trilt erg,ratelt geluid uit cilinder
29 berichten
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 30 okt 2011 00:04
ja die doorgang was dacht ik 10mm
ja er zit zon stalen bus in.
ik had die 12mm er al op gehad maar dat reed niet echt super.
bedoel je zo'n spruitstuk met een stalen bus erin?
dat heb ik er zelf nog nooit uitgehaald.
een spruitstukje kost iets van een tientje ofzo.
heb je de doorgang van die bus opgemeten ?
want ik denk dat die groter zijn dan 9 en dan kom je met alleen een 12mm carb al een heel eind :)
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 30 okt 2011 00:07
ik dacht dat die doorgang groter was ik heb in elk geval nog nooit een spruitstuk gezien met een bus kleiner dan 12mm en ik vind het raar dat hij met een 9mm beter rijd dan met een 12mm.
het zou juist andersom moeten zijn. :)
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 31 okt 2011 20:16
ik heb hem nog eens gemeten en mijn spruitstuk wordt begrenst naar 10mm door die bus.
hij trekt nu wel goed op zonder dipjes en trrrtrrr geluid tot de 33 a 35 kmh dan wil hij af en toe nog wel eens trtrrrtrtr doen.
luchtfilter heb ik gefixed en is ontgrenst.
hoe kan ik er nog meer lucht doorheen laten gaan?
door middel van om er gaten er extra bij te maken of is dat juist nutteloos?
deze tomos wil ik zo laten en die 12mm carb bewaar ik voor me andere tomos :)
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 02 nov 2011 17:37
die carb die ik heb opgeboord naar 12mm wil ik toch opboren naar 13mm.
tevens boor ik me spruitstuk dan ook naar 13mm of ik moet een ontgrenste kopen.
is dit wel verstandig of kan ik hem beter op 12mm houden.
voor me setup zie kijk in het begin van me topic.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 05 nov 2011 13:04
je kan je eigen spruitstuk ontgrenzen zie http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Spr ... ontgrenzen
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 10 nov 2011 16:55
ik heb nu nog 2 probleempjes.
1)door er extra gaten in me luchtfilter te boren moet hij dus meer lucht krijgen.
maar moet ik dan nog ergens rekening mee houden behalve me sproeier dan.
ik heb er nu sproeier 54 in zitten maar die trrrtrrrtr blijft (alleen op top).
2)in me filmpje hoor je heel erg dat geratel dat irriteerd me best wel.
zodra hij bijna op zijn top is lijkt het wel of de zuiger begint te klapperen.
zou dit komen omdat de zuiger misschien is versleten met zuigerveren mee?
ik heb nog wel een oude snorzuiger liggen met zuigerveren die probeer ik zaterdag wel effe in de hoop dat het hier aan ligt.
weet iemand wat het nog meer kan zijn?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 10 nov 2011 18:23
Dat is gewoon je ontsteking man.
Als je een nieuwe snor haalt in de winkel dan doet hij trrrr als je volgas rijd.
Dan haal je het slangetje uit je luchtfilter en monteer je een grotere carburateur en zet je de ontsteking op brom dan ben je daarvan af.
Nog een 26 achtertandwiel en Klaar rijd perfect en gaat voor eeuwig mee niks meer aan doen.
Maar waar jij allemaal mee bezig bent????????????????????????????????????????????
Wat kan het zijn wat kan het zijn wat kan het zijn ik heb het al 100x gezegd wat het is.
Lekker blijven prutsen wie gaat er nou gaten in z'n luchtfilter boren o|O
Jij gaat net zolang door tot hij helemaal niks meer doet.
Schaf maar een goed paar schoenen aan want ik schat dat jij nog heel wat gaat lopen naast je brommertje.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 nov 2011 19:09
Waarom zo bot reageeren op alles en iedereen?
Zou heel goed de dingen kunnen zijn die je zegt maar er zijn nog heel wat meer oorzaken hoor!!
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 10 nov 2011 21:38
ja sorry dit is al wat langer aan de gang ik had al iets gezegd over heel de tijd om het probleem heenfietsen enzo.
ik denk dat hij een vliegwieltrekker en zuigerstop nodig heb.
en je kan beter de waarheid vertellen dan onzin lullen he 2Pac :mrgreen:
29 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
