A35 niet broem broem maar bob bob!!!
75 berichten
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 13 aug 2012 22:48
als je normale grote busje hebt moet alles erin :P hoeveel ml zit erin?
boeat
Berichtdoor boeat » 13 aug 2012 22:53
Heb een 500ml fles van comma dexron2
Maar dit komt wel goed er zit een overloop op de zijkant van de carter waar ik de overtollige olie uit kan laten lopen. :wink:
VOLVO 850 T5
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 aug 2012 01:15
Veel witte rook uit je uitlaat? Of bij je flens.
Dan vrees ik dat zojuist je krukaskeering lek is gegaan. Je brommer rijdt dan ook niet lekker meer omdat ie rijdt op ATF olie gemengd met mengsmering.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 aug 2012 18:23
denk ook bijna zeker je krukaskeerring en er hoort 225ml olie op, maar als je idd via het tapje eruit laat komen is het altijd goed, hiervoor moet de brommer wel helemaal waterpas staan.
boeat
Berichtdoor boeat » 14 aug 2012 19:49
gaat goed komen de keerringen zijn binnen :lol: :lol: :P
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 15 aug 2012 17:08
Nu nog een gaatje in de tijd vinden waneer ik de tomos kan maken humzzz <O~ <O~ <O~
Ik wil geen winkelbespreking veroorzaken maar waar halen/bestellen jullie je tomos onderdelen? :mrgreen:
VOLVO 850 T5
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 15 aug 2012 18:20
josdijkman.nl omdat ik daar niet ver weg van woon :P
af en toe ook wel eens cityparts.nl of scootparts.nl
boeat
Berichtdoor boeat » 15 aug 2012 22:30
Dank u
Tips voor het verwijderen/plaatsen van de keerringen zijn altijd welkom :mrgreen:
VOLVO 850 T5
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 aug 2012 01:49
Zijn wiki's over gemaakt
viewtopic.php?f=54&t=7500
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
boeat
Berichtdoor boeat » 16 aug 2012 18:05
dank u voor de tips :)
kijk de spulletjes zijn binnen
ga ook proberen het spruitstuk zogroot mogelijk te maken voor mijn 16/16 mm carburatori
Als ik er door heen ga koop ik een nieuwe :P Maar welke :?: :?: :?:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 16 aug 2012 21:47
Gaat m niet worde spruitstuk aansluiting is te klein :roll: :roll: :roll:
word een 15mm spruitstuk
Is het ook verstandig meteen het membraam te vervangen en mee te bestellen?
Ook laat ik meteen een bromkop + pakkingset mee komen. :wink:
En dan is kijken hoe dit gaat lopen :|
Weet iemand een richtmaat voor de sproeier :?:
Er zit nu 82 in.
gr.
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 aug 2012 08:13
Laat die er maar gewoon eens inzitten en kijk vanuit daar wat je moet hebben, denk dat 82 te groot is maar je kunt beter met te groot beginnen.
boeat
Berichtdoor boeat » 19 aug 2012 12:16
Nog maar even een bestelling gedaan zodat ik dellorto 16mm ook kan monteren
en kan beginnen met afstellen. :)
Cilinderkop 50cc
Pakkingset Tomos
Spruitstuk 15mm Tomos
Polini membraan
Remschijfslot Starry Geel 10MM met LED sleutel (voor mijn derbi om het bedrag rond temaken voor gratis verzending :) )
Vrijdag besteld nou nog wachten tot het binnen is. :mrgreen:
ik heb met 16/16 carb en 15mm spruitstuk 74 erin maar heb een 70cc met technigas next dus ga maar tussen de 60 en 70 zoeken lijkt mij
Denk dat ik daar weer ergens tussen in ga zitten nadat ik de 82 geprobeert heb die zit er nou eenmaal in. :roll:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 00:52
Alles zit er op en werkt!! met dank aant forum!! :)
Hij gaat als een sneltrijn 60 op een scooter teller en op een navi app 54 :mrgreen:
Beetje te snel wat kan ik doen om de snel heid te verminderen en de trekkracht meer te maken zonder dat ik overtoeren krijg :?:
Setup is nu als volgt
-Brom kop zonder pakking
-bewerkt spruitstuk
-membraam verbogen
-16/16 carburateur
-power luchtfilter (herrybak)
-sproeier 82
-sigaar met dikke bocht aangepast
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-28 atw
Met sproeier 82 word de bougi mooi bruin dus dat lijkt me goed.
voor
Na het nodige werk
polini membraan is het niet geworden zag er niet beter uit dan de standard
Er is nog een klein probleempje ;(
De gasschuif blijft open staan dus morgen ff de mandtel van de gasschuif een 1m inkorten
kijken als t probleempje dan opgelost is. :wink:
Laatst gewijzigd door boeat op 30 aug 2012 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Ping » 29 aug 2012 08:58
Ik zou aan de carb niks wijzigen, zolang het niet duidelijk is of het
om een fabrieksfout gaat.
De gasschuif blijft altijd iets open staan !
Dit is dus de stationairpositie.
Mits hij uit zijn eigen teveel gas geeft :
Heb je de stationairschroef al linksom naar buiten gedraaid ?
Heb je gekeken of de gaskabel goed zit ? Met de stelschroef evt losser zetten ?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 aug 2012 09:27
Kijk es naar valse lucht.
sproeier 82 is veel te groot voor die set up
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 10:55
De eenigste plek waar ik valse lucht zou kunne is tussen de bromkop en cilinder in de carburateur omdat de gasschuif open blijft staan.
als ik de stationairschroef linksom naar buiten draai moet ik er een extra veer opzetten zover zou ik m open moeten draaien voor een klein beetje redelijk stationair :?:
Dus t lijkt mij dat de gaskabel te kort is.
Alleen ik zou niet weten hoe dit met de stelschroef op kan lossen :?: :?:
Heb er al aan proberen te draaien maar dit mocht niet baten.
Als ik dan mijn luchtfilter erafhaal zie ik dat de gasschuif +- 5 mm open blijft staan (dit is bijna kwart gas)
Neem ook aan dat als de brommer valse lucht trekt dat er een onfriss geluid van de brommer afkomt en hij niet lekker meer loopt/rijd + aanvoelt. dit is echter bij mijn a35 niet het geval.
Hoe kun je anders merken dat je brommer valse lucht trekt?
Het enige is dat nu de brommer echt veel geluit door de luchtfilter maakt maar dit lijkt mij lochies omdat het een open filter is
gr.
Laatst gewijzigd door boeat op 29 aug 2012 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 11:18
kleine aanvulling bougi kleur
Zo nu is het tyd voor koffie :)
VOLVO 850 T5
buitertje
Berichtdoor buitertje » 29 aug 2012 11:39
doe de deo test en je weet het
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 aug 2012 12:26
door valse lucht kan hij ook veel te hoog stationair lopen.
75 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
