Pagina 2 van 2
Re: Tomos klinkt heerlijk, maar doet raar
Geplaatst: 15 aug 2016 02:14
door Killelol
Helaas nog niemand gereageerd.
Ben langs een vriend geweest, hij zei vervang gewoon is je benzinepompje.
Gedaan, nu reed hij een paar dagen weer heerlijk.
Helaas valt hij nu toch weer uit zodra ik stil sta en het gas loslaat.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank!
Geplaatst: 15 aug 2016 04:01
door ief
Top vriend, die weet dingen.
(benzinepomp?)
Geplaatst: 15 aug 2016 14:58
door Dummy
Ik zou zelf gaan zoeken bij de krukaskeering. Hoogstwaarschijnlijk aan de kant van je carter, omdat het defect niet constant is. Trekt langs daar olie mee de verbrandingskamer in en de andere keer weer valse lucht. Dan doet ie t de ene keer wel, dan weer niet, maar altijd slecht.
Kwestie van je carter open draaien (niet vergeten eerst olie te drainen) en dan je koppeling eruit te pakken, daar hoef je verder niets voor los te draaien. Dan zit daar een groen of blauw rubber ringetje om je krukas (de as waar je koppeling op zat) en die ligt er waarschijnlijk uit of is lek.
De andere kant kan natuurlijk ook, maar dan zou het altijd hetzelfde moeten zijn omdat ie dan altijd valse lucht trekt.
Hoop dat je hier iets mee kunt
Martijn
Geplaatst: 15 aug 2016 21:57
door fireface
Als de keering aan de koppelingskant stuk is zou hij veel meer roken dan normaal.
valse lucht hoef je niet bij elk toerental te merken, het kan dus ook best de keering aan de kant van het vliegwiel zijn.
Geplaatst: 16 aug 2016 22:31
door Killelol
(benzinepomp?)
hahah, bedoelde natuurlijk de benzinekraan.
Bedankt voor de reacties, ik ga er morgen of overmorgen is even naar kijken, zal ik daarna weer ff hier posten!
