Pagina 2 van 2
Re: E start ontsteking op kickstart
Geplaatst: 29 dec 2014 20:29
door soultaker
Bieden staat aan
<O~
Geplaatst: 29 dec 2014 21:48
door tim476321
Ik denk niet dat dat wat gaat worden :p
Maar ik kan een kabelboom krijgen van een tomos met knipperlichten maar zonder accu.
Maar dan wil ik daar wel graag een accu op.
Wat heb in dan nodig om te zorgen dat er een accu op kan, en ook kan worden opgeladen. En hoe moet ik het dan aansluiten
Graag een lijstje met onderdelen en misschien linkje.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 29 dec 2014 22:55
door soultaker
Geplaatst: 29 dec 2014 23:54
door tim476321
Bedankt voor de link, maar ik kom er eigenlijk niet veel verder mee. Ik zoek een lijstje met onderdelen en hoe ik de accu eraan moet zetten
Geplaatst: 30 dec 2014 00:04
door soultaker
Hier staan schema`s en aan de hand van het schema kun je bepalen wat je nodig hebt voor wat jezelf erop wil.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Cat ... Schema%27s
Geplaatst: 30 dec 2014 00:14
door tim476321
Daar had ik al naar gekeken.
maar ik heb natuurlijk geen start-relail nodig toch?
hoe moet ik dan die draden daar aansluiten
Geplaatst: 30 dec 2014 11:32
door shadowranger
Bij de kabelboom in de advertentie zit meteen een contactslot bij. Maar helaas ontbreekt het belangrijkste, de schakelaarknop voor de richtingaanwijzers.
Startrelais heb je idd niet nodig als je geen e-start hebt. Die kun je buiten het schema laten. Btw, starten doe je normaal met de accu, dus heeft niets te maken met de rest van de schema-aansluitingen.
Voor het aansluiten van de knipperlichten kun je volstaan met een 12volt voeding, knipperautomaat en schakelaar en betreffende bekabeling naar de knippers.
Wat betreft het opladen tijdens het rijden van de accu, raadt ik je toch aan een 2e hands e-start blok te kopen en daar verder mee te gaan.
Geplaatst: 30 dec 2014 17:24
door tim476321
Mag ik vragen waarom per se een e start blok
want ze hebben allebei evenveel wattage lichtspoel toch?
en e start wil ik niet.
dus alleen opladen zou toch moeten kunnen
Geplaatst: 31 dec 2014 11:20
door shadowranger
Omdat bij de e-start ontsteking de oplaadmogelijkheid aanwezig is om een accu op te laden, en bij de "gewone" 4-spoels ontsteking niet. Kijk de schema's er maar op na.
Geplaatst: 31 dec 2014 21:06
door tim476321
En kan ik een normale niet aanpassen dan met ietd dat ie dan toch werkt. Ik meen ergens gelezen te hebben dat het moet kunnen
