Pagina 96 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 18 okt 2012 16:29
door Ping
Uit budgetoverwegingen de volgende vraag:
Is het mogelijk de knipperlichten van een Tomos a35 te monteren op een Tomos Revival?
Alvast bedankt :)
Het verschil zit hem in de manier waarop ze gemonteerd worden.
Maar het is wel te doen.
Geplaatst: 18 okt 2012 23:55
door Airethilien
Alvast bedankt :)
Thanks voor het antwoorden!
Ik zag aan de foto's dat de knipperlichten van de a35 een soort lange schroefdraad hebben, die bij de Revival knippers niet zit. Is dat weg te werken?
a35
Revival
Geplaatst: 19 okt 2012 11:16
door killzone46
Even een vraagje:
Ik hoorde dus dat als je die dop van de uitlaat af haalt er een enorm lekker geluid uit komt.
Nou zit er maar 1 schroefje aan vast, ik heb die dus eraf gehaald maar die dop zit muurvast.
Dus de snelle vraag is: hoe kan ik hem eraf halen zonder te slopen en later er ook weer opzetten indien nodig.
Alvast dank, de foto moet laten zien waar ik het over heb.
Geplaatst: 19 okt 2012 14:37
door buitertje
platte schroevendraaier onder het opstaande randje en dan met de hand er tegen aan tikken (met beleid natuurlijk)
Geplaatst: 19 okt 2012 14:46
door killzone46
Heeft iemand van hier dit ooit eens eerder gedaan dan?
Geplaatst: 19 okt 2012 16:32
door Ping
Ja , oa heb ik dat al bij meerdere uitlaten gedaan.
Zoals zojuist gezegd , schroefje eruit draaien en een tikje tegen de opstaande rand geven.
Daarna kan je hem er zo uit trekken.
PS : Op dit forum vind je allemaal ervaren leden die zelf sleutelen. :wink:
Geplaatst: 02 nov 2012 17:31
door Borcheld11
Om de hoeveel kilometers moet je blokolie vervangen?
Maak nu veel kilometers. dus wil hem nu heel erg goed onderhouden.
EDIT
heb het uit eindelijk toch wel gevonden.
voor de belangstellende : onderhoudschema
viewtopic.php?t=357
Geplaatst: 04 nov 2012 17:57
door Hardbreaktwo
mag je ook van die fietslampjes op je brommer doen? :P
mijn verlichting werkt namelijk niet en is in het donker zo kut om draadjes door te meten..
Geplaatst: 04 nov 2012 18:37
door TheStealthSpy
Eigenlijk niet, want je hebt dan ook geen remlicht. Maar voor een enkele keer kan het wel.
Geplaatst: 04 nov 2012 18:43
door Hardbreaktwo
ik heb zowieso geen remlicht xD orgineel al niet :P
Geplaatst: 04 nov 2012 19:08
door homoetje
Op een snor is een remlicht niet verplicht, op een brom wel. Het echter wel veiliger om een remlicht te nemen. Losse fietslampjes mag niet, maar als het een ritje is waar (bijna) geen politie rondrijd kan je het best een keer de gok wagen. Heb ook een week rond gereden met zo`n fietslampje als achterlicht.
Geplaatst: 05 nov 2012 19:10
door Borcheld11
Worden de orginele koppelingshuizen van tomos op sprinters gebruikt?
kameraad van mij heeft de koppelingshuis door midden.
1e en 2e koppeling zijn gescheiden.
Setup
70cc parmakit
bromkop
21 mm carburateur PHBG
19 mm spruitstuk
twv 26-28
valt opzich toch nog wel mee vergeleken met een sprintersetup
ofzo?
Hoe kan hij er voor zorgen dat het niet weer gebeurd? :(
Geplaatst: 05 nov 2012 20:29
door Hardbreaktwo
Is een pack'r blok hetzelfde als een van a35?
Geplaatst: 07 nov 2012 22:46
door buitertje
Hoe haal ik roest uit me tank?
Geplaatst: 07 nov 2012 23:44
door Alex..
fijne steentjes, beetje olie erbij en schudden als een bezetene, daarna spoelen met benzine.
eventueel afwerken met tankcure (extra laagje aan de binnenkant van je tank)
je heb ook de azijn methode, maar dat duurt 2 weken.
Geplaatst: 08 nov 2012 23:18
door buitertje
ook nog andere methodes?
en kun je wat meer vertellen over die azijn truc?
Geplaatst: 09 nov 2012 04:27
door Ping
175 gram citroenzuur met 6 liter water opgelossen en een dagje laten staan.[ wel tot aan 't randje vullen]
Citroenzuur haal je bij de drogist .
of je haalt bij de gamma roestoplosser van HG
Geplaatst: 09 nov 2012 23:45
door buitertje
en hoelang moet dat staan?
Geplaatst: 10 nov 2012 04:01
door Ping
12 tot 24 uur , wel goed naspoelen en drogen
Geplaatst: 10 nov 2012 19:41
door buitertje
na spoelen met water? of benzine?
