het grote kleine problemen topic.
92 berichten
dombo
Berichtdoor dombo » 10 jun 2005 16:20
damn ik wou me voorwiel er af halen. komt aan 1 kant een moer niet los van de as.
dat ding is niet los te krijgen.. volgens mij vast geroest.
weten jullie ook een manier om dat ding los te krijgen?
wat ook een manier is
Kruipolie erop spuiten dat in ieder geval
Als je aan de kant waar wel de moer loskomt 2 moeren tegen elkaar aandraait (krijg je een prop van 2 moeren die iets scheef ten opzichte van elkaar zitten) dan heb je kans dat als je een sleutel op de vastgeroeste zet en een andere op de moer zet die aan de binnenkant zit
Dat je hem loskrijgt ,Anders draait die as steeds mee
Door die 2 tegen elkaar te draaien maak je eigenlijk een kop van een bout effekt
Misschien dat je er iets aan hebt
En de moer is laten schrikken door er een tik met de hamer erop te geven wil ook wel is gaan ,maar zorg dat je de draad niet beschadigt ,want dan zit je in de shit
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
dombo
Berichtdoor dombo » 13 sep 2005 21:59
[quote="Derk"]Ben ik al weer ietsje wijzer. Heb een stukje gereden met de benzinekraan op OFF, maar dan gaat ie na een poosje uit. Da's dus goed. Maar wat is er voor reserve dan? Hij stond de hele tijd al op reserve, dat maakt niet uit als de tank vol is?
als je altijd op reserve rijd dan kom je er is voor te staan dat je verrast bent ,dat ie niet meer vooruit wilt,omdat de benzine op is
Als je op gewoon open rijdt en hij valt stil dan weet je dat je nog reserve hebt voor soms 10 of 20 km ,om te tanken ,scheelt een heel eind lopen dus
Tis maar een weet ,de een komt iets verder met zijn reserve dan een ander ,ligt eraan hoeveel ie verbruikt
sukses
markdeman
Berichtdoor markdeman » 27 sep 2005 16:19
Weet iemand misschien hoe duur zo'n standaard analoge kilometerteller voor een tomos kost?
haaaaaaaai
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 27 sep 2005 18:39
heej ik heb een beetje gerommel met mijn gaskabel, die is los in de carburateur en wil ik dus weer vastmaken
het is een dellórto 14/12.
in de carbu zit die gasschuif waar de kabel aan vast moet met daarop een rond plaatje voor de veer met een gleuf voor de kabel. maar als ik de kabel er goed in doe zit de veer verkeerd en als de veer goed zit schijt de kabel er weer uit, iemand dit ooit ook gehad? een oplossing?
hoop op een snelle oplossing
schaap
Berichtdoor schaap » 29 sep 2005 20:32
Is een inlaatflens hetzelfde als een spruitstuk?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 sep 2005 20:37
nee.
je spreekt over een flens, als dat een verloopsturk is om iets vast te maken.
je splitst dus als het ware een spruitstuk op in "de buis" en het stuk waarmee je hem vastmaakt.
idem voor de uitlaatflens.
broodjebanaan
Berichtdoor broodjebanaan » 30 sep 2005 19:19
Ik wil een 70cc cilinder op mijn tomos monteren maar moet ik dan ook een nieuwe kop kopen? :?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 sep 2005 19:21
ligt eraan welke 70cc
airsal? dan kan de een 50cc kop erop zetten
broodjebanaan
Berichtdoor broodjebanaan » 30 sep 2005 20:47
Nou ik was van plan om een 70cc van eurokit te kopen.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 okt 2005 16:19
eurokit = airsal
zo heette eht 10 jaar geleden...
DannyBoy
Berichtdoor DannyBoy » 02 nov 2005 15:18
Ik kwam er dus achter dat er geen druppel karter olie in me carter zat :S
iig ik heb een busje gekocht ( 250cc ) en het erin gegooid maar hij zat nog lang niet vol...
Hoort dit of zal ik nog 1 busje kopen en erbij gooien?
gr. Daniel
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 02 nov 2005 16:46
Nee een busje is voldoende
De karter hoeft neit helemaal vol
Deze moet gevult worden totaan de overloop
Een soortvulbout aan de zijkant van je carter
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 nov 2005 17:30
inderdaat, niet propvol, olie zet ook uit bij hitte
en je moet ongeveer 275 aanhouden
DannyBoy
Berichtdoor DannyBoy » 09 nov 2005 16:26
ok thnx...
En nu weer wat anders ( heheeh :P )
Ik had me carter bijgevuld en toen had ik ehm even op zijn zij gelegd maar toen liep er carter olie uit...
hoort dat of heb ik een lekke pakking?
( als ie gewoon ligt zoals hij hoort dan loopt er niets uit )
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 09 nov 2005 20:16
lekke pakking, of de vulbout niet goed
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 05 jan 2006 17:17
ik moet even weten:
wat is de standaardmaat tapeind van de uitlaatbevestiging?
dus welk moertje draai je er normaal op?
Weet het al!!
het is dus M6...
die 6, die staat toch voor 6 milimeter?
graag bevestiging of anders verbetering..
en hoe ver steekt het tapeind normaal uit de cilinder?
en hoe diep zit hij er normaal in??
alvast bedankt.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jan 2006 19:34
ja ik ben er zinds gister ook achter dat bijv m6 de 6 staat voor 6mm.
Ik ging bij de praxis boutjes halen, daar hebben ze 1 hele wand vol met boutjes en moertjes.
Dus daar onder staat m5 ik nameten met me schuifmaat, op het schroefdraad en die was dus 5 mm dik
Mvg Ferry
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 jan 2006 19:38
ik moet even weten:
Weet het al!!
het is dus M6...
alvast bedankt.
mja als je m6 wilt tappen heb je geen 6mm boor nodig..
volgens was de formule 6x8 mm
dus 5 mm boortje
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jan 2006 21:42
nee lijkt me duidelijk :P :P
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 jan 2006 16:52
Weet iemand of er nog carabateurs zijn van Encarwi ? Ik zelf zoek nog een carburateur; Encarwi A85.
Gr..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
92 berichten
Terug naar “Archief”
