Re: Rook uit bougie gat na het opbouwen
Geplaatst: 28 mar 2019 15:47
Had de laatste tijd extreem weinig tijd om te sleutelen dus duurde het wat langEn wat is het resultaat geworden?
Hier is alles te vinden over Tomos. Hier kun je al je vragen en ervaringen met Tomos bezitters delen.
http://tomosforum.nl/forum/
Bij het lassen alles netjes afgedekt met een natte doek dus lijkt mij sterk, daarvoor niet geprutst voor zo ver ik weet.Hij heeft daarvoor goed op het carter gezeten, heb Je met het lassen aan het tapeind je carter beschadigd of heb je eerst lopen prutsen om het afgebroken tapeind eruit te krijgen?
