Pagina 2 van 3
Re: Blok vonkt niet meer na terug monteren
Geplaatst: 03 mei 2025 23:01
door fons716
Ja je hebt de juiste kabel die naar de spoel met die zwarte tape erom loopt.
570 ohm is veel te hoog.
Je kunt nog even meten hoeveel wissel spanning die spoel geeft tijdens het kicken.
Meter wel op 200 v~ zetten, bougie eruit halen dat kickt een stuk makkelijker.
Je zou minstens 70 volt moeten meten.
Geplaatst: 04 mei 2025 18:01
door Olgierdadze
17 is het hoogste dat ik kreeg. Volgensmij doe ik iets verkeerds.
Maar, 4 spoels kan toch 600ohm hebben? En 2 spoels 300? Of moeten ze allebij 300 hebben
Geplaatst: 04 mei 2025 18:15
door fons716
Geplaatst: 04 mei 2025 19:50
door Olgierdadze
Het spijt me, ik ben qua elektra gewoon helemaal niet goed en ik heb echt nul verstand, ook soms met uitleg moet het twee keer uitgelegd worden.. ik bedoelde over mijn vraag over de wisselspanning. U zei dat ik 70 volt moest opmeten maar dat lukte mij niet. Gewoon weer via de rode draad en dan kicken?
De forum begrijp ik ook niet helemaal.. excuses
Geplaatst: 04 mei 2025 20:27
door fons716
Idd op die rode draad meten en naar de massa van het blokje...je cilinder op iets waar geen verf op zit.
Je meting was goed alleen is 17 volt veel te weinig, de bobine cdi versterkt die 17 volt dan tig keer....bv 100 keer en dat is dan 1700 volt....je hebt ongeveer 7000 volt nodig wil een bougie goed vonken onder compressie in de cilinder.
70 volt maal 100 is 7000 volt.
Geplaatst: 05 mei 2025 14:54
door Olgierdadze
Hoogste dat ik zojuist heb gemeten is 40 volt.
Rode multimeter kabel in de rode onstkeing kabel gezet. Zwarte op mijn cilinder. Instelling op 200~ volt en ik krijg alleen het alleen tussen de 30-40 volt met hard kicken
Geplaatst: 06 mei 2025 08:17
door fons716
Dat is te weinig dus een andere ontsteking regelen.
Geplaatst: 06 mei 2025 14:23
door Olgierdadze
Alles? Hele vliegwiel met spoelen? Of alleen de spoel
Geplaatst: 06 mei 2025 18:00
door fons716
Een vliegwiel heeft geen spoelen, spoelen zijn niet los te koop dus wordt het een complete grondplaat met de 4 spoelen en pick-up.
Geplaatst: 08 mei 2025 19:12
door Olgierdadze
Klopt alleen ik was niet heel specifiek.
Ik bestel een replica. origineel te duur en op marktplaats niet te vinden. Als het binnenkomt laat ik u weten of het vonkt of juist niet.
Geplaatst: 08 mei 2025 23:49
door Olgierdadze
Hoi, net even zitten te testen. Blok vonkt ineens? Het is blauw en het heeft wel beetje kracht, maar dit keer heb ik keihard gekickt uit boosheid
Ik weet niet 100% zeker of de vonk sterk genoeg is, maar ik ga morgen weer even meten met dezelfde kracht. Ik heb de nieuwe grondplaat met spoelen al besteld.
Geplaatst: 09 mei 2025 10:11
door fons716
Sterkte van een vonk kun je testen door de bougiedop van de kabel te draaien, kabel 7 a 8 mm van cilinder houden, vonkt hij niet over die afstand dan levert de ontsteking te weinig spanning.
Een bougie vonkt buiten de cilinder veel sneller (minder spanning voor nodig) dan in een cilinder onder compressie.
Geplaatst: 10 mei 2025 14:51
door Olgierdadze
Nou.. ik heb de nieuwe onsteking gemonteerd maar er is steeds een tikkend geluid als ik de vliegwiel draai/kick. Nee het is niet de zuiger want als ik de vliegwiel weer eraf haal is de geluid weg.
Ik heb nog niet echt gekeken of het vonkte want ik ben meer bezorgd over het tikkend geluid.
(Update)
Volgensmij tikt die tegen de pickup aan, er is daar ook zo’n een of andere metalen stipje. Maakt het wat uit als ik de pickup andersom monteer? Anders tikt het steeds tegen de pickup aan
Geplaatst: 10 mei 2025 17:01
door fons716
Je mag hem NIET andersom monteren want dan heb je zeker geen vonk.
Als je de 2 bouten van de pick-up iets los draait en de pick-up dan verder van het vliegwiel drukt en blijft drukken terwijl je de boutjes weer vast draait.....anders wordt het de 2 gaten iets groter vijlen.
En ook ff meten hoeveel ohm de ontstekings spoel is, is een kleine moeite.
Geplaatst: 10 mei 2025 19:42
door Olgierdadze
Ik heb zojuist 312 ohm gemeten. (nogsteeds geen vonk)
Alleen ja, ik zit nogsteeds met het tikken van de pickup. Gaten groter veilen zei u, gaten waar de bouten van de pickup in gaan? Zou dat niet de draad verpesten? Of van de twee losse metalen dingetjes onder de pickup? Ik ben ook bang dat die ding bij de pickup wat versleten is omdat die door het trappen zovaak is langs gegaan bij dat vliegwiel stukje (hopelijk snapt u wat ik bedoel)
Geplaatst: 11 mei 2025 10:51
door fons716
312 ohm is prima.
Normaal als je een ontsteking met pick-up monteert draai je met de hand het vliegwiel voorzichtig rond om te kijken of hij een paar tiende speling heeft.....i.p.v gelijk lopen kicken-starten.
Het is toch vrij logisch dat deze 2 gaten iets naar 1 kant uit vijlt zodat hij wat speling van het vliegwiel krijgt.
Geplaatst: 11 mei 2025 22:39
door Olgierdadze
Is de pickup nu niet versleten dan? Want ik ben bang dat die weer niet gaat vonken. Ik ga het wel veilen.. maar ja.. ben bang dat het nu versleten is
Geplaatst: 12 mei 2025 16:49
door fons716
Een foto is dan wel handig.
Je oude pick-up kun je her gebruiken, hoef je niet te vijlen.....wel moet je kunnen solderen.
Geplaatst: 13 mei 2025 20:47
door Olgierdadze
Dit stukje bedoel ik. Hopelijk is het duidelijk.
Geplaatst: 13 mei 2025 22:47
door fons716
Schade valt mee, of er intern iets los zit is natuurlijk niet te zien.
Op de zwart en witte draad de weerstand meten en vergelijken met de oude pick-up.
Of oude pick-up monteren.
