Pagina 10 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 10 okt 2008 16:25
door quadrotomos
ik heb mij bougie schoongemaakt deze was bruin en nat , nu heb ik erna gezetn en nu is hij wit ( komt denk ik door het schoonmaken ) en weer nat om het schroefdraad. heb ik te kleine spoeier? ik heb nu 62
Geplaatst: 11 okt 2008 18:52
door Angelo
Dat word wel vet
Waar wil je het houden?
Ik heb 3 plekken voor een meeting in gedachte,
Gelredome, oude busbaan 200m verder weg van het gelredome, of het terrein van de rijnhal.
Alle3 ook in arnhem
Geplaatst: 11 okt 2008 19:08
door adje
Oke, Arnhem, donder op
beetje ver mwhoappen
Geplaatst: 11 okt 2008 19:42
door canaQ
Waar kan ik nakijken wat het bouwjaar is van mijn Tomos?
Vriendelijke groet,
Dirk
Geplaatst: 11 okt 2008 20:02
door Mc. Sim
Je frame nummer naar Tomos Nederland mailen en vragen of ze het op willen zoeken.
Geplaatst: 12 okt 2008 00:26
door quadrotomos
kan ik eerste ff antwoord op MIJN vraag krijge niet voor kruipe
Geplaatst: 12 okt 2008 08:52
door tomos
dat witte komt door het schoonmaken ja
maar je moet je benzine bijvullen anders krijg je een natte buogie
en loopt ie verrot
Geplaatst: 12 okt 2008 10:44
door quadrotomos
huh tank zit half vol
Geplaatst: 12 okt 2008 12:18
door Renault
Heeft niks met de hoeveelheid benzine in je tank te maken...
Waarmee was hij nat, hoe rook hij? Naar blokolie of naar benzine? En hoeveel meter heb je gereden toen je de bougie er weer uit haalde?
Trouwens:
Er zijn meerdere mensen op het forum
Geplaatst: 12 okt 2008 15:30
door quadrotomos
hij ruikt niet naar benzine en het lijtkk wel of mn proeier te klein is , want er zitten kleine grijze plekjes op
maar ik heb daarna 1-2 km gereden
Geplaatst: 14 okt 2008 11:08
door Marctraider
Geachte forummers, is mijn volgende statement waar/deels waar:
Met een setup als dit:
Bromkop, Snelle uitlaat, 50cc Aluminium 7000rpm toeren ~ cilinder, is het hierbij mogelijk dat een 12/9 carburateur hier niet goed op kan worden afgesteld? Dit is namelijk wel redelijk klein.
Vraag 2: Wat verschilt er dan met een 12/9 en een 14/12 voor deze setup? Ja snelheid waarschijnlijk wel, maar wat nog meer?
Geplaatst: 14 okt 2008 12:44
door Marctraider
Dat de bougie wel wit is en toch nattig rond de schacht kan duiden op dat hij te veel olie krijgt OF teveel benzine maar dat je bougie hittegraad veels te warm is.
Dus dat de bougie dus van de hitte wit blijft en dat hij een laagje natte benzine op zich heeft door een te rijk mengsel.
En het kan ook nog door je ontsteking komen, teveel voorontsteking = te heet wordende cilinder/zuiger/bougie = witte bougie. in combinatie met een veels te rijk mengsel is dit een resultaat van Bougie te wit, wel nat.
En er kan ook nog eens toevallig nog wat vers mengsel op de bougie zijn neergedaald nadat je gestopt bent met de brommer.
Geplaatst: 14 okt 2008 17:26
door tomos6
ik heb een probleempje ik krijg mijn spruitstuk niet goed vast. alleen dit is een recht spruitstuk wat er voor zorgt dat je nergens goed bijkan, behalve als je je blok eraf haalt maar daar heb ik geen zin elke x.
maar kan ik zon schuin spruitstuk erop zetten ?
heeft dit wat te maken met mijn prestaties ?
Geplaatst: 14 okt 2008 17:32
door Lukos
Als je een schuinspruitstuk op een tomos s25 zet, zitten de ophang punten van de ijzeren kapjes in de weg.
Dit kan dus niet, of je moet de bocht uit het spruitstuk weg zagen en dan mooi afvijlen dat je carb. er op past.
Geplaatst: 14 okt 2008 17:34
door tomos6
ik heb een tomos a35 brom.
Geplaatst: 14 okt 2008 17:50
door Lukos
Dan kan je er zo een schuinspruitstuk onder hangen.
Geplaatst: 14 okt 2008 18:55
door cross-tomos
wat kost ongeveer een spuitbus motip?
kleur blauw
Geplaatst: 14 okt 2008 19:07
door Lukos
Rond de €6,- denk ik.
Geplaatst: 14 okt 2008 22:07
door Renault
kleur blauw
Of je zoekt op een onlineshop of ergens hoe duur het is. Tering hebben jullie nou helemaal geen fantasie
Geplaatst: 15 okt 2008 12:36
door KoenSegg25
hallo,
Is het mogenlijk dat als er draden in de lichtschakelaar contact met elkaar maken dat er teveel stroom op de claxon komt waardoor ik hem opblaas?
