Pagina 2 van 2
Re: J1's Tos
Geplaatst: 17 mar 2008 18:13
door tomos4ever
mooie tomos die je daar hebt staan
moet die powerbox niet wat dichter bij je spruitstuk want zo heeft het geen enkele nut denk ik
stickers=er af staat het veele malen better
wil je dan ook een andere uitlaat kopen of deze endy verbouwen en passend maken nu je die 65cc pollini er op wilt plaatsen
Re: J1's Tos
Geplaatst: 17 mar 2008 19:32
door steeksleutel
Dat zegt niks met de lengte van de slang kun je onder andere de werking van de powerbox bepalen. Al weet ik niet of daar hierover na gedacht is.
Leuk cilindertje hoor! Ik zou je spruitstuk niet al te lang maken dit komt de rij eigenschappen over het algemeen niet ten goede.
Re: J1's Tos
Geplaatst: 17 mar 2008 19:33
door steeksleutel
Dat zegt niks met de lengte van de slang kun je onder andere de werking van de powerbox bepalen. Al weet ik niet of daar hier over na gedacht is.
Re: J1's Tos
Geplaatst: 17 mar 2008 19:53
door J1
powerbox heb ik nu momenteel niet aangesloten, had et gevoel dat ie alleen maar kutter reed omdat ie ook wat lekte enzo.
stikkers gaan d'r binnenkort af als ik m'n polini helemaal klaar is.
en uit het spruitstuk komt alleen maar een klein stukje (zon 5 รก 10cm) dus het pijpje word niet langer als het originele spruitstuk voor carb aan de zijkant, zodat de carb net onder de kap past, dat is namelijk wel een must.
nope niet over nagedacht, erop geknald en rijden maar o|O
Dit weet ik nog niet zeker, ik denk dat ik deze endy maar ga omlassen, en dan mischien later nog een Next erbij kopen ofzo, die zijn wat laagtoeriger dacht ik, en deze endy is echt heel hoog toerig dus boven de 55+ heeftie kracht voor z'n leven, maar daaronder ist wat slapjes :cry: dus ik hoop dat et met de polini verholpen word :D
oja en trouwens, waarvoor is dit gaatje onderin de cilinder?
het loopt van de cilinder-rand(waar de kop opkomt) totaan de uitlaatpoort, beetje nutteloos volgens mij, is dit gaatje nog ergens voor?
Re: J1's Tos
Geplaatst: 01 apr 2008 16:00
door J1
binnenkort krijgt m'n tomos weer een beetje een makeover, ik heb bij vdh-parts wat onderdelen besteld:
-carbon sportstuurtje
-chromen achterbrug
-340 chromen achterveren
-buddyseat
-chromen bagagedrager
voor de rest komen er nog:
-17.5mm dmp carb.(heb ik hier al liggen)
-polini 65cc(heb ik hier ook al)
-20mm scoot spruitstuk(heb ik ook al liggen)
-waarschijnlijk de hebo uitlaat van hardcoretodacore
-michellin 2.75 banden(als deze eronder passen, maar lijkt me wel met deze veren, anders 2.50)
en ik ben nog op zoek naar van die puch kapjes om de vering.
en nog even de stickers eraf plukken.
dus het word een behoorlijke ingreep, maar dan kan ik weer een tijdje vooruit :)
Re: J1's Tos
Geplaatst: 01 apr 2008 16:02
door Natalie
beniewd hoe dat gaat worden.
maar bij 2.75 bandjes gaat niet om de hoogte van je tomos, maar om de breedtje die je hebt tussen je achterbrug..
Re: J1's Tos
Geplaatst: 01 apr 2008 16:15
door J1
nee dat snap ik, maar hij past volgens mij ook niet tussen het spatbord, dus heb ik daar zowiezo geen last van, dat bedoelde ik ermee;)
is een chromen achterbrug niet wat breder als standaard?
anders word et toch 2.50
Re: J1's Tos
Geplaatst: 08 apr 2008 09:31
door RR1991
Wat is de functie van zo'n powerbox? :x
Re: J1's Tos
Geplaatst: 08 apr 2008 11:19
door PimW
Die slaat overtollig mengsel op, zodat het niet via je luchtfilter uit de carb kan. Hierdoor rijd je brommer zuiniger en zou je een betere gasreactie kunnen hebben.
Maar dit betwijfel ik omdat een powerbox volgens mij ook aangepast moet zijn op je setup (grootte inhoud, lengte slangetje etc.)
Re: J1's Tos
Geplaatst: 08 apr 2008 20:48
door tomos4ever
die 2.75 banden gaan mischien wel passen met 320 vering.
ze passen in ieder geval wel tussen je achterbrug.
wat voor sproeier gooi je er dan in in die carb 20mm, want ik heb nu een zelfgemaakt schuin spruit met een diameter van 20mm.
Re: J1's Tos
Geplaatst: 08 apr 2008 22:23
door J1
er komt een 17.5mm carb op, m'n spruitstuk is wel 20mm.
over sproeier heb ik nog niet echt nagedacht, eerst de cilinder er maar eens opmaken.
