Tomos houdt in..
29 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jul 2011 19:12
ik denk eind jaren 80' :7
en je foto's zijn van harte welkom, :P
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 25 jul 2011 19:15
Voor als je er nog nieuwsgierig naar was ;) Vooral het Kenteken is antiek :)
Als je nog wat meer foto's wilt, dan neem ik ze graag ;)
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 25 jul 2011 19:25
Een deel van de kopperling, een tijdje geleden...
Topsnelheid: 85km/u
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 25 jul 2011 19:47
Helaas,
Ik loop net naar mijn Tomos toe, en zie dat er een dikke verse druppel Carterolie onder de Tomos ligt. Net even langs de onderkant van de Carterbak gegaan, en een vinger vol met Olie....
Topsnelheid: 85km/u
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jul 2011 20:40
misschien de keering lek bij je voortandwiel
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 14 mei 2012 18:58
Kan iemand mij toevallig vertellen aan hand van de foto's, welk type Tomos het precies is? Moet namelijk weten welke koppelingssegmenten erin moeten. Het is een 2 speed blok.
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2012 19:47
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
De koppelingsegmenten die jij moet hebben zijn voor een oud type A3. Zie de link.
Als ik het goed heb is jouw Tomos een A3B of A3D met ei-cilinder en 2-speed
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 01 jun 2012 13:35
Ik heb Tomos gemaild met mijn Framenummer. En die zeiden dat het ging om een Tomos A35 Quadro uit 1996..Vanwaar dan de ei-cilinder?
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2012 17:54
Het is toch echt een A3B, gezien het feit dat het achterlicht niet aan het spatbord zit, maar onder de bagagedrager vast zit, er geen (standaard) kilometerteller is gemonteerd en de bestickering i.c.m. spaakwielen. Misschien heeft TN niet alle gegevens meer actueel en hebben ze gekeken naar een passend framenummer (laatste cijfers)
Deze A3B is af-fabriek geleverd met een ei-cilinder en A3 blok, zoals op de foto te zien is. Bouwjaar ergens tussen 1982 en 1990.
Vwb je klachten mbt het inhouden/ stotteren heb ik een aantal postings terug gelezen dat de bougie erg donker van kleur is. Er wordt aangeraden (!!) een grotere sproeier te monteren, maar dat lijkt mij enigzins fout. Je zou juist kleiner moeten gaan. Ook de ontsteking luistert erg nauw, gezien het feit dat er punten in zitten. Die kunnen maar op 1 manier staan, de juiste.
Check de FAQ over het afstellen van contactpunten. Kijk ook of de punten niet teveel zijn ingebrand.
29 berichten
