007 18:15
Yoo
Hoe kan ik mijn sproeier vervangen, ik weet dat er tutorails zijn ofzow, maar daarbij zit de carb. aan de zeikant en bij mij zit ie ander m'n frame kan ik hem daar ook zo van af halen?
lolo
Berichtdoor lolo » 10 jul 2007 18:45
Yoo
nee kan je niet zo doen eerst moet je je blok een stukje laten zakken. gewoon 2 bouten los draaien :wink:
Bennie
Berichtdoor Bennie » 11 jul 2007 00:13
airsal 65cc
17,5mm dell (20mm spruit)
twin air luchtfilter
bullet uitlaat
sproeier??
ET
Berichtdoor ET » 25 jul 2007 13:16
hoi, ik ben nieuw hier omdat ik een groot probleem heb met het afstellen van me tomos a3.
de setup is 70 eurokut membraan,
std. snel uitlaat.
std. tandwielen (snor)
en een 14/9 carb.
met sproeier 82 deed hij nix, behalve stationair draaien, kon ik inkomen, nu zit ik op 62. en heeft hij nog geen fu. schakelt niet over en ga uiteindelijk miss. eens een km of 20.
zou ik een nog kleinere sproeier moeten, zo ja, welke maat ong?
en ja, me ontsteking staat perfect ;)
Laatst gewijzigd door ET op 19 sep 2007 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Robbie-dg
Berichtdoor Robbie-dg » 28 jul 2007 10:42
hey ET
een 70 met voor de rest alles standaard zal inderdaad niet erg goed lopen
ik zou een carburateur kopen die groter is (denk aan 12, of zelfs 15mm)
snellere uitlaat, bijvoorbeeld een homoet uitlaat eronder en misschien nog achtertandwiel kleiner maken (maatje 24 ofzo)
succes
ET
Berichtdoor ET » 28 jul 2007 16:50
ok, bedankt. heb ondertussen andere uitlaat en carb. bestelt. (een homoet en een 15/15 carb.) als ut binnen is weer ff sleutelen en dan zien we wel weer. bedankt voor de info
keesos
Berichtdoor keesos » 11 aug 2007 17:04
65cc dmp, homoet ori 14/12 carb (tydelyk) rest stadaard. trekt pruttelend op bougie buitenrand beetje zwart, sproeier is nu 66 welke moet ik proberen? edit: 64 erin gedaan en loopt als een trein!
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 13 aug 2007 20:37
50cc
Technigas Next Reverse
Carburateur Dellorto SHA 15mm
wel orginele spruitstuk (volgens mij ontgrenst. want kon er geen buisje in vinden en is ongeveer 14,5 mm)
powerfilter
en nu. welke sproeier ongeveer ?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 aug 2007 21:57
Hoe hard loopt je brommer met deze setup?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 aug 2007 22:02
Gelijk mijn vraag even stellen:
50cc
15/15 cab.
Bullit uitlaat.
Ik pleur der binnekort een 15/15 spruitstuk onder, heb nu sproeier 66, maar als ie warm is, en rijd vol gas, rijd ie een beetje raar, moeilijk uit te leggen eigenlijk, maar als ik die 15/15 spruitstuk der onder pleur, met sproeier 66 rijd ie dan weer goed of maakt dat geen verschil?
Had eerst 62 der in en daar liep ie ook niet zo goed, op maar ietsje beter, maar heb dat toen maar even gedaan, toen ik tog mijn cab. schoonmaakte, kon ik dat gelijk meenemen, maar mijn vraag uiteindelijk:
Rijd ie met sproeier 66 weer normaal met:
50cc
15/15 cab.
15/15 spruitstuk
Bullit uitlaat.
Bedankt alvast voor de reacties..!
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 15 aug 2007 10:25
50cc 15mmcarb + 12mm onbegrenste spruitstuk techno cc en powerfilter heb nu een 80 sproeier maar ik ga maar 55 echt kut tewijl ik gwn nog 10 km er by ken krijge
a35
49,9
techno cc
15mm onbegrenst spruitstuk
Powerfilter
26-22
keesos
Berichtdoor keesos » 15 aug 2007 11:20
je moet lager, probeer eens iets in de 70
Renault.
нαя∂¢σяє
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 15 aug 2007 11:23
maar dan houd ie in en blijft ie niet goed lopen want heb het ook al probeerd met een 72
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 15 aug 2007 11:28
Yoo
je moet eerst spruitstuk los halen dan lukt het want anders zit je te pielen met je choke
Later mede L.dammer
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 15 aug 2007 19:48
50cc
powerfilter
Hij loopt nog niet. carbr. komt volgende week. maar even weten welke sproeier maaten ik ongeveer moeten halen.
brommerzaak zit niet in de buurt. dus dat ik niet elke x op en neer moet.
als ik tusse 60 en max 70 haal zit ik dan aardig goed? of nog grotere?
Berichtdoor Tossie » 17 aug 2007 11:09
Maatje 63/65 zal goed lopen, heb soortgelijke setup gehad en dit liep het beste :)
michaelch
Berichtdoor michaelch » 19 aug 2007 09:34
Hallo allemaal,
Mijn Set up is:
Standaard cilinder en snorkop
met recht spruitstuk en 15/15 Dollorto sproeier 63
en gaasfilter met zwart kapje
en Tecno uitlaat
Tandwiel voor is standaard volgens mij en achter 26
Watvoor sproeier kan ik het beste gebruiken want hij wil niet opgang komen en stottert?
Tinus Tussengas
Berichtdoor Tinus Tussengas » 19 aug 2007 11:14
Schilt de snelheid al als je alleen een andere sproeier erin zet, dus gaat hij dan iets harder?
michaelch
Berichtdoor michaelch » 19 aug 2007 12:09
Ik heb nog geen sproeier liggen die ik kan proberen.
Maar ik dacht dat iemand hier wel wist wat ik voor sproeier het beste kan gebruiken.
733 berichten
  • Pagina 2 van 37
  • 37
Terug naar “Afstellen”
