Grootste beun actie.
91 berichten
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 30 mar 2010 20:26
Mijn grooste beun actie was toen me tosser half starte en niet voluitreed ik de kappen er af naar de cabererateur toe was niks mis mee ik was al helemaal overspannen. ff Gekeken zat er geen druppel benzine meer in :d naar de pomp gereden vol gegooit en toen was alles weer verholpen! en ik zeg het je daar leer je wel van!
Gr
Laatst gewijzigd door stanneman op 30 mar 2010 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.
rob4
Berichtdoor rob4 » 30 mar 2010 20:28
Ik had op mijn revival een ander blok geschroeft. Carb. aangesloten, elektra aangesloten. En voordat ik de rest wilde aansluiten even controleren of het motortje rond draaide.... Dat deed hij, en hoe! Zonder uitlaat, en dan tot de ontdekking komen dat de elektra aangepast moes worden (contactslot stuk) dus wat ik ook deed hij ging niet uit. Uiteindelijk benzine kraan dicht en toen ging hij uit. de carb. zat niet goed vast en zoog heeeeeel veel valse lucht aan. Met als gevolg dat ik die niet stil kreeg.
Vonden mijn ouders niet leuk, de buuren trouwens ook niet op zondag 10:00 uur. ( ja ik weet was er vroeg uit)
En daarna zonder standaard, uitlaatsteun en voetparkeerplaatsen ( ronde dingen waar je je poot op kan zetten) de uitlaat hing met een trekbandje vast. en mijn voeten hingen in de lucht. En toen is hij verkocht aan een collega.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 mar 2010 20:33
Ik was een keer met mijn carb. aan het kloten. Toen moest dat chokedingetje naar achter. Dat lukte niet dus toen ik er met de hamer op sloeg, sloeg ik dat buisje kapot :lol:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Sugi
Berichtdoor Sugi » 31 mar 2010 00:22
Snel even mn ontsteking willen vervroegen en em net iets te ver vervroegen, toen liep die achteruit :s)
Berichtdoor tomostefan » 31 mar 2010 01:48
Ik had laatst me blok der onder vandaan gehaald, toen er weer onder gehangen dus ik alles aansluiten en ik wil m aantrappen...
KLAP, toen lag me blok op de grond :lol: omdat ik hem maar met 1 bout losjes eronder had gehangen :roll:
Echt lomp :x
bassie511
Berichtdoor bassie511 » 31 mar 2010 07:38
Ik had inderdaad ook een keer dat de bout van m'n uitlaat eruit was getrild.
Ik heb de hele dag nog gereden met een potlood in het gat. 8)
-Tom(os)
Berichtdoor -Tom(os) » 31 mar 2010 09:18
Mijn grootste beunactie is me zuiger verkeerd om monteren en maar afvragen waarom ie steeds uit viel.
Geluk dat de zuigerveren niet zijn blijven haken in het uitlaatgat en afgebroken.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 mar 2010 17:27
Ik stond voor een spoorwegovergang. Ik dacht stoer te doen door mn brommer uit te doen. Er kwamen 2 treinen langs, toen wilde ik m weer aan doen maar hij ging niet aan...
Na een minuut ofzo, ojah, killswitch
:mrgreen:
Mijn benzine was een x op maar dat merkte ik niet, dus ik rem af voor stoplicht, gaat ie uit. Dus ik op de choke en keihard staan kicken, toen maar op reserve gezegt, maar ging nog steeds niet aan. Ben ik naar huis gelopen, kwam ik erachter dat de choke er nog op stond :')
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 mar 2010 17:29
hoe doe je dat dan weer :lol:
Mijn Tomos
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 31 mar 2010 17:42
das tog niet zo moeilijk??
zuiger los halen omdraaien en er weer opzetten :')
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 mar 2010 17:50
een zuiger ken toch niet verkeerdom is toch rond :roll:
Mijn Tomos
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 31 mar 2010 17:58
je kan um tog ondersteboven zetten :wink:
of zitten er in jau zuiger geen poorten?
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 18:06
dan heb ik er nog 1......
ik zag laatst dat mijn krukas lagers van mijn suzuki tsx speling hadden, dus ik het hele blok uit elkaar gehaald en toen bleken de lagers nog gewoon helemaal goed.
dus voor niks uitelkaar gehaald. en nu weet ik niet meer hoe de versnellingsbak moet :mrgreen:
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 18:08
Oja. Gek vinden dat je brommer ineens niet meer goed rijdt en een partij herrie maakt. Vergeten luchtfilter terug te zetten na vervangen sproeier. :')
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 31 mar 2010 21:34
heeft niks met brommer te maken mgoed mag denk wel :roll: ?
in de garage toen ik net begon was k ruitesproeier vloeistof aan t bijvullen.. nja eerste gieter oke :)
toen nog een halfe gieter erbij.. werd toch verdacht:D
aahhah!
zat geen resevoirr :lol: alleen ruitesproeier dop met stukje slang :mrgreen:
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 31 mar 2010 21:40
whahahahahaha :lol: epic fail* :')
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 31 mar 2010 21:49
Oh,zovaak
Slappe dingen zoals, na het schoonmaken van je carb. en sproeiertje vergeten het sproeiertje terug te draaien,en het dan gek vinden dat ie verrot loopt :lol:
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 31 mar 2010 22:08
whahahaha :lol: er zijn dus toch mensen erger dan mij.
nog een je komt terug van de pomp met een volle tank kom je erachter dat je kraantje een beetje lekt draai je dat boutje een kwartslag valt de benzine kraan uit me tank. SPLASJ!! en toen zaten er vlekken op de vloer. Haal je daarna uit nieuwsgierigheid de rest van je benzine kraan uit elkaar krijg je hem niet meer fatsoenlijk werkend. Koop je een schrale puch benzine kraan kom je weer op me eerste post :r
Tomos A35 Quadro, Motip Mirage scarabee Kappen w0000t!!! :D
marccoef
Berichtdoor marccoef » 31 mar 2010 22:25
Vergeten je achterwielbouten erop te draaien, en je 5min lang afvragen waarom je ketting zo slap staat :shock: :oops:
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 22:27
als je gas blijft hangen en dan aan gaan kicken in de schuur. ja dan rijd hij weg :')
maarja dat is al even geleden.
gang is alles!
91 berichten
Terug naar “Archief”
