Pagina 2 van 2
Geplaatst: 15 dec 2005 19:22
door Gekke
thnc morg 50.51.52 speore hale:P
powerfilter > kans op vastloper maar met een maar groter sproier zal dat wel kleine kans zijn of neit?
Geplaatst: 15 dec 2005 19:25
door Tossie
Nee kijk, als je een originele filter hebt en je gaat dan naar een powerfilter zonder je sproeier te veranderen dan heb je kans op een warm/vastloper.
Dus zet gerust een grotere sproeier en een powerfilter, dit zal alleen een hoop herrie geven en je brommer kan moeilijker af te stellen worden,
maar dit hoeft niet altijd
m.v.g Joeri
Geplaatst: 16 dec 2005 23:30
door Roel
dus mischien zou ik er ook een andere sproeier erin moeten zetten, dus mischien een maatje groter ofzo?
srry maar mischien is dit wel een egte n00b vraag, maar wat is eigenlijk een warmloper?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/push.gif)
Geplaatst: 17 dec 2005 11:32
door freaky_Tomos
bij een warmloper gaat je ZUIGER uitzetten omdat tie TE warm wordt, en kan die gaan vastlopen omdat tie dan in je cilinder vast gaat zittenvanwege het uitzetten.
een warmloper krijg je meestal vlak voor dat ie vastloopt.
EDIT by hellracer_89
zuiger zet uit, de cil nauwelijks...
Geplaatst: 17 dec 2005 18:21
door MFT YOUNGSTR
Met een powerfilter reed hij tog gewoon goed he? Maar het starten gaat idd wat moeilijker als het koud is. Ik zet er ook altijd een iets groter sproeiertje in in de winter omdat hij dan gewoon beter loopt met het koude weer. maargoed..
Omdat jij nu met een orginele filter rijd krijgt hij veelste veel benzine, je moet er dus een kleinere sproeier inzetten. En dat trrr geluid komt omdat je bougie vetslaat omdat ie dus teveel benzine krijgt, dus je bougie ook ff schoon maken.
Als je bougie helemaal zwart ziet is je sproeier te groot. Als ie licht bruin of grijsachtig wordt is je sproeier te klein. De ideale kleur van je bougie is koffiebruin. Ik denk dat je hier wel wat aan hebt als je wat met sproeiers gaat uit testen.
Geplaatst: 17 dec 2005 18:37
door Gekke
Ik rij nu met een powerfilter met sproeier 49 die TE klein is
als ik dus me orginale filter erop gooi loopt die dus 15 en bagger
Maar ik laat me powerfilter lekker staan moet alleen nog een grotere sproeier kope
Geplaatst: 17 dec 2005 18:55
door Tossie
Als je dat gedaan heb vermeld even welke sproeier
en of het nu verholpen is
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Geplaatst: 21 dec 2005 15:45
door Gekke
Heb me sproeier verandert maat 52 loopt egt veel en veel beter.. Maar ik dnke dat 54 beter was geweest.. maar maat 52 is ook goed heel af en toe op top die trr geluid..
Geplaatst: 22 jan 2006 11:28
door TQ Rider
wat is de beste filter na de standaard voor een tomos A35 dellorto 14/12?
Geplaatst: 22 jan 2006 12:03
door PraatPaal
twinair schuimfilter. goed inolieen beste filter wat je kan hebben op wat dan ook.
gewoon schuimfilter dus.
Geplaatst: 22 jan 2006 12:19
door TQ Rider
waar koop ik zoiets?
Geplaatst: 22 jan 2006 15:04
door PraatPaal
bromboer / partshop / internet
Geplaatst: 22 jan 2006 22:43
door Tossie
Als ik het goed heb is een Twinair-filter dusdanig groot dat deze niet meer onder je zijkap past.
Geplaatst: 23 jan 2006 07:02
door PraatPaal
klopt.
