nieuw blok maar hij rijd niet
35 berichten
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 15 jun 2005 19:43
met een schroevendraaier eronder steken is gevaarlijk! zowiezo voor je krukaslagers. Maar ook kun je je vliegwiel hierdoor vervormen! kan makkelijk als het vliegwiel vastzit.
Beter koop je gewoon een vliegwieltrekker bij de brommerzaak. (10 euros). Deze draai je in het draad van je vliegwiel. door een bout in het midden van de vliegwieltrekker aan te draaien (die tegen je krukas aan duwt) trek je vervolgens je vliegwiel eraf.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 15 jun 2005 21:51
ja dat is t zelfde als een poelie trekker zei ik al...:D hehe maar bedankt...
kga t zowiezo ff proberen ik weet niet cker of het de ontsteking is maar ik ga het gewoon ff proberen,,,
mis nog wat tips voor het afstellen er van > ?
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 16 jun 2005 08:25
heb je contactpunten of elektronisch? als je contactpunten hebt moet je ff kijken of deze niet te veel versleten zijn of zijn ingebrandt. anders ff licht opschuren. elektronisch kan niet veel aan fout. er staan 2 streepjes op je blok en een op je grondplaat. als je dit streepje in het midden van die 2 op je blok zet moet het goed zijn.
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 16 jun 2005 08:33
Voor het verdraaien van je grondplaat hoeft je vliegwiel er bij contactpuntontsteking NIET van af. Je kunt dan gewoon door de gaten in je vliegwiel 2 of 3 schroeven aan de rand van de grontplaat een slag of 2 losdraaien (niet eruit halen) en dan de grondplaat verdraaien.
Puch Maxi S == Chopper look - matzwart - P.I.M.P veel chroom --> ToTaLLy BlInG bLiNg!!
Setup == 2speed - 50cc snel RDG/HD kop RGD - 15mm bing+spruit - std. luchtfiter met grote inlaat - Biturbo - twv 13-38 - Sproeier: 78 - top: 67 windje mee
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 16 jun 2005 12:47
nooit je contact puntjes opschuren. het helpt mischien de eerste dag alleen maar. daarna brand het weer net zohard in.
koop gewoon nieuwe contact puntjes. je blijft niet de hele tijd bezig en je kan er weer jaartje op vooruit ;)
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 16 jun 2005 17:27
ik heb nou eindelijk het vliegwiel er af...maar volgens mij zitten er geeneens conttact punten op...
er zit zoon koperdraad spoeletje en dr tegenover een wit ding....maar geen contactpunten geloof ik.....
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 jun 2005 19:06
je hebt dus een electronische ontsteking
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 16 jun 2005 19:11
ja ik denk t wel ja..maar ik dacht dat dat zo onwijs nieuw was niet dus...
maar kan ik dus niks aan afstellen oftewel....het ligt niet aan me ontsteking.... dus is t weer iets anders..:S
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 16 jun 2005 19:50
je kan een elektronische ontsteking nog afstellen hoor! je kunt je grondplaat te ver hebben gedraait. zet het streepje op de grondplaat tussen de streepjes op je blok. De witte spoel is je ontstekingsspoel je andere (koperkleurige) is je lichtspoel. Die witte moet bovenaan zitten. Er zit toch wel een spietje in je krukas he? En de spiebaan in je vliegwiel is toch niet uitgesleten? Hierdoor kun je ook een foute timing krijgen. Als dit allemaal goed is kun je er waarschijnlijk vanuit gaan dat dit probleem niet aan je ontsteking ligt.
Hoewel: Heb een keer gehad dat me ontstekingsspoel kapot was maar het nog wel deed. hierdoor reed me brommer ook niet goed. zo'n spoel is wel 40 euro ofzo. het makkelijkst is dat je ergens een elektrische ontsteking leent die goed is. Dan kun je ff testen of het daadwerkelijk niet aan je ontsteking ligt.
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 18 jun 2005 13:25
ik gooi er straks een andere ontsteking op kijken of het scheelt...
lekker weertje trouwns :D
hellbat
Berichtdoor hellbat » 18 jun 2005 18:29
neej geen verstopte sproeier.....???
ik meot echt weten wat het is...wordt dr helemaal gek van..in ze 2 zakt ie gewoon in en slaat ie af...:S
dat is waarschijnlijk de vrijloop die in je koppeling zit, op het moment dattie overgaat in 2E, moet die koppeling de 1E versnelling loslaten, doet hij dat niet, dan loopt hij op 2 paren tandwielen tegelijk, wat niet lukt, dus loopt hij als het ware vast, totdat hij uit de tweede valt
Groeten Marcel
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 18 jun 2005 18:47
hij rijd nou al...alleen vet verrot langzaam en knallen uit de uitlaat enzo...loopt niet mooi regelmatig..denk toch onststeking...maar ik krijg nog steeds me vliegwiel dr niet af....want ik heb dicht vliegwiel...en met poulie trekker kom ik er niet achter bij andere zaaten er gewoon gaten in waar ik m achter kon klemmen..
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 18 jun 2005 20:10
haha, lees de bovenste post is van mij op deze pagina! Ik zei toch wat voor vliegwieltrekker je nodig had! met eentje met twee armen heb je niks aan bij dicht vliegwiel! lees mn post is en ga die poulietrekker halen!
cept
Contacteer cept
Berichtdoor cept » 21 jun 2005 12:06
het is gelukt met een poulietrekker met twee armen ...dus rustig maar...
nou rijd ie weer lekker tegen de 50 dus dat is mooi
er is alleen 1 probleem....want me licht doet het niet....en voor dit blokkie werkte t wel,,... zelfde onsteking als in vorige blok zit er in...ik snap het niet...??
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 jun 2005 13:42
het gele draadje wat vanaf de onsteking komt op de draad boom aangesloten? geel op geel
de lichtspoel zit die nog wel goed vast? of je moet ff alles checken
de draden
draadbreuk
de lampjes door meten
35 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
