Hij stottert op topsnelheid
40 berichten
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 21:25
oke bedankt dan zullen we eens gaan kijken hoe het gaat als dr straks 1:50 inzit..
er is nu denk ik ongeveer een dikke vuistlengte uit de tank en heb toch al behoorlijk wat gereden, duurt nog wel fftjes denk k dus..
als het niet werkt kom ik op dit topic terug 8)
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
dreeg
Berichtdoor dreeg » 03 apr 2006 21:26
gewoon doen wat ik eerder ook al zij half leeg laten lopen en de rest euro 95 erbij gooie
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 21:27
mja k kijk wel ff wat ik doe..
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 03 apr 2006 21:55
Gewoon leegrijden die tank en dan 1:50 erin doen.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 04 apr 2006 12:13
was ik eigenlijk ook van plan.. hij loopt nu en wil ik eigenlijk ook zo houden.. anders moet k ook met hele brommer gaan schuddelen aan alle kanten zodat die euro 95 zich weer goed ertussen mengt..
kw8 gewoon ff tot tankje leeg is en dan 1:50 erin
maar over een eventuele begrenzing mogen jullie me wel wat meer vertellen :P
jboy
Berichtdoor jboy » 04 apr 2006 17:55
neej begrensers kunnen geen kwaad opzich:
snor: begrensingen luchtifilter (halfmaantje in slang), prop in spruitstuk, uitlaat.
brom: uitlaat.
als je de begrensingen eruit haalt bij een snor en een brommeruitlaat erop zet gaat hij netjes 50...maar dan stottert hij af en toe ook wel s :evil:
ik heb dus een brommer met een opvoeruitlaat (bullet) deze is zegmaar onbegrensd en gaje aardig harder mee :P ...je ken ook nog t stille model kopen. de std snel dat is de *standaard uitlaat met een dikkere bocht(onbegrensd).dan ga je ook wat harder :wink:
:wink:
mijn tomos doet het gewoon :)
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 04 apr 2006 18:07
oh zo, nieuwe uitlaat kopen bedoel jij dus..
maar dr zij nniet echt begrenzingen die ik zelf gewoon eruit kan halen?
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 08 apr 2006 01:21
De diameter van je uitlaatbocht is kleiner waardoor je uitlaat minder toeren kan draaien. Je cilinder kan dat wel alleen de uitlaat begrenst hem.
Ik zou even een ietsje grotere sproeier monteren 1 of 2 maten en dan een
standaard snel uitlaatje. Scheelt zo'n 10km/h die begrenst niet. Dan ff stukje rijden paar kilometer. ff lang stuk volgas en dan je bougie eruit draaien en kijken of de afstelling goed is.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 08 apr 2006 11:25
mja kmoet ff kijken.. kwil sowieso ander uitlaatje maar mn ouders beginnen dan beetje te stressen van t mag niet blabla dus moet daar eerst ff oplossing voor vinden (A)
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 08 apr 2006 14:48
een tomos heeft tog ook geen vario,,, en waar zit ie dan bij een scooter(sorry :oops: )
alvast bedankt
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 08 apr 2006 15:08
lol wat heeft dat met dit topic te maken?
Vario bij scooter zit in carterkap waar de v-snaar omheen draait enzo..
en brommer heeft t inderdaad niet ;)
Natalie
Berichtdoor Natalie » 03 aug 2006 15:01
Ik heb dus precies hetzelfde probleem, rijd sinds gister eindelijk op me tos, maar hij houd echt in op topsnelheid, en dat schiet echt voor geen meter op en maakt er ook nog een kutgeluid bij omdat hij zich inhoud. En ik kan er dus echt niet een uitlaat met een dikke bocht onder leggen, want dan tript me moeder, maar plz help, want wil niet nog 25 jaar zo rondrijden..
Natalie
Berichtdoor Natalie » 03 aug 2006 20:23
mijn tomos heeft dus ong iets meer dan half jaartje stilgestaan, heb gehoord dat het kan zijn dat je carb dan dicht kan slippen.
Dus tank leegrijden + reserve, carb schoonmaken en weer volgooien.
Ik heb nu wel al een paar lange stukken gereden, en hij pikt al wel iets vaker de top weer op, maar hij zakt nog best vaak terug, dus ik ga gewoon het bovenstaande doen, en dan kijken wat het resultaat is.
Natalie
Berichtdoor Natalie » 04 aug 2006 14:49
Mense, hoe moet dat eigenlijk, je carb schoonmaken, EN DIT KEER WEL ANTWOORDEN AUB!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 aug 2006 15:01
special for you girl :P
viewtopic.php?t=1597
Natalie
Berichtdoor Natalie » 04 aug 2006 15:02
TnQ _o_ Maar daar staat meer de buitenkant, ipv de binnenkant, want kan je de binnenkant ook gewoon met schoonmaakazijn behandelen?
Berichtdoor Tossie » 06 aug 2006 14:23
Het beste is doorspoelen met benzine, en misschien uitspuiten met lucht.
hoe sneller hoe beter
Berichtdoor hoe sneller hoe beter » 15 feb 2007 21:25
mijn tos had ook een tijdje stil gestaan. toen die weer reed stotterde die ook op zen top. ontzettend irritant maar bij mij was et de ontsteking
dodo
Berichtdoor dodo » 15 feb 2007 21:44
heey knaapje check de datum is :P
denk dat iemand em so dicht sal gooien :P
Berichtdoor Tossie » 15 feb 2007 22:05
Laat dat dan mij zijn :)
40 berichten
