3641 berichten
  • Pagina 100 van 183
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 183
Berichtdoor Timo » 30 nov 2009 21:38
die zijn dan dom. 12/9 bestaat niet.
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 01 dec 2009 21:00
hey
ik heb me zuigerveertje gebroken maar op internet kan ik echt nergens de goeie vinden :shock:
me tomos komt uit 1989 het is een a3 brom uitvoering en de zuigerveertjes zijn best dik maar op internet kon ik ze echt nergen vinden weten jullie mischien waar ik ze wel kan vinden op internet want we hebben hier geen bromboer
en k heb natuurlijk geen zin om 13 km te fietsen voor 1 zuigerveertje :wink:
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
Berichtdoor Timo » 01 dec 2009 22:18
Misschien iets meer info over het blokje?
frits
Berichtdoor frits » 02 dec 2009 14:05
Setupje:
Cilinder: standaard (A5)
Kop: brom
Carburateur: 14 / 9
Spruitstuk: onbegrensd
Uitlaat: orgineel snel
TWV: voor 26 achter 22
Sproeier: 58
Snelheid: 45> Km/h
als ik hier nu een 14/12 carburateur onder gooi gaat hij dan ook sneller????
ik weeg natuurlijk wel iets zwaarder 95 kilo maar 45 vind ik wel wat langzaam
graag een paar adviesen.
frits
mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 02 dec 2009 17:09
wat moet je dan nogmeer weten ??
hij komt uit 1989 en
het is een a3 brom tomos
hij is helemaal standaar
mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 02 dec 2009 17:48
heb ze al gevonden denk ik
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... op.browse/" onclick="window.open(this.href);return false;
maar wat betekenen die maten
38x35x2 mm
38,5x35,5x2 mm
maar wat is het verschil hiervan en welke moet ik hebben voor mijn brom tomos a3 uit 1989 ei cilinder
Berichtdoor shadowranger » 02 dec 2009 19:09
1e maat is origineel, de 2e maat is als je de cilinder hebt laten honen naar overmaat.
De buitendiameter is 38 mm, binnendiameter 35 mm en de groefbreedte 2 mm
Vanzelfsprekend is de andere identiek qua bemating, alleen 0,5 mm groter in diameter.
Vooralsnog ga ik ervanuit dat je gewoon een standaard maat 50cc hebt, dus 38 mm lijkt me voor jou wel geschikt.
mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 02 dec 2009 21:58
oke ja me vader zij het net ook dat met dat hoonen
maar bedankt want dan kan ik teminste weer rijde :) :)
Berichtdoor Timo » 02 dec 2009 22:33
frits
Natuurlijk. Wss zul je er wel een andere sproeier in moeten doen!
daxenator
Berichtdoor daxenator » 08 dec 2009 17:53
hoi
standaard tomos, blauw kenteken, wat is het makkelijkste om hem 45 te laten lopen met originele uitlaat?
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
canaQ
Berichtdoor canaQ » 08 dec 2009 18:44
Na verschillende pogingen om mijn (olie-)lekkende Tomos te maken, blijft hij nog steeds lekken. Ik heb de keerring vervangen, pakkingen vervangen en ik heb hem naar de lokale bromboer gebracht die hem 'gemaakt' heeft. Dit laatste heeft ongeveer een weekje geholpen, de rest maakte geen verschil. Omdat ik hier nu langzamerhand toch wel vanaf wil, is mijn vraag hoe ik dit definitief kan verhelpen? Het spijt me dat ik deze veelgestelde vraag wederom stel, maar ik kon geen antwoorden vinden op het forum. Verder zit er, zover ik weet, gewoon het originele tandwiel op, dus geen (dunnere) imitatie.
Let the good times roll big... ready or not!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 08 dec 2009 19:08
hoi
Met een S bocht of std-snel uitlaat?
S-bocht = ATW 22, bromkop (anders trek je voor geen kut), 14/12 carb, ontgrenst spruitstuk.
Je kan ook mijn setup over nemen. Staat hieronder.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
daxenator
Berichtdoor daxenator » 08 dec 2009 19:44
hoi
dankuuu
Berichtdoor Timo » 12 dec 2009 14:54
Noobquestion: Hoeveel mm is de aansluiting van het luchtfilter op de carburateur bij tomos?
Heb momenteel geen carburateur bij de hand en met de zoekfunctie kom ik niet ver.
Bedankt!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 12 dec 2009 18:15
Ik dacht dat die 6 cm was. :wink:
BEUNHAAS!
Berichtdoor Timo » 12 dec 2009 19:04
Nu heb ik dus deze gevonden:
http://www.espower.nl/product_info.php/products_id/1885" onclick="window.open(this.href);return false;
Er staat bij Targa Taxxity etc etc. Dat gaat ook op mijn a35 passen?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 12 dec 2009 19:09
Ja dat past
Berichtdoor Timo » 12 dec 2009 19:09
Bedankt _O_
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 16 dec 2009 21:26
mijn voor rem wil soms nog weleens 'blokeren' waardoor je dus gierend hard op je bek gaat omdat je voorwiel blokeerd. :(
wat kan ik hieraan doen
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Berichtdoor shadowranger » 16 dec 2009 21:44
Blijft je rem ook hangen als je de rem loslaat? Dan heeft Tomos Nederland weer een "case" van een blokkerende voorrem. Dit komt doordat het gat waar de remsleutel doorheen gaat niet rond maar ovaal is waardoor de remsegmenten sneller (en dus harder) tegen de trommel drukken als dat jij remt met de hevel.
Enige remedie is vervanging van de remankerplaat waar het gat wel rond van is. Misschien kun je Tomos Nederland vragen om een coulanceregeling?
3641 berichten
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 183
