Pagina 2 van 2
Re: transmissie tikt
Geplaatst: 02 aug 2014 23:38
door j-head
ik heb een aantal fotos gemaakt van de ontsteking.
mischien dat iemandmij naar aanleiding van deze fotos kan vertellen watvoor bobine hierbijhoort, het liefste krijg ik een foto en een serinummer dan de desbetreffende bobine zodat ik naar de bromboer kan gaan en dat hij dan weet wat ik bedoel,
image hosting free
de ontsteking
imgurl
het vliegwiel
uploading pictures
samen:
ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen :)
mvg
j-head
edit.
ik lees nu wat een CDI precies is. moet ik naast een bobine ook een cdi hebben ?
zoja hoe sluit ik dit aan en welke soorten passen er bij mijn ontsteking?
zonee vervangt de CDI dan de bobine ?
alvast bedankt!
Geplaatst: 03 aug 2014 00:09
door shadowranger
Bij deze ontsteking hoort deze CDI. Overigens is de CDI electronisch, de bobine hoort bij de ouderwetse puntenontsteking.
Geplaatst: 03 aug 2014 00:45
door j-head
kijk dat is nog eens goede hulp!
ik ga er meteen naar opzoek,
kunt u uitleggen hoe deze word aangesloten ?
of dit bevestigen:
rood naar zwarte kabel uit de ontsteking en bruin naar aarde en dan de bougikabel erin?
mvg
j-head
Geplaatst: 03 aug 2014 00:49
door shadowranger
Yep, simpeler gaat niet. In principe vervang je de oude bobine door deze. Je kan hem rechtstreeks ergens op je frame zetten met 2 schroeven waarbij de bruine draad samen met de andere die aan je oude bobine zaten uit de kabelboom op 1 van de schroeven wordt bevestigd. De rode draad aan de bypass voor de uitknop (anders gaat je brommer niet uit).
Geplaatst: 03 aug 2014 17:22
door j-head
ontsteeking werkt weer perfect !
dankjewel.
nu nog even een keerring vervangen en dan ben ik weer klaar om de weg op te gaan!
j-head
ps. iemand een (goedkope) aanrader om de tomos WA te verzekeren.
Geplaatst: 04 aug 2014 23:12
door j-head
weet iemand een handigheidje om de draadeinden te vervangen waarmee je je cilinder vastmakt op het blok ?
ik heb er perongeluk eentje losgeschroefd maar deze wil dus niet meer vast
ik hoop dat hier een goedkoopachtige manier voor is,
want er is er eentje met een kapot schroefdraad aan het cilinderuiteinde,
en er is er eentje met een kapot schroefdraad in het blok,
het is metname die tweede waar ik me zorgen over maak...
mvg
j-head
Geplaatst: 05 aug 2014 12:41
door Ping
twee moertjes op het draadeindje draaien. de een als contra moer gebruiken door ze tegen elkaar aan te draaien. als je het strak genoeg doet zou je de tapeind er uit kunnen draaien.
Geplaatst: 05 aug 2014 14:52
door shadowranger
mvg
j-head
Is de schroefdraad in het blok kapot? Dan moet je er een helicoil in (laten) zetten met M7 draad. Zit er een motoren revisiebedrijf in de buurt? Wellicht dat die je kunnen helpen. Anders ben ik bang dat het een vervangend carter gaat worden.
Geplaatst: 01 sep 2014 22:33
door j-head
is alweer helemaal gelukt.
ik heb alle draadeinden vervangen, en de getapte gaten in het blok schoon gemaakt en gerestaureerd waar nodig.
en met de nieuwe draadeinden wekt deze weer zoals origine!
echter,
mijn achterwiel schiet vaak los. als ik deze te strak aandraai dan draaid het achter wiel niet meer, draai ik deze te lost vast dan schiet deze los..
kan iemand een foto sturen van "de zwarte spacer" waar idereen het over heeft op de zoekfunctie, dan ga ik eens even controleren of ik deze wel heb.
daarnaast heb ik een teller gehaald en wil ik deze graag aansluiten, maar deze heeft de neiging mee te draaie met het wiel? gezien deze tegen het wiel aan word gebout..
j-head
Geplaatst: 02 sep 2014 12:54
door shadowranger
Zou zoiets moeten zijn:
Geplaatst: 13 sep 2014 11:56
door j-head
die zat er inderdaad niet tussen.
ik heb er een van een ander wiel afgehaald die ik toevallig nog had liggen (A)
ik zal hem vanmiddag erin zetten, nu hopen dat het idd daaraan lag :)
thx
j-head
Geplaatst: 17 jul 2026 12:00
door wilmar
Hoi allemaal
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem, bij mij waarschijnlijk door het kapotte vraagteken veer, maar ook veel schade aan kleine transmissie wiel, afgesleten zie foto, is dat mogelijk?
Tandwiel afgesleten
Geplaatst: 19 jul 2026 21:09
door wilmar
Iemand een idee hoe dat kan?
Geplaatst: 20 jul 2026 17:06
door shadowranger
Wat is daar gebeurd? Dit heb ik nog.nooit gezien.
Geplaatst: 23 jul 2026 13:24
door wilmar
Ik ook niet, maar vraagteken veer was gebroken en alles sloeg vast, blijft vaag hรจ, heb nu een 2e hans tandwiel setje, dus alles weer in mekaar zetten en hopen dat alles goed gaat. Groet Wilmar
Geplaatst: 23 jul 2026 14:33
door shadowranger
Kijk ook even de lagers na waar deze as in zit. Deze kunnen ook een oplawaai gekregen kunnen hebben van de vastloper.
Geplaatst: 23 jul 2026 14:36
door wilmar
Ok ga ik doen , maar ik heb al de nieuwe tandwielen erin en draait goed met de hand en nergens schade te zien na het af gesleten tandwiel, blijft raar.
Groet Wilmar
Geplaatst: 23 jul 2026 17:55
door shadowranger
Andere tandwiel dat in deze aangrijpt achter de koppeling was nog wel goed?
Geplaatst: 25 jul 2026 00:51
door wilmar
Sorry beetje laat, maar andere tandwiel was nog goed, heb een hele 2e hands set gekocht.Voor 50โ‚ฌ zijn zo goed als nieuw,heb alles weer terug geplaatst en nieuwe draadeinden en zuiger enz. Vandaag nog nieuwe tandwielen en uitlaat plaatsen, andere sproeier en hopen dat ik alles goed gedaan heb.๐Ÿค”๐Ÿ˜ƒ
Ik laat het nog wel weten.
Groet Wilmar
Groet Wilmar
Geplaatst: 25 okt 2026 11:04
door henk_devries62
wilmar, 50 euro voor een complete tweedehands set is best wel prima, hoor. Spoel het carter wel ff goed schoon voordat je alles dichtzet, want na zo'n vastloper zitten er vaak nog metaalsnippers in. Bij mij zat er ooit nog zo'n spaan in een lager, dus gewoon dubbel checken ๐Ÿ‘
