Pagina 10 van 22
Geplaatst: 16 sep 2006 16:57
door Tomos_Power1
52 idd ! je kan ook een 53 proberen. Want ik had alleen 52 en 54, 54 was te groot. dus het kan ook zijn dat er een 53 in moet maar denk het niet.
koop gewoon sproeier 50 t/m 54 en neem de juiste en de rest breng je terug...
Geplaatst: 18 sep 2006 06:16
door vdWal
ok thnx.. kzal het tege hem zegge
Geplaatst: 20 sep 2006 16:58
door tomossie
hallo ik krijg me brommer nie afgestelt
ik hb normaal de carb onder frame. nu hb zijspruitstuk hb op carb powerfilter.
ik krijg em nie afgestelt hb nu sproeier 68 mar gat sputtere. hij kan niet eens stationer draaie de sgroef zit er helemaal in. snap nie waar ie vals lugt zuigt.
me setup is alles stnd behalfe proma gp, hd kop en powerfilter
Geplaatst: 20 sep 2006 17:01
door freaky_Tomos
hebbie je bougiekleur al getjekt?
Geplaatst: 20 sep 2006 17:19
door Tomos_Power1
met een 68 verzuipt hij hem vol!
kweet niet of je een snor of brom hebt!
probeer is maat 55
Geplaatst: 20 sep 2006 17:30
door tomossie
probeer is maat 55
is brom had al die maat geprobeert mar blijft mar amper aan
Geplaatst: 20 sep 2006 17:54
door dodo
check de kleur dan ff van je bougie weetje ook of je groter of kleiner moet
Geplaatst: 20 sep 2006 19:46
door freaky_Tomos
kijk ook of die nat is van benzine, dan is tie veels te groot
Geplaatst: 20 sep 2006 19:49
door tomossie
wat ik dan ook niet begrijp is dat ik zinds die zijspruitstuk hb dat ie niet stationear wilt draaie . en hij rookt egt als de malle uit me uitlaat. en me bougie is bruin mt sproeier 66
Geplaatst: 20 sep 2006 23:31
door Tossie
Ik vind 68 wel erg groot, doe eens 62 of 64 en kijk dan nog eens.
En je stelt altijd af nadat je stationairschroef ''normaal'' staat, 1,5 slag open en steeds iets verder.
Geplaatst: 21 sep 2006 16:54
door tomossie
hij valt steeds vanzelf uit? mar hij rijd wel goed rara hoe kan dat
Geplaatst: 26 sep 2006 15:47
door prutser
ik heb nu een airsal 70cc, technigas next, afgevlakte bromkop, 28/22 tandwielen..en nu vroeg k me af welke sproeier ik in de 15mm kan zette..orgineel zit er 60 in geloof ik..zal wel groter moete?
Geplaatst: 26 sep 2006 18:05
door Mr.Dar-Q
richting de 70.. ik heb 15/15 homoet gaasfilter op 50snel en heb sproeier 68.. ik weet niet of het met meer cc's nog uitmaakt of je sproeier groter moet, aangezien je luchttoevoer er niet meer op word..
Geplaatst: 26 sep 2006 18:23
door skater_07
Sproeier vraag !!!
carb = *standaard
cil = *standaard 50cc
luchtfilter = *standaard, onbegrenst
uitlaat = *standaard met snelle bocht
ATW = 22
SNORFIETS gaat 45km/h
zit nu een sproeier 49 in, start prima geen gestorter alleen na een tijd rijden zet je hem uit, 5 minuten later wil je hem weer starten dan valt ie steeds uit, start alleen met wat gas er bij, is dit normaal ??
Geplaatst: 26 sep 2006 20:07
door Tossie
Dat komt vaker voor ja, je zou 50 kunnen proberen maar grote kans dat hij nu netjes staat afgesteld.
Geplaatst: 26 sep 2006 20:38
door skater_07
ok
Geplaatst: 26 sep 2006 23:22
door Kwekkeboomkroket
Iemand enig idee waar ik ongeveer moet zitten?
Airsal 70 heel licht getuned.
21 dellorto phbg met powerfilter
Proma GP chroom
atw 28
Ik heb nu 84 erin zitten maar rijd beter met de choke erop, 85 geprobeerd maar loopt ook niet geweldig. En hoe zit het met de luchtstelschroef?
Geplaatst: 27 sep 2006 09:32
door Tossie
21mm... misschien een beetje teveel van het goede maargoed.
Als hij met choke beter loopt heeft hij of meer benzine nodig of minder lucht.
Een 21 vraagt een grote sproeier, maar met powerfilter natuurlijk nog meer.
Geplaatst: 27 sep 2006 20:05
door prutser
kleur van bougie is natuurlijk gewoon bruin??...van 84 naar 85 is natuurlijk niet heel groot verschil..als die van 85 niet goed is geproduceert dan is het zegmaar ook gewoon een kleinere maat..had ik voorheen ook..stelschroef helemaal indraaien..loopt ie misschien wel te hard stationair maar meer kans dat hij aanslaat, als je koppeling dan aan wil aangrijpen kan je hem uitdraaien, warm rijden en goed stationair afstellen..ik zou een grotere sproeier proberen..
Geplaatst: 27 sep 2006 21:48
door freaky_Tomos
ik zou maar eens richting de 100 gaan meneer kroketje
