Re: van 14/12 naar 15/15
Geplaatst: 24 nov 2011 20:36
Probleem is opgelost was een rubburtje vergeten en moest naar sproeier 68
Hier is alles te vinden over Tomos. Hier kun je al je vragen en ervaringen met Tomos bezitters delen.
http://tomosforum.nl/forum/
Dus als ik het goed begrijp gedraagt je tomos met een ontgrensd standaard spruitstuk en 14/12 carb zich hetzelfde als met een 15/15 carb?dus met een 12mm spruitstuk , gedraagt jouw carb zich eigenlijk nog als een 14/12 ,
want de 15/15 komt niet tot zijn recht vanwege de 12mm
Thanks, dat was wat ik horen wou.Tuurlijk zal je wel iets verschil merken , maar zoals ik al zei.....
de 15/15 komt niet tot zijn recht omdat er een 12mm spruitstuk achter zit,
dat is nog steeds een vernauwing van 3 mm.
Dus al hang je er een 21mm carb aan , de toevoer naar de cilinder gaat nog steeds door een 12mm spruitstuk.
Een 15mm spruitstuk kost maar € 11,00
15mm
