Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 10 van 22
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 22
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 16 sep 2006 16:57
52 idd ! je kan ook een 53 proberen. Want ik had alleen 52 en 54, 54 was te groot. dus het kan ook zijn dat er een 53 in moet maar denk het niet.
koop gewoon sproeier 50 t/m 54 en neem de juiste en de rest breng je terug... :wink:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
vdWal
Berichtdoor vdWal » 18 sep 2006 06:16
ok thnx.. kzal het tege hem zegge :)
Baby Blue Street Racert!!
tomossie
Berichtdoor tomossie » 20 sep 2006 16:58
hallo ik krijg me brommer nie afgestelt
ik hb normaal de carb onder frame. nu hb zijspruitstuk hb op carb powerfilter.
ik krijg em nie afgestelt hb nu sproeier 68 mar gat sputtere. hij kan niet eens stationer draaie de sgroef zit er helemaal in. snap nie waar ie vals lugt zuigt.
me setup is alles stnd behalfe proma gp, hd kop en powerfilter
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 sep 2006 17:01
hebbie je bougiekleur al getjekt?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 20 sep 2006 17:19
met een 68 verzuipt hij hem vol!
kweet niet of je een snor of brom hebt!
probeer is maat 55
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
tomossie
Berichtdoor tomossie » 20 sep 2006 17:30
probeer is maat 55
is brom had al die maat geprobeert mar blijft mar amper aan
dodo
Berichtdoor dodo » 20 sep 2006 17:54
check de kleur dan ff van je bougie weetje ook of je groter of kleiner moet
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 sep 2006 19:46
kijk ook of die nat is van benzine, dan is tie veels te groot
tomossie
Berichtdoor tomossie » 20 sep 2006 19:49
wat ik dan ook niet begrijp is dat ik zinds die zijspruitstuk hb dat ie niet stationear wilt draaie . en hij rookt egt als de malle uit me uitlaat. en me bougie is bruin mt sproeier 66
Berichtdoor Tossie » 20 sep 2006 23:31
Ik vind 68 wel erg groot, doe eens 62 of 64 en kijk dan nog eens.
En je stelt altijd af nadat je stationairschroef ''normaal'' staat, 1,5 slag open en steeds iets verder.
tomossie
Berichtdoor tomossie » 21 sep 2006 16:54
hij valt steeds vanzelf uit? mar hij rijd wel goed rara hoe kan dat
prutser
Berichtdoor prutser » 26 sep 2006 15:47
ik heb nu een airsal 70cc, technigas next, afgevlakte bromkop, 28/22 tandwielen..en nu vroeg k me af welke sproeier ik in de 15mm kan zette..orgineel zit er 60 in geloof ik..zal wel groter moete?
umm...45?...jewelll
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 26 sep 2006 18:05
richting de 70.. ik heb 15/15 homoet gaasfilter op 50snel en heb sproeier 68.. ik weet niet of het met meer cc's nog uitmaakt of je sproeier groter moet, aangezien je luchttoevoer er niet meer op word..
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 sep 2006 18:23
Sproeier vraag !!!
carb = *standaard
cil = *standaard 50cc
luchtfilter = *standaard, onbegrenst
uitlaat = *standaard met snelle bocht
ATW = 22
SNORFIETS gaat 45km/h
zit nu een sproeier 49 in, start prima geen gestorter alleen na een tijd rijden zet je hem uit, 5 minuten later wil je hem weer starten dan valt ie steeds uit, start alleen met wat gas er bij, is dit normaal ??
Thomazz
Berichtdoor Tossie » 26 sep 2006 20:07
Dat komt vaker voor ja, je zou 50 kunnen proberen maar grote kans dat hij nu netjes staat afgesteld.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 sep 2006 20:38
ok
Thomazz
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 26 sep 2006 23:22
Iemand enig idee waar ik ongeveer moet zitten?
Airsal 70 heel licht getuned.
21 dellorto phbg met powerfilter
Proma GP chroom
atw 28
Ik heb nu 84 erin zitten maar rijd beter met de choke erop, 85 geprobeerd maar loopt ook niet geweldig. En hoe zit het met de luchtstelschroef?
Berichtdoor Tossie » 27 sep 2006 09:32
21mm... misschien een beetje teveel van het goede maargoed.
Als hij met choke beter loopt heeft hij of meer benzine nodig of minder lucht.
Een 21 vraagt een grote sproeier, maar met powerfilter natuurlijk nog meer.
prutser
Berichtdoor prutser » 27 sep 2006 20:05
kleur van bougie is natuurlijk gewoon bruin??...van 84 naar 85 is natuurlijk niet heel groot verschil..als die van 85 niet goed is geproduceert dan is het zegmaar ook gewoon een kleinere maat..had ik voorheen ook..stelschroef helemaal indraaien..loopt ie misschien wel te hard stationair maar meer kans dat hij aanslaat, als je koppeling dan aan wil aangrijpen kan je hem uitdraaien, warm rijden en goed stationair afstellen..ik zou een grotere sproeier proberen..
umm...45?...jewelll
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 27 sep 2006 21:48
ik zou maar eens richting de 100 gaan meneer kroketje
440 berichten
  • Pagina 10 van 22
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 22
Terug naar “Afstellen”
