Pagina 2 van 3
Re: kickstart slaat hard terug
Geplaatst: 12 jun 2019 00:14
door fons716
Je verteld niet waar de inkeping - streepje van de grondplaat staat, ik vermoed dat je die niet zit omdat de grondplaat een halve slag verkeerd staat.
Ontsteking vonkt ook 2 x bij 1 omwenteling.
Geplaatst: 12 jun 2019 09:38
door stanstansv
Ontsteking zit goed, heb hem wel een aantal keer gedraaid om te kijken of dat werkte maar ook dat was geen succes. Ik wil nu met een stroboscoop lamp gaan kijken ofdat de timing goed is, hoe gaat dit in zijn werk bij een tomos aangezien er geen markeringen op het vliegwiel staan?
Geplaatst: 12 jun 2019 11:48
door stanstansv
Het steepje op de grondplaat staat nu op het moment gelijk met het onderste steepje op het carter, daar loopt de brommer ook gewoon goed mee, als hij loopt.
Geplaatst: 12 jun 2019 18:52
door fons716
Er hoort een lijn op het vliegwiel te staan, als hij bij het streepje van de grondplaat is moet hij vonken (dus onderste streep carter in jouw geval.
Hier duidelijk te zien viewtopic.php?t=7252
Geplaatst: 12 jun 2019 19:03
door stanstansv
Ik heb hier 2 vliegwielen liggen en op beide is geen streep te bekennen, het gaat hierbij om een iskra vliegwiel met starterkrans.
Kan ik de merkering niet zelf zetten met een stift ?
Geplaatst: 12 jun 2019 19:34
door fons716
Ik heb ff gekeken naar een vliegwiel met startkrans en die heeft geen streep maar een verdikking op de buiten kant, soort stripje zeg maar...daar hoort een ontsteking bij met een losse pick-up en daar kun je de voor ontsteking niet van wijzigen.
Hoeveel draden komen er uit je blok?
Geplaatst: 12 jun 2019 19:39
door stanstansv
Die ontsteking heb ik niet, ik heb gewoon een ontsteking waar 3 draden uit komen, zonder pick up
Geplaatst: 12 jun 2019 20:17
door fons716
Dan zit er niets anders op dan de zuiger 1,5 mm voor het bdp zetten en het vliegwiel te markeren met het carter, en checken met de stroboscoop lamp.
Geplaatst: 12 jun 2019 21:02
door stanstansv
Ga het van de week eens proberen.
Geplaatst: 18 jun 2019 16:46
door stanstansv
Ik heb met een stroboscooplamp gekeken en hij vonkt veel te vroeg, maar de grondplaat zit met zijn streepje gelijk met de streepjes op het carter, maar hij moet daar nog veel verder voor volgens mij strobo... hoe kan dat?
Geplaatst: 18 jun 2019 17:50
door fons716
Ik kan het niet verklaren.
Als je er achter wilt komen zul je een andere ontsteking moeten testen, of een ander vliegwiel.
Als je toch wil rijden de spie uit de krukas halen en het vliegwiel iets verdraaien op de krukas, en checken met de lamp.
Tip, bougie eruit en met een stukje koper draad aan massa leggen, dan kun je met een accuboor het vliegwiel rond draaien en de voorontsteking afstellen zonder dat het blokje daadwerkelijk loopt.
Geplaatst: 18 jun 2019 19:52
door stanstansv
Dat is idd een optie, maar ik vind het apart dat hij het niet gewoon doet, en daar zou ik liever eerst achter komen. Dat met dat koper draadje, kun je me dat wat uitgebreider uitleggen? Ik begrijp het niet helemaal.
Alvast bedankt
Geplaatst: 18 jun 2019 20:44
door ief
Misschien moet je dan met wat meer gegevens komen. Kan het niet zijn dat je gewoon verkeerde combinatie van vliegwiel en stator hebt? Dan kan je blijven klooien nl.
Geplaatst: 18 jun 2019 21:44
door stanstansv
Welke gegevens zou je willen dan? Vliegwiel en stator zijn beide van iskra en hij heeft hiermee gelopen!
Geplaatst: 18 jun 2019 22:28
door fons716
Normaal houdt je de bougie tegen de kop om te kijken of hij vonkt, als jij de lamp en accuboormachine vast hebt kun je de bougie niet tegen de kop houden.....dus koper draad om de schroefdraad van de bougie draaien en deze aan massa maken.
Plaats eens wat foto's van je ontsteking en vliegwiel.
Geplaatst: 18 jun 2019 22:37
door ief
Achteruit ? ;)
Geplaatst: 26 jun 2019 16:32
door stanstansv
Ik heb inmiddels geprobeerd de brommer te starten zonder spie en dan het vliegwiel afstellen met de stroboscooplamp maar ook dit werkte niet.
Na wat rond neuze op het internet liep ik tegen een topic aan op een ander forum waar iemand zei dat het aan de massakabel lag, ik citeer: “Wat er dan gebeurd is dat er ipv een sterke vonk de vonk verdeeld wordt over meerder punten per rotatie als je hem dan start zou het kunnen dat hij achteruit loopt.”
Dus ik heb dit nagekeken en een extra massakabel gelegd maar dat werkte ook niet helaas.
Ik ben ten einde raad. Het is ook niet logisch meer want ik heb letterlijk alles al geprobeerd
Geplaatst: 26 jun 2019 16:37
door stanstansv
Hierbij wat fotos
Geplaatst: 26 jun 2019 17:00
door shadowranger
De inkeping op de grondplaat staat nu onder de stand voor snorfietsen. Op die manier zal ie zeker niet starten.
Ik twijfel of je spiebaan in het vliegwiel niet is uitgeslagen waardoor de timing niet klopt.
https://images.app.goo.gl/cmHZJkE3HYSFwEjh7
Geplaatst: 26 jun 2019 17:13
door stanstansv
Bedankt voor je reactie, maar als je terug leest heb ik dit al gecontroleerd en de spiebaan is helemaal tip top in orde
De brommer loopt het beste wanneer de grondplaat staat zoals hij nu staat, dus ik betwijfel ofdat hij verkeerd staat.
