thnc morg 50.51.52 speore hale:P
powerfilter > kans op vastloper maar met een maar groter sproier zal dat wel kleine kans zijn of neit?
Ik rij nu met een powerfilter met sproeier 49 die TE klein isMet een powerfilter reed hij tog gewoon goed he? Maar het starten gaat idd wat moeilijker als het koud is. Ik zet er ook altijd een iets groter sproeiertje in in de winter omdat hij dan gewoon beter loopt met het koude weer. maargoed..
Omdat jij nu met een orginele filter rijd krijgt hij veelste veel benzine, je moet er dus een kleinere sproeier inzetten. En dat trrr geluid komt omdat je bougie vetslaat omdat ie dus teveel benzine krijgt, dus je bougie ook ff schoon maken.
Als je bougie helemaal zwart ziet is je sproeier te groot. Als ie licht bruin of grijsachtig wordt is je sproeier te klein. De ideale kleur van je bougie is koffiebruin. Ik denk dat je hier wel wat aan hebt als je wat met sproeiers gaat uit testen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
