Pagina 2 van 2
Re: Alleen stationair halve choke
Geplaatst: 15 dec 2025 18:10
door fons716
Het buisje-pijpje van het luchtfilterhuis is ongeveer 14mm, dat moet altijd wat groter zijn dan de carb, lucht moet rare hoeken maken en 2x door het schuim en dat is allemaal weerstand.
Geplaatst: 15 dec 2025 19:38
door Olgierdadze
Ik heb die lange buisje die erin zit, wel weggeknipt. Maar zou ik dan een andere schuif filter ofzo halen, of die ene ovale filters
Geplaatst: 15 dec 2025 20:43
door fons716
Alle andere filters maken veel meer herrie, dus meer aandacht.
Een 19mm pvc sok halen en daar het stootrandje uit schuren met een dremel.
Met de dremel het gat van je weggeknipt buisje groter schuren zodat de sok er met een beetje kracht er net in gaat, zoek kantje aan de mof maken zodat het iets makkelijker erin gaat.
Hart van het gat moet op dezelfde plaats blijven.
Geplaatst: 16 dec 2025 12:21
door Olgierdadze
Klinkt ingewikkeld. op de foto zie ik een plastic buisje, is dat die 19mm pvc? Dat is het enige wat ik kan vervangen? Opzich maakt de andere filters mij niet veel uit (dat het veel lawaii maakt)
Geplaatst: 16 dec 2025 12:46
door fons716
Op de foto is idd een pvc sok en die is 19mm inwendig, een 19mm buis is inwendig kleiner.
Snap niet wat er ingewikkeld is om het gat in het luchtfilter huis groter te maken zodat de pvc sok daar strak in past.... zonder te kitten-lijmen oid omdat het gat niet zuiver rond is of te groot.
Een ander luchtfilter monteren kan natuurlijk ook en is makkelijker.
