Tomos A35 snor bakbeest
39 berichten
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 13 mei 2012 22:00
Mooie Senda ook!
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 14 mei 2012 01:45
Dankje man!
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 23 mei 2012 11:41
Hebben hier mensen ervaring met een tubeles band om een tomosvelg?
Ik kan namelijk 16inch banden over kopen van me baas voor een prikie deze banden zijn alleen iets breder maar dat lijkt wel te passen.
Alleen vroeg ik me af of dit veder mogelijk is als ik gewoon een goed passend ventiel vind.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 11:50
Denk het niet.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 mei 2012 12:18
Denk het wel. :)
Ik heb 2 Sava mc2's. Beide tubeless.
Als die band niet breder is dan 2,50 moet het fatsoenlijk passen. Als ventiel kan je wel een autoventiel gebruiken. Loop eens een kwikfit of euromaster binnen en vraag of je 2 ventielen kan kopen met binnenventieltje ofcourse.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 12:20
Kan ik dus gewoon mijn binnenband weg laten en een autoventieltje erin doen?
Dit scheelt mij nl gigantisch veel gekloot bij banden wisselen en werk toch in een autogarage.
Ik heb de roadstar banden, 2,25 breed.
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 23 mei 2012 12:26
Je moet hier wel tubeles banden voor hebbben die zitten namelijk strakker om de velg heen dacht ik.
En wat houd een binnenventiel precies in? Nog nooit van gehoord namelijk.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 12:45
Een autoventiel is infeite een holle buis waar je een binnenventiel indraait. zo moet je het eigenlijk zien.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 mei 2012 13:17
Ha tof. Ik werk ook in een autogarage.
Je kan inderdaad niet bij elke buitenband een gewoon ventiel doen. Je hebt wel tubeless banden nodig. Sava mc2 is voor zover ik weet de enige voor Tomos die tubeless is.
Autoventiel
Binnenventiel.
Jolt
Berichtdoor Jolt » 24 mei 2012 20:53
Vies chille sendaaa :D Oook vette tomos!
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 20 okt 2012 19:08
Ik heb er nog een tomos bij gekocht waarvan de achterband vervangen moet worden.
Dit model:
Heeft dit model ook gewoon een binnenband of zijn deze tubeless?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 okt 2012 19:22
het ventiel lijkt me niet echt een probleem :P
ik vraag me eerder af of tubeless bandjes wel op std a35 velgen afdichten aangezien het eigenlijk gemaakt is voor binnenband he :O
kan best wezen dat als je er tubeless bandjes op zet dat ze als een gek leeglopen omdat de velgranden gewoon niet voor tubeless gemaakt is.. als je het probeert laat eff weten of het gelukt is ofniet! en laat erbij ook eff zien welke velgen je ervoor hebt
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 20 okt 2012 19:30
Volgensmij kan het wel maar ik ga de gok niet wagen want deze brommer is toch voor de handel.
Ik zal binnenkort wel even een topic aanmaken.
Iedergeval bedankt voor je antwoord!
Berichtdoor Ping » 20 okt 2012 19:37
De buitenband wat er bij blowjob ( :roll: ) op zit , is geen tubeless.
Er zit hier dus nog een binnenband in.
Deze nieuwe type stervelgen zijn echter wel geschikt voor tubelessbanden.
Er staat in de holle kant van de ster ook geschreven TUBELESS.
Inmiddels rij ik zelf ook met Tubeless , rijdt een stuk beter.
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 20 okt 2012 19:48
Zijn tubeless banden ook minder gevoelig voor het snel lek gaan en langzaam leeglopen?
Volgensmij zijn ze namelijk wel iets duurder maar ik zie ze nu zo snel niet staan op tomoshop.nl.
En wat voor een ventiel heb je dan gemonteerd of zat deze bij de band inbegrepen?
Berichtdoor Ping » 20 okt 2012 21:53
Of ze minder snel lek gaan ... ik denk niet dat het zo veel scheelt.
Voordeel is dat je er zelf een prop in kunt zetten als die lek raakt onderweg.
De wegligging is beter , vooral in de bochten , geen effect dat de velg over de buitenband heen wilt gaan.
Mijn banden heb ik niet bij online gekocht , ik heb ook geen standaard maatje die er makkelijk onder past.
De ventiel zou je los erbij moeten kopen , 1 euro ofzo per stuk.
De ventiel en band is allemaal zelf te monteren.
Ja zijn ietsjes duurder , maar zeker de extra uitgave waard !
viewtopic.php?f=68&t=17227&start=40
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 20 okt 2012 22:13
Waar heb je de banden vandaan we wonen namelijk wel aardig in dezelfde regio.
En ik heb al 300mm veren achter maar zou zn tubeless band voor wel passen zonder me spatbord te verhogen?
Het ziet er wel gaaf uit en als ik de banden zo zie kan ik me er ook wat bij voorstellen dat het stukken beter rijd.
Berichtdoor Ping » 20 okt 2012 22:27
Ik haal tegenwoordig mijn spullen bij Eric de Wit ,
Maar hij heeft ze niet op voorraad ,
s'morgens even bestellen en in de namiddag al in huis.
Zonder verhogen van de voorspatbord gaat niet , dan raak je de zijkanten van de spatbordsteun.
Je hoeft ook niet dezelfde maat te nemen , je kan ook een kleinere maat nemen.
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 21 okt 2012 12:59
Okee misschien dat ik later nog een keer ga kijken voor andere banden maar ik gooi er eerst maar een nieuw bandje om zodat ik er mee kan gaan rijden.
Alsnog bedankt voor je info en je tomos is echt netjes geworden man!
39 berichten
