Pagina 2 van 2
Re: Tomos start niet
Geplaatst: 08 aug 2011 13:45
door drestar
kan iets dichtgekoold zitten,dan moet je hem uitbranden, maar je zou idd ook eens zonder uitlaat kunnen proberen
Geplaatst: 08 aug 2011 13:54
door 2pac
bij mij was het gewoon blauwe rook
Geplaatst: 08 aug 2011 14:27
door drestar
of wit met een blauwe gloed,
Geplaatst: 10 aug 2011 18:01
door jada
Ik heb geen rook (gelukkig).
Nieuwe Bougie geprobeert, zelfde resultaat.
Nu net ff de uitlaat eraf gehaald en gestart, maar dat geluid is niet te doen, vooral in mijn pitoreske dorpje.
Nu heb ik
DIT gevonden.
Moet werken toch ?!
bedankt weer.
Edit: en De bougie is echt pikzwart en nat, verklaart dat nog iets? sproeier is gewoon 52 en ik kan niet met gas volledig open rijden.
Geplaatst: 10 aug 2011 19:17
door drestar
heb je al geprobeerd zonder uitlaat te rijden?
Geplaatst: 10 aug 2011 20:11
door jada
Ja, was het niet van plan zoals ik zei, maar wel gedaan. Precies hetzelfde resultaat, choke springt omhoog vol gas en ineens stopt die ermee, ik ga maar eens een paar maten met de sproeier omhoog kijken of er iets veranderd.
Geplaatst: 11 aug 2011 17:48
door jada
Zonder std. luchtfilter wou die btw niet starten (omdat de sproeier te klein is), maar kan het nog meer zeggen.
Geplaatst: 11 aug 2011 20:09
door 2pac
bijv dat je sproeier verstopt zit
Geplaatst: 11 aug 2011 20:13
door drestar
meestal heb je met meer lucht ook een grotere sproeier nodig,
Geplaatst: 12 aug 2011 13:39
door jada
Sproeier had ik al doorgeblazen.
Het is denk ik sowieso een carb probleem, heb een imitatie dell orto. moeilijk af te stellen, ik ga maar kleiner in sproeier.
Geplaatst: 12 aug 2011 13:41
door drestar
ligt het dan wel aan de sproeier?
Geplaatst: 12 aug 2011 13:50
door jada
Ja weet niet, bougie is pikzwart terwijl ik op 52 zit
en ben natuurlijk niet vol gas gegaan, dus hoe betrouwbaar het is.
Maarja hij rijdt prima geen valse lucht en shit, dus dan zal het wel carburatie zijn.
Geplaatst: 12 aug 2011 13:51
door drestar
je hebt een 14/9 he? daar zit std sproeier 49 in dacht ik,
Geplaatst: 12 aug 2011 14:24
door jada
ja, maar hij werd geleverd met 66 erin?
Kan ook niet aan dat ding precies zien of het een 14/9 is. webwinkel reageert ook niet.
Geplaatst: 12 aug 2011 14:43
door drestar
66 is wel erg groot voor een 14/9 ? maar immitatie kunnen ze er wel zomaar wat instoppen
Geplaatst: 26 aug 2011 21:35
door jada
Het is opgelost !
Een nieuwe carb eronder gehangen en hij loopt als een zonnetje.
Conclusie: imitatie dell orto is rotzooi !
/slotje
