Pagina 2 van 22
Geplaatst: 29 mar 2006 22:18
door the_tomos
oude laten zitten, je ontsteking zit niet goed of er is iets vuil gewoon eerst alles schoonmaken en afstellen en dan kijken wat hij doet.
Geplaatst: 29 mar 2006 22:22
door Pardo
Thnx. Maar afstellen is al gebeurd bij de maker, hij keek er gelijk ff naar bij een aantal kleine reparaties. De carburateur is ook schoon, laatst nog uit elkaar gehaald.
Geplaatst: 29 mar 2006 22:49
door the_tomos
waarschijnlijk komt het dan omdat hij nog koud is en dat hij het latern iet meer doet.
Geplaatst: 30 mar 2006 13:37
door Pardo
Dat is zo ja. Ik laat voorlopig deze sproeier dus zitten, bedankt. :o
Geplaatst: 30 mar 2006 21:02
door the_tomos
daar zijn tomos vrienden voor :wink:
Geplaatst: 31 mar 2006 19:56
door Pardo
Trouwens, kun je bij een Tomos waarbij de carb. onder het frame zit, de carb. eruit halen zonder het blok naar beneden te hoeven halen? Ik wil toch ff kijken welke maat sproeier erin zit, ben nieuwsgierig. :shock:
Geplaatst: 31 mar 2006 23:12
door Marco
welke sproeier raden jullie aan: nu verzuipt hij wat als hij warm is, en een omatje trek me der nog uit :x
Tomos Revival: A35 blok 49,9cc, standaard kop, gaas/race filter( met 3 lagen pantykous voor nog wat filering ) , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding, top: +/- 65
Sproeier??
en zal dit met standaard aangepast filer beter rijden, zoja: welke sproeier zou en dan in moeten
Geplaatst: 31 mar 2006 23:58
door dreeg
het kan wel maar is vaak een heel erg gekloot je moet hem eerst van het spruitstuk afschuiven en dan wa draaien en met wa moeilijk doeb gaat die eruit
Geplaatst: 01 apr 2006 10:55
door I3acI
Heeft het gevolgen qua snelheid / geluid als ik mijn sproeier vervang?
Geplaatst: 01 apr 2006 11:58
door rUne
negatief!(tenminste als je sproeier niet vetstopt zit of zo)
maar het kan hem wel beter laten starten en lopen.
rUne
Geplaatst: 08 apr 2006 22:18
door thijss88
Na vastloper heb ik nieuwe cilinder besteld, een 60cc eurokit, vorige cilinder was standaard 50cc en had daar sproeier 64 inzitten. Ik las dat je ook een vastloper kan krijgen bij een te kleine sproeier, daar ben ik bang voor, afstellen dmv bougie kleur lukt dan wel. Iemand een idee hoeveel ik ongeveer moet veranderen?
Verdere specs zijn:
Dell'orto SHA 14-12
tecno terugloper
powerfiltertje
voor de rest alles standaard
Geplaatst: 09 apr 2006 20:01
door Nicks
Als ik bij easyparts een sproeier wil bestellen vrage ze of het een dellortho groot of dellortho klein is welke moet is kieze?
Geplaatst: 09 apr 2006 20:16
door dreeg
klein
Geplaatst: 10 apr 2006 09:16
door Tossie
Welke maat sproeier zit er nu in dan?
Zo te horen moet je wel iets groter gaan.
Geplaatst: 10 apr 2006 22:29
door thijss88
64... maar dat was met 50cc standaard
zou het veel verschil maken met een 60cc?
Geplaatst: 12 apr 2006 22:19
door dreeg
welke sproeier denken jullie dat ik nodig heb
mijn setup:
cilinder: gilardoni 74cc
carb: Dell'Orto 22 mm. PHVB-22-DD
onsteking: HPI 2005
luchtfilter: hebo schuimfilter
VTW: 26
ATW: 22
uitlaat: tecnigas next
spruitstuk: *standaard minareli verticaal (of groter als ze dat hebben lijkt me wel)
welke maat denken jullie dat ik nodig ik heb geen idee
Geplaatst: 17 apr 2006 17:42
door freaky_Tomos
er zit nu een maatje 49 sproeier in me 14/9 carb en omdat ik te krenterig ben om een 1412 te kopen wil ik um uitboren naar 1412 maar welke sproeier heb ik dan nodig?
Geplaatst: 19 apr 2006 15:46
door Gekke
welke sproeier denken jullie dat ik nodig hebt?
Power One racing terugloper
15/15
26 vtw 24 atw
Geplaatst: 28 apr 2006 18:53
door brambo
he mensen ik zit al de hele tijd te ouwehoeren met de afstelling van men tomos..maar weet maar niet de gode sproeier maat..
heeft iemand een richtlijn of een precieze maat??
setup:
50cc ori
15 mm carb dellhorto
15mm spruistuk
powerfilter
homoet uitlaat
please help me out..kheb er nu een 66 in zitten!
Geplaatst: 28 apr 2006 19:13
door freaky_Tomos
kleur van de bougie?
