Stotteren en stuff!
38 berichten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 jun 2012 10:37
ook vettig?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 jun 2012 18:50
kheb mn gereedschapsset uitgeleend dus kheb hier geen bougiedop das het nare...
kijken of ik er morgen aan denk om te controleren..
Berichtdoor Borcheld11 » 22 jun 2012 18:18
Ik denk dat sproeier te groot is. 70 is behoorlijk groot.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 24 jun 2012 18:18
ik heb geen orgineel luchtfilter erop zitten maar alleen dat zwarte kapje met gaasfilter erachter he :P
Berichtdoor Borcheld11 » 24 jun 2012 18:30
ik ook en heb sproeier 62.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 24 jun 2012 18:31
hmm ok :P
dan kan ik dus met een gerust hart mn sproeier een maatje of 2 kleiner doen? :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 jun 2012 08:54
een maatje of 10 kleiner kan ook wel
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 25 jun 2012 18:37
lol dat denk ik niet..
elke brommer loopt weer anders he
en de een heeft een grotere sproeier nodig dan de ander :O
zeg maar eens 10 dezelfde blokken naast elkaar en fok ze maar op met 70cc, andere uitlaat en andere carb
maar precies dezelfde spullen van dezelfde merken..
dan ga je alsnog verschil krijgen in vermogen/koppel/afstelling omdat elke tiende van een milimeter in de afwerking enzo verschil maakt :P
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 jun 2012 12:45
kheb een kleinere sproeier gemonteerd en dat hielp wel :)
misschien nog 1 maatje kleiner maar eerst maar eens kijken hoe dit het uithoud.. bedankt voor het meedenken!
trouwens ik ga vandaag ook mn electrode afstand van mn bougie afstellen misschien dat dat iets werkt.. 0.8mm had ik ergens gelezen dat klopt toch?
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2012 12:48
doe maar 0.5mm of duimnageldikte
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 jun 2012 13:02
op mn werk heb ik wel voelermaatjes dus kan het wel uitmeten :P
maar jij denkt zo dicht op elkaar?
ferdy97
Berichtdoor ferdy97 » 26 jun 2012 13:14
mengsmering van de benzinepomp is meestal 1:25 toch?
crosstomos;
65cc dmp
17.5 dell + polini membraan
hpi
26-33
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jun 2012 13:55
1:50 altijd, maar dit is niet het topic op het te vragen, je kunt dit vragen in het kleine vragen topicje
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2012 22:55
Ik denk het niet alleen, het is zelfs voorgeschreven. Kijk maar eens op het doosje van een nieuwe bougie voor je Tomos.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 jun 2012 23:27
pompje is altijd 1:50 :P
lol ok nooit op het doosje gekeken :P
maar dacht ergens in een topic te zien staan dat het 0.8 moest zijn..
Berichtdoor Ping » 27 jun 2012 00:25
Dat is een voor afstelling :wink:
Lees hier ook een mooi verhaal over de bougie
Bougies
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 jun 2012 00:29
ok thnx! :)
weet ik dat ook weer :)
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 27 jun 2012 09:44
Bougie geeft wel bruinachtig aan.. maar wat me opvalt als de tank bijna leeg raakt terwijl ik volgas rijd begin hij in 1 keer harder te rijden!
Dit is normaal, je motor verbrandt de dampen, niet de vloeistof. als je tank bijna leeg is, kan de opening van de tank naar de motor uit de benzine komen. die zuigt dan alleen de vluchtige dampen aan. en dat ontbrandt makkelijker en sterker dus loopt je brommertje even wat harder. en het kan een flink verschil geven.
Harley davidson spiegel chopper kruis stijl + tas
Nieuwe veren
Verlichting en toeters opnieuw ingedeeld
Luchtfilterbegrenzing verwijdert
14/9 carb
standaard blok met snorkop
sproeier 50
sneluitlaat zonder merk
chromen opplakvlammetjes op de tank:P
50km/h
38 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
