Pagina 2 van 3
Re: Mijn Tomos A3 uit 2005
Geplaatst: 11 jul 2009 15:56
door tomosV
Ik ga denk ik toch voor een technigas next. Ik heb gehoord dat een terugloop uitlaat minder goed is voor een tomosje, maar aangezien ik vaker hier op het forum heb gezien dat dat een van de beste uitlaten is voor Tomos, ga ik daar denk ik voor.
HEeft deze uitlaat ook een hoge top? of trekt hij alleen snel op?
Geplaatst: 15 jul 2009 19:32
door m1k3
mooie tos lekker standaard :wink:
Geplaatst: 15 jul 2009 21:15
door |_uuk
Zeer net ding voor een 2de hansje
Geplaatst: 19 jul 2009 15:37
door v1nn13
de technigas next heeft slechter trekkracht dan de techno cc maar een veel hogere top en mooi geluid suc6 verder :)
Geplaatst: 01 aug 2009 04:38
door tomosV
UPDATE!!
Geplaatst: 01 aug 2009 08:31
door martijnn
De delen die je over houd van je uitlaat die moet om je demper om hem vaste te maken aan je uitlaat zelf.
als het goed is zie je nog een gat waar een schroef in kan in je uitlaat.
en dan moet je dat beugeltje om je demper doen en dan dat klipje ertussen en dan je ringetje en dan je schroef.
Geplaatst: 01 aug 2009 11:14
door martijnn
zo zit dat bij mijn uitlaat.
Geplaatst: 01 aug 2009 12:24
door spindelbrander
mooie tomos & uitlaat alleen jammer dat een van je kapjes aan 1 kant beschadigd is
Geplaatst: 01 aug 2009 13:01
door tomosV
ok bedankt martijjn :)
Geplaatst: 25 aug 2009 23:46
door tomosV
Weet iemand toevallig welke sproeier erop moet? Weet neit welke er nu op zit, maar misschien is er bij elke uitlaat dezelfde sproeimaat. Weet iemand ook wat voor pakking erop moet?
Geplaatst: 26 aug 2009 20:14
door sjeff!
leuk uitlaatje :wink:
enuh voor de sproeier das gewoon ff uit testen...
Geplaatst: 28 aug 2009 00:41
door tomosV
Fietsenmaker gebeld, zetten uitlaat er woensdag op :P Kan het zelf niet, en wil geen risico lopen met valse lucht enz. Ze doen ook nieuwe pakking, maar ik vroeg nog naar de sproeier of ze die ook goed wilden doen, maar die man zei dat dat vaak niet nodig is en met een te grote sproeier hij 4-takt gaat lopen en dan knijp je hem af. Kan dit kloppen?
Geplaatst: 28 aug 2009 00:50
door n03L
DMP Reverse ^O^
Geplaatst: 31 aug 2009 21:39
door tomosV
Iemand die hier nog antwoord op heeft?
Geplaatst: 02 sep 2009 18:16
door Lekxie
Ja, dit kan zeker kloppen. Hier heb ik zelf namelijk ook last van o|O. Maar dat is met een standaard snel uitlaatje. Ik weet niet of het voor die van jou ook geldt. Om het zeker te weten moet je, nadat ze je uitlaat erop hebben gezet, gewoon een stukkie rijden en aan de hand van je bougie aflezen of je sproeier goed is :). Als die fout is, en hij 4-takt, dan merk je dat vanzelf trouwens :P. Succes!
Geplaatst: 28 dec 2009 16:45
door tomosV
ik wil er binnenkort misschien een atw 34 op zetten. Dan heb ik toch ook een sterkere ketting nodig? Mijn ketting is er namelijk tijdens het op zn standaard warm laten draaien afgeschoten omdat er teveel speling opzat. de ketting zit nu ergens onder mijn linker kap vast, maar die schroef is dol. Iemand een tip hoe ik die schroef er alsnog uit kan krijgen? Ook al met kruipolie geprobeerd, maar dat lukt ook niet.
Geplaatst: 28 dec 2009 17:45
door PimW
Je zal een langere ketting nodig hebben.
Je kan proberen een sleufje in de kop te slijpen en hem met een platte schroevendraaier los te draaien.
Geplaatst: 28 dec 2009 22:04
door Mr. Horsepower
Griptang erop zetten, inspuiten met wd40. Of idd sleufje in zagen en dan met een grote platkop schroevendraaier los draaien.
Geplaatst: 29 dec 2009 10:34
door mathieu1994
mooie tomos , en die uitlaat heb ik ook :D maar volgens mij is het niet echt een a3 :mrgreen:
die van mij is wel a3 en die komt uit 1989 dus da lijkt me sterk da ze die zo lang hebben gemaakt
als ik het verkeerd heb dan zeg je het maar :)
Geplaatst: 29 dec 2009 11:35
door tomosV
Je kan wel gelijk hebben :p op m'n kentekenbewijs stond A3 dus vandaar
