Pagina 2 van 2
Re: tomos a3 s25 na aanpassingen nog niet veel sneller
Geplaatst: 25 jun 2013 13:02
door pinty
daar zou ik niet heen gaan....slechte ervaringen mee. Hoge prijs en wel heel erg tweedehands (lees oud en versleten)
Geplaatst: 25 jun 2013 16:32
door ruudjuh92
het is gelukt
het spruitstuk is dmv 3 zelf gemaakte pakkingen van pakking papier op elkaar lucht dicht
verder zijn er geen plekken meer waar tie valse lucht trekt
er zit nu sproeier 60 in en de bougie is mooi koffiebruin en hij reageerd lekker fel op het gas
ook loopt tie lekker fel stationair kwa toon
ik heb er nu op advies van martens tweewielers een bougie hittegraad 8 ingedaan en tov hittegraad 7 loopt tie hier een stuk beter door
hij trekt er ook sneller door op
ik denk dat de top nu rond de 40 ligt
niet zo heel hard maar het is al veel beter dan 25km/h
thanx voor alle hulp
gr ruud
Geplaatst: 25 jun 2013 18:48
door ruudjuh92
kunnen jullie een schatting maken van hoe hard mijn s25 ongeveer gaat lopen met deze 2 extra onderdelen erop
namelijk deze cilinder :
http://www.puchshop.de/catalog/airsal-5 ... -p-91.html
en deze cilinder kop
http://www.puchshop.de/catalog/cilinder ... -p-45.html
en moet ik dan nog dingen aanpassen tov origineel
alvast bedankt
want 42km/h is leuk maar het verveeld nu al
gr ruud
Geplaatst: 25 jun 2013 18:55
door homoetje
Dat is een puch cilinder dan moet je een eigen spruitstuk gaan aanpassen en je uitlaat moet verlast worden.
Geplaatst: 25 jun 2013 20:08
door ruudjuh92
Ok ik dacht dat dat allemaal identiek was
Dan maar ff een edit
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00001056
En dan een puch hd kop erop
Thanx
Gr ruud
Geplaatst: 25 jun 2013 22:23
door Borcheld11
Kan je beter bij tomoshop bestellen is 2 euro goedkoper maar je krijgt er membraam en pakkingen bij. voor 4 euro meer kan je ook de 65cc versie halen. en vergeet ook niet een andere spruitstuk te halen.
want oud model cilinder spruitstuk past zo ver ik weet niet op nieuw model.
http://www.tomoshop.nl/catalog/motordel ... 80_81.html
Geplaatst: 25 jun 2013 22:33
door ruudjuh92
hoi
ik heb toch besloten om de 50 snel cilinder nog ff te laten zitten
wat ik wel ga doen is een puch hd kop monteren
namelijk deze
http://www.puchshop.de/catalog/cilinder ... p-263.html
echter heb je bij puchshop 2 versies
namelijk een oud model en een nieuw model
welke heb ik nodig voor mijn tomos a3 s25 intro
en is het gewoon een kwestie van moeren los oude kop eraf en deze nieuwe er weer op en klaar
of moet er nog meer gebeuren
en varandert de afstelling door de hd kop
en ik lees ook wat over een brom zuiger
zit hier veel snelheids verschil in tov van een snor zuiger
alvast bedankt
gr ruud
Geplaatst: 26 jun 2013 00:17
door Borcheld11
hoi
namelijk deze
alvast bedankt
gr ruud
Volgens mij past nieuw model ook wel en heeft nog gunstiger verbrandingsruimte > meer compressie
EDIT
plus nieuwe koppakking en kruislings aandraaien is nodig
en afstelling blijft het zelfde.
Als goed is heb je oud type cilinder. zoals op de foto, die zijn zuigergestuurd . dus daar kan geen bromzuiger in. dat telt alleen voor (nieuwere) vierkante cilinders met membraan. die membraam gestuurd zijn
Geplaatst: 26 jun 2013 10:02
door ruudjuh92
hoi
dat is idd mijn type cilinder en kop
maar moet ik als ik de hd kop erop zet de voorontsteking opnieuw afstellen
want als dit moet dan gaat dat wel flinke problemen opleveren
ik kan dit namelijk niet zelf en degene die het kan is een vriend van ons pa
en dat komt gegarandeert bij ons pa en ma
wat betekent dat ik dus een hoop gezeik ga krijgen
thanx
gr ruud
Geplaatst: 26 jun 2013 12:37
door buitertje
nee de onsteking hoef je niet opnieuw af te stellen
Geplaatst: 26 jun 2013 17:20
door ruudjuh92
ok mooi
en zijn er meer mensen die kunnen bevestigen dat het nieuwe model hd kop past op mijn cilinder
gr ruud
Geplaatst: 20 aug 2013 21:45
door brother
cilinder kop hd past
en zet er een pakking aluminium van puch maxi op.
je sproeier met die 15mm zat ik rond de 60
ik heb ook tijdje met ei-cilinder gereden
heb er toen eentje aangepast afgedraaide maxi kop
15mm, 15mm spruitstuk
achterkant van de zuiger paar mm ingekort
en ding liep 68 op tomtom
en tandwiel 24 of 26 achter maar nog wel goede trekkracht maar dat kwam ook door electronische ontsteking
