Pagina 2 van 2
Re: tomos blok
Geplaatst: 15 dec 2013 12:21
door brother
ik zou als ik jou was alleen de krukas lager vervangen met keeringen en dan de keering van je achterwiel ook meteen doen.
de rest van de lagers krijgen zo weinig te lijden.
en de originele krukassen van tomos schijnen het beste te zijn.
let er wel op dat als je er 1 koopt er geen spelling op mag zitten
Re: tomos blok
Geplaatst: 15 dec 2013 19:19
door mathijs830
okeee heel erg bedankt
doe ik dat wel
zal alle spullen van de week bestellen
mvg mathijs
Re: tomos blok
Geplaatst: 05 jan 2014 15:25
door mathijs830
alles zit erop en het blok zit onder me tomos (zonder uitlaat) , MAARRR hij start niet... weet iemand misschien hoe het kan komen? er komt soms vuur uit de uitlaatpoort/cilinder en de kickstarter knalt soms omhoog ofzo,
ik heb een nieuwe krukas en lagers en keerring en overal nieuwe pakkingen en een airsal 65cc.
alvast bedankt
Re: tomos blok
Geplaatst: 06 jan 2014 09:30
door shadowranger
Ontsteking staat goed?
Re: tomos blok
Geplaatst: 06 jan 2014 12:07
door brother
dit is inderdaad een ontsteking probleem
Re: tomos blok
Geplaatst: 06 jan 2014 18:48
door mathijs830
oke thanks! me bougie is ook nat, dat kan ook door de ontsteking komen toch? dat die te vroeg ontsteekt ofzo?
iig bedankt ik zal er morgen na kijken
Re: tomos blok
Geplaatst: 09 jan 2014 22:48
door mathijs830
het was indd de ontsteking ! dus ij reed en was vandaag naar school gegaan maar toen ik naar huis wou kon ik de kickstarter niet aantrappen, dus thuis decilinder eraf gehaalt maar de zuigerveren enzo zijn nog goed, weet iemand wat het probleem kan zijn?
met vriendelijke groet,
mathijs
Re: tomos blok
Geplaatst: 10 jan 2014 09:23
door shadowranger
Hoe bedoel je vast? Staat de kickstart dan niet in zo'n positie dat jij geen kracht kan zetten van wege de compressie? Je kan dan even het pedaal iets naar voren laten komen om vervolgens weer achteruit in een ander tandje te laten vallen zodat het pedaal anders komt te staan.
Vwb het zuiger verhaal, zie je klem of slijtsporen in de richting zoals de zuiger beweegt? Zitten er in de cilinderwand geen krassen vanwege zuigerveren die gebroken zijn en tussen cilinder en zuiger terecht zijn gekomen?
Re: tomos blok
Geplaatst: 10 jan 2014 10:11
door mathijs830
de kickstarter zit gwnhelemaal vast,lijkt op een vastloper maar de zuigerveren zijnnog heel enzo.
ook is de cilinder wand noggwn mooi heel en ook zonder cilinder draait de krukas niet.
ik snap er niks van want erstreed hijheel mooitotdatik hem weer moest starten en de kickstarter niet inbeweging kwam.
ik hoop dat jullie het probeel weten en miss een oplossing weten,
mathijs
Re: tomos blok
Geplaatst: 10 jan 2014 12:03
door brother
lijkt wel iets inwendigs in het blok wat niet goed zit.
als ik jou was zou ik de koppelings kant de deksel eraf halen en kijken, zie je niks, koppeling eraf halen (let op het ringetje wat er achter hoort te liggen tussen koppeling en keering)
probeer dan de krukas eens rond te draaien als dat niet gaat heb je een probleem, dan zijn of de lagers kapot of er zit troep tussen de krukas wangen
Re: tomos blok
Geplaatst: 10 jan 2014 21:25
door shadowranger
Kan idd een lager zijn in het deksel wat kapot is gegaan waardoor de middenas met vertanding klem komt te zitten. Heb je tijdens die laatste rit geen vreemde geluiden uit het blok horen komen?
Re: tomos blok
Geplaatst: 11 jan 2014 12:34
door mathijs830
euhm ja een soort geratel ofzo maar ik dacht dat dat door de alu cilinder ofzo kwam
Re: tomos blok
Geplaatst: 11 jan 2014 14:14
door brother
een cilinder zal nooit ratelen alleen een hoog getik of gepingel geven, ik hoop voor je dat het niks ergs is
Re: tomos blok
Geplaatst: 11 jan 2014 14:15
door shadowranger
Bak opentrekken, komen je vanzelf wel onderdelen tegemoet.
