Pagina 10 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 30 jan 2010 11:38
door shadowranger
Dan zijn de draaipunten uitgesleten waardoor er teveel speling ontstaat. Je kan proberen de veer vast te lassen met een paar hechtjes. Als dat niet werkt, gaten 1 maat groter uitboren en met een bout/ moer construktie (liefst met kunststof busjes) weer in elkaar vastzetten. Laatste is nieuw zadel.
Geplaatst: 30 jan 2010 11:45
door beenham0
Dankjewel voor het snelle reageren en de info
Zal kijken of ik er iets aan kan doen ..
miss koop ik wel meteen zo'n lang zadel (schop me neit ik ben nieuw)
weet niet hoe die heten..
groets
Geplaatst: 30 jan 2010 11:46
door shadowranger
Buddyseat of banaanzadel bedoel je..
Geplaatst: 30 jan 2010 14:02
door beenham0
nog een vraagje ...
ik weet niet of ik het hier moet posten maar...
ik wil graag witten of chrome schokbrekers 320MM kopen..
die op mijn tomos tomos A35 HDA passen..
Gr
Geplaatst: 30 jan 2010 15:47
door beenham0
iemand?? aah tooe?:$
Geplaatst: 30 jan 2010 16:26
door PimW
Ik zie geen vraag alleen een mededeling.
Geplaatst: 30 jan 2010 16:30
door beenham0
oh sorry
weet iemand een site of iets waar ik die kan bestellen
mijn fout;$
Geplaatst: 30 jan 2010 16:34
door Angelo
Als je in de
FAQ had gekeken was je deze lijst met online shops tegen gekomen:
viewtopic.php?t=814
Keus genoeg denk
*edit; srry foute link, is nu wel goed.
Geplaatst: 30 jan 2010 16:35
door beenham0
dankuwel:)
Geplaatst: 30 jan 2010 16:40
door beenham0
Zullen deze schokbrekers op mijn tomos A35 HDA passen?
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... &Submit=Go
er staat bij voor puch maar maakt dat iets uit? vind de onderste namelijk wel heet.
Geplaatst: 30 jan 2010 16:54
door Angelo
Ja deze gaan ook passen
Geplaatst: 31 jan 2010 13:17
door beenham0
vraagje.. men ketting is er afgevallen en ik vond ook al wel dat hij een beetje los zat?
hoe fix ik het?
Geplaatst: 31 jan 2010 13:19
door PimW
Kijken of de ketting en tandwielen niet helemaal versleten zijn. Dan ketting er weer op (als het dus versleten is vervang je het) en dmv de kettingspanners op de achterbrug aanspannen op de juiste speling.
Geplaatst: 31 jan 2010 13:20
door beenham0
oke danku:)
was wel al van plan nieuwe ketting en achtertandwiel op te zetten
Geplaatst: 31 jan 2010 14:14
door PimW
Het beste is meteen beide tandwielen te vervangen. Dan gaat het langer mee.
Geplaatst: 31 jan 2010 14:20
door beenham0
oke ik kwam er achter dat het voortandwiel helemaal scheef is getrokken en alles zat vast daar dus..
ik wil nieuwe tandwielen kopen voor en achter idd en ook een ketting achter zat 33 hoeveel is best voor snel optrekken maar niet schadelijk voor brommer?
Gr
Geplaatst: 03 feb 2010 22:04
door ar0ns
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op het tomos forum dus meld even als ik het verkeerd doe.
Ik heb een tomos quadro e-start snor, heb er een bullet uitlaat opzitten, spruitstuk ontgrenst en luchtfilter ontgrenst.
Mijn tomos loopt nu 60kmh. Ik ben van plan om een homoet uitlaat te kopen, maar zal dat veel verschil opleveren?
En maakt een homoet veel lawaai?
Geplaatst: 04 feb 2010 12:23
door BTomos
Hallo Iedereen
Ik heb een vraag of ik mijn tomos wel goed heb afgesteld.
Set up :
Std Cilinder + Snor kop
15/15 Carb
Powerfilter
Technigas Next R
Als ik mijn tomos start moet ik hem een tijdje laten lopen voordat hij pas weg rijd, want als ik wegrijd en dan trekt hij lekker maar na 2/3 sec valt hij weg, als ik dan het gas loslaat loopt ie nog wel maar anders valt hij uit.
En als hij warm is en ik geef even geen gas en daal een km/h of 10 en dan weer gas geef valt hij eerst weg maar trekt daarna wel weer door.
Dus ik laat altijd mijn tomos eerst een tijdje lopen voordat ik wegrijd, wat kan hier het prolbleem zijn?
Alvast bedankt
Geplaatst: 04 feb 2010 13:18
door sjaakvanvoorschoten
je moet een grotere sproeier erin doen. dan duurt het minder lang voordat ie warm is, start ie makkelijker en dan houdt ie niet meer zo in.
2 maten groter is voldoende denk ik
Geplaatst: 04 feb 2010 15:17
door BTomos
Hee bedankt, ben net van 59 naar 61 gegaan alleen op het begin deed ie het nog even maar was redelijk snel weg, bedankt.
