Pagina 2 van 2
Re: Motor draait maar koppeling slaat niet aan?
Geplaatst: 15 sep 2010 23:20
door wouteren1
heb je je rechtercarter er ook afgehaald? dan kun zie je je middenas zitten. als je het ene stuk kunt vasthouden terwijl je het andere kan draaien is ie waarschijnlijk versleten. ik weet echter niet precies hoe het zit, misschien kan iemand dit aanvullen?
Geplaatst: 16 sep 2010 10:05
door shadowranger
Nee, leg eens beter uit wat je bedoelt. Je kan zowiezo op de middenas een tandwiel wel de ene kant, maar niet de andere kant op draaien. Dit komt door de rollen achterop het 1e versnellingstandwiel. Icm het vraagtekenveertje zorgt deze koppeling ervoor dat het verschakelen tussen 1 en 2 soepel verloopt en dat ie ook normaal wil wegtrekken.
@ Jessejames008: Check eens of je je vliegwiel goed over de spie hebt gezet. Heel vaak wordt dit niet goed gedaan. Je zegt dat je aan de ontsteking zelf niets hebt veranderd. Dan kan alleen een verkeerd geplaatst vliegwiel de oorzaak zijn. Of de vorige eigenaar heeft ermee lopen klooien.
Geplaatst: 17 sep 2010 14:10
door jessejames008
mijn vliegwiel had een paar "zijwegen in die gleuf"
dus die heb ik dicht gelast, en netjes bijgefijld. Zou het kunnen dat het het vraagteken veertje is? Dat die verkeerd om zit?
Jesse
Geplaatst: 17 sep 2010 19:50
door shadowranger
Zou goed kunnen, deze hoort (als je het middendeel eruit hebt en je op de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel kijkt) tegen de klok in gemonteerd moeten zitten. Daarbij moet het vraagtekenveertje op 90 graden links ingestoken zijn tov de pal op de rollenkooi. Je kan dit kontroleren op werking: Als je tandwielenset 1 kant op blokkeert en de andere kant niet dan zou ie goed moeten zitten.
Of de kooi zelf is gebroken, dat komt ook wel eens voor.
Geplaatst: 21 sep 2010 22:37
door emmerick
ik heb dit probleem ook wel eens gehad dat hij de koppeling niet pakte. bij mij kwam het wel door de segering. die had ik er helemaal niet op
en mijn segering zit trouwens muurvast. misschien gewoon even een nieuwe halen?
Geplaatst: 25 sep 2010 14:21
door Sugi
Als je je vliegwiel er niet goed terug op zet (verneukte spie/spiebaan) dan kan je inderdaad ook dat soort ongein krijgen.
Geplaatst: 26 sep 2010 14:08
door Tomoshoofd
Ik had er eens een verkeert vliegwiel op,
Toen ik hem starte klapte de krukas anders om. (dus hij draaide de verkeerde kant om)
Dus ik ging niet vooruit.
Geplaatst: 13 feb 2016 15:21
door jorantomosa3
is dit al opgelost?? ik heb namelijk het zelfde probleem dat het lijkt dat hij als een schakelbrommer in zijn vrij staat. gas loslaten en opnieuw proberen en dan lukt het als je geluk hebt
Geplaatst: 14 feb 2016 12:08
door shadowranger
Voortaan laatste post datum in de gaten houden. Btw, je hebt al een eigen topic hierover. Graag centraal houden a.u.b.
Close
