Geplaatst: 25 jul 2007 19:49
ik heb ff een vraagje voordat ik mijn ontwerp plaats hoe knip je ergens een mooie uitlaat uit ? ik krijg dan aleen maar een vierkantje met de uitlaat en dat zit er echt niet uit
http://tomosforum.nl/forum/
hartstikke bedank voor je uitleg!Als je Photoshop gebruikt, gebruik de 'lasso-tool'. Dan kun je mooi langs de randjes af gaan (wel ver inzoomen, zodat je goed langs de randjes af gaat). Vervolgens ctrl+x -> File -> New (ctrl+n) -> ctrl+v
Nu zie je je uitlaat (als het goed is met geblokte achtergrond). Je kunt nu eventuele stukken eruit knippen (als je bijv. nog een stukje achtergrond erbij hebt).
Nu kun je hem in je tekening plakken:
ctrl+a -> ctrl+c -> ga naar je tekening -> ctrl+v
Je uitlaat zal misschien veel te groot zijn, dan moet je hem even op de juiste grootte maken:
ctrl+t (er verschijnt een vierkant omheen met in elke hoek een vierkantje) -> houd nu de Shift-toets ingedrukt -> maak je uitlaat nu kleiner door een van de hoeken diagonaal te schuiven.
Je kunt hem nu eventueel ook nog draaien, zodat hij perfect past:
ctrl+t -> nu zie je bij een van de zijdes (links of rechts) een hokje staan (die stond bij de vorige stap trouwens ook) -> ga met je muis net naast het hokje staan zodat je een half boogje ziet staan en hiermee kun je hem draaien.
Misschien wist je het allemaal al, maar voor de zekerheid toch maar een complete uitlegAls iets niet duidelijk is hoor ik het wel..
had niks om te doen dus ff een gemaakt met paint![]()
